Kraizer
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:38 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Игорек писал(а): при каждой смене масла вообще положено или болт новый ставить (с разу с шаебочкой) или колечко новое на болт!
за 16 лет за рулём не на одной из всех машин которые были у меня в владение - я это правило несаблюдал  .. . может стану правильным и при следущей замене масла постараюсь незабыть этот пункт
slk
мне не жалко 15 руб ...у меня их нет
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
diablo
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:49 am |
Игорек писал(а): при каждой смене масла вообще положено или болт новый ставить (с разу с шаебочкой) или колечко новое на болт!!!
фигня все это.. сто тыщ не менял ни болт ни шайбу. Болт всегда сухой. а вот наборчик на последней фото самый то что надо!
Лев
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:52 am |
Самый большой угар что я встреца, это у шела. Особенно дизели его не любят, а грузовые дизели вообще ведрами жрут. В грузовики обычно тотал лью, в легковые эссо (тот же мобил тока этикетка другая), ну или Эльф. В Сааб и субару лил Эльф 0W50 помойму, шел туда тоже нльзя, выдувало за пару вечеров активной езды.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 2:54 am |
slk писал(а): тебе жалко 15 р.??????
Ему жалко меня, если я теперь эту самую прокладочку недостающую повезу отдельным спецрейсом через пару границ... %-))))
ЗЫ: менять по регламенту обязательно. По факту - не всегда необходимо. Но в достаточной степени убедиться в этом можно только после отвинчивания сливного болтика (а окончательно - после его закручивания  ). Стало быть, надо новую иметь под рукой. %-)
Lex@84
Добавлено: Пт апр 17, 2009 7:48 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
voldemarik писал(а): tj_tosha писал(а): ну почему сразу под..ка? а ты их разрежь и узнаешь. 90915-YZZE1 стоит почти в два раза дешевле чем нормальный 90915-10003, но его часто продают как 90915-10003.
я все равно не понял, стоит его ставить? или лучше в магазин отнести обратно?
по поводу свечей: Сейчас стоят DENSO K20R-U, привезли DENSO K20R-U11 на коробке написано 90919-01184 Фото прилогается. А по поводу прокладки под сливной болт ни разу не слышал, да и когда масло менял ее там не было, болт сажал на герметик
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
ой
совсем про фото забыл, вот
свечи.JPG [ 34.64 КБ | Просмотров: 7513 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Ник
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:15 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
S@nt@S писал(а): Zema отсасывается полностью. мне при замене уже два раза через щуп выкачивали. после чего влазило ~3.5л.
Специально на станции попросил открутить пробку после "отсоса" через заливную горловину. Вылилось еще грамм 100-150.
Это на Карине.
Такой же эксперимент на ВАЗ 21074: вылилось 3 капли.
Я буду лучше сливать. Причем на эстакаде под небольшим наклоном.
Чтобы без мороки со шприцом.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 10:54 am |
Lex@84 писал(а): я все равно не понял, стоит его ставить? или лучше в магазин отнести обратно?
если можешь вернуть, верни.
Почитай тут, но этого номера нет, но его "братья" есть:)
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... filter.htm
А на Дроме есть фотки разрезаных фильтров и обсуждения.
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 17, 2009 11:02 am |
Ник писал(а): после "отсоса" через заливную горловину
На Карине не возможно, скорее всего это была трубка масл. щупа.
Godofwind
Добавлено: Чт апр 23, 2009 1:50 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha писал(а): ну почему сразу под..ка? обоснуй.
помоему обычный заменитель. у них постоянно номера обновляются.
Под...ка потому что Экзист... у меня до сих пор подобный "оригинальный" валяется. Кстати, если кому надо, могу отдать  Я побоялся ставить, так как клапан в нем не работает, либо его там вообще нет. Больше на Экзисте оригинальных фильтров не заказываю, да и вообще теперь постараюсь держаться от него подальше. Ибо такая же под...ка с крышкой радиатора, а до этого еще с очень рекомендуемыми ими Ниппартовскими з/ч, а в частности с топливным фильтром.
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:27 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну нипартовские запчасти вообще говно. это почти все знают.
это даже не фирма изготовитель, а фирма упаковщик.
поэтому туда могут положить все что угодно.
Godofwind
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:42 pm |
2 tj_tosha: То что упаковщик - это и так понятно. Просто Экзист любит ставить перед выбором оригинал или ниппартс. То есть бери либо оригинал, который часто оказывается далеко не таким оригинальным, либо сраный ниппартс. Конечно есть и другие варианты, но во-первых они не несут за их подбор никакой ответственности, а во вторых оказывается, что другие заменители, либо стоят как оригинал, а иногда и больше, либо ждать их месяц, при том, что они вообще могут не приехать.
Редко попадаю на менеджера, который разворачивет к тебе монитор и предлагает выбрать, что тебе нравится и при этом не рассказывает всяких "страшилок".
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:59 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Godofwind писал(а): Редко попадаю на менеджера, который разворачивет к тебе монитор
Ну ты даешь.
Экзист он для того и экзист, чтобы дома сидеть и выбирать, и появляться в офисе тока чтоб оплатить(иногда и это не нужно) и забрать.
Я вот встретил в офисе мАлого одного, он се третий комплект ВВ проводов подбирал на 4А-ФЕ при помощи манагера.
Мало того, что накрутка идёт сразу ~10%, так ещё и подобрать не могут.
Я ему пытался посоветовать номерок, но он не захотел и слушать. Мож подумал, что я разводила.
В общем, заказывай сам, если не уверен, иди на форум.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Enakin
Добавлено: Чт апр 23, 2009 3:04 pm |
Я решил VIC взять в Экзисте для следующей замены. Но вопрос, выдает по вину 2 воз.:
90080-91058 по нему выдает также и тот SCT 106, который я уже 2 раза менял (при замене масла), и там VIC нет;
90915-10001 по нему выдает тот же SCT 106 + долгожданный VIC С-110. Правильно ли я понял, что С-110 мне полюбасу подойдет по посадочному месту. По картинкам сравнивал-ощущение что подойдет.
Myth
Добавлено: Чт апр 23, 2009 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
S@nt@S писал(а): В общем, заказывай сам, если не уверен, иди на форум.
Это точно, манагеры особенно на праворукие машины идут лесом, такое советуют пипец. По первости тоже тупил, сейчас подбираю запчасти сам
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Godofwind
Добавлено: Чт апр 23, 2009 3:55 pm |
Т.е. подбор на свой страх и риск, учитывая, что далеко не всегда есть хоть какая-то картинка, не говоря уже о размерах? Я вообще не только в Экзисте затовариваюсь, и я привык к тому, что если з/ч не подойдет ее можно всегда вернуть, причем без всяких удержаний. А -40%, как в экзисте, это уж как-то слишком.
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 23, 2009 4:05 pm |
Godofwind писал(а): Т.е. подбор на свой страх и риск... S@nt@S писал(а): если не уверен, иди на форум.
Godofwind
Добавлено: Чт апр 23, 2009 4:07 pm |
S@nt@S так вот интересно, как вы определяете что подойдет, а что нет? только по опыту применения?
AkiriS
Добавлено: Пт апр 04, 2014 5:13 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Подскажите артикул медного кольца на сливном болте  Я не могу разобраться где он на схеме
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
lexanderx1
Добавлено: Пт апр 04, 2014 5:16 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Vlad111
Добавлено: Пн апр 07, 2014 12:04 am |
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 4:23 am Сообщения: 41 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 2 Gli AT171
Пробег более 100 тис. медное кольцо под болтом не замечено
_________________ . Катаюсь на Карине с 2004.
jumper13
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:24 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт сен 06, 2012 1:01 pm Сообщения: 93 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Менял масло на СТО, перелили масла выше макс. уровня на 1 см, кто нибудь пробовал так делатЬ? ИЛи все только говорят что выдавит сальники?
_________________ 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:34 am |
| Спортсмен клуба |
неоднократно читал, что те кто переливали, потом масло текло из всех щелей. то есть сам я так делать не пробовал ( ага  ), но достоверных свидетельств хватает.
Игоряка
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
jumper13 У меня тоже переливали, ничего не делал, ничего не выдавило. Можно попробовать выкачать немного, шприцем например.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:37 am |
| Спортсмен клуба |
я бы слил. нахрена такие эксперименты. тем более что 1 см на щупе - это у тебя минимум поллитра там лишняя. а мож и больше
jumper13
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:38 am |
| Наставник |
Машина: Carina e
Мне перелили, проехал уже около 500 км, пока нигде не лезет. Только вот сколько людей столько и мнений, стоить ли тратить время если все будет нормально. Если убедите, то поеду на то СТО и в...у мозг этим рукожопам.
