irkmaks
Добавлено: Сб июн 14, 2014 10:05 am |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
вот у меня тоже на резьбе свечи есть следы масла. компрессию замеряли пару месяцев назад. точно уж не помню по цилиндрам но от 13,2 до 13,8. мастер сказал что компрессия повышена из-за расхода масла ( кольца, колпачки под замену, ну и при вскрытии чего еще будет). а вот в книге на мой мотор номинал указан как 13 и более. кому верить?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 14, 2014 10:41 am |
irkmaks верить книге, а по поводу масла в свечном колодце - заменить сальник в клапанной крышке.
irkmaks
Добавлено: Сб июн 14, 2014 1:54 pm |
[Gibson]
если ты имеешь ввиду уплотнители свечных колодцев - то я их менял год назад.
Артур_89
Добавлено: Сб июн 14, 2014 7:46 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2014 12:39 am Сообщения: 12 Откуда: Р. Коми Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
Chekist писал(а): Артур_89 писал(а): компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию)
за 4 года все могло измениться. мерь компрессию и с результатами в студию Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Артур_89 писал(а): Проблема в том что если машина опять останется на долгое время на холостых то опять закидает свечу и машина начнет троить!!! а после продолжительной езды, если сразу выкрутить, свеча не закиданная? закидывает только на холостом? да тока на холостых! Добавлено спустя 1 минуту:ладненько начну с проводов а там на крайняк на сто поеду
пермяк
Добавлено: Вс июн 15, 2014 12:13 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Артур_89 м/с колпачки - у меня на другой машине такая же проблема. Возникла после замены их самых. Один похоже плохо поставлен - надо переделывать. Почистишь свечу - все нормально, потом через день опять троит. Причем, чем меньше стоит на холостых, тем надольше хватает. В книге опять же сказано о замене м/с колпачков через 200тыс. пробега. Время скорее всего подошло.
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Артур_89
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:21 pm |
Двигатель: 7a-fe
пермяк писал(а): Артур_89 м/с колпачки - у меня на другой машине такая же проблема. Возникла после замены их самых. Один похоже плохо поставлен - надо переделывать. Почистишь свечу - все нормально, потом через день опять троит. Причем, чем меньше стоит на холостых, тем надольше хватает. В книге опять же сказано о замене м/с колпачков через 200тыс. пробега. Время скорее всего подошло. все понял спс!!!!и че после переделки перестало закидывать на холостых?
R-tem
Добавлено: Вс мар 08, 2015 4:21 pm |
Сегодня менял свечи, 2 свечи немного в масле. Сверху колодцы сухие. Правильно ли я понимаю что нужно снимать клапанную крышку, выворачивать колодцы, мазать их резьбу герметиком и закручивать динамометрическим ключом моментов как по книге?
Djenya
Добавлено: Вс мар 08, 2015 5:01 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Я себе именно так и делал. Только ещё прокладки свечных колодцев поменял. И без динамометрического ключа обошелся. Всё отлично, сухо и комфортно.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 5:03 pm |
А сколько человек крышку раскололи?
Добавлено спустя 25 секунд: Потом искали по форуму.
Djenya
Добавлено: Вс мар 08, 2015 5:08 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А сколько человек крышку раскололи?
Тянули гайки на колодцах?
Добавлено: Вс мар 08, 2015 5:11 pm |
Именно,перетягивали.
Djenya
Добавлено: Вс мар 08, 2015 5:14 pm |
Ну, с дуру можно и х)й сломать!
mars-khusainov
Добавлено: Вс мар 08, 2015 5:29 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 04, 2013 4:29 pm Сообщения: 57 Откуда: Тюмень Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA ST190
Двигатель: 4S-FE
P.S. мужчины-не забывайте форсы отключать когда компрессию замеряете. А то куда ни глянь у всех компрессия выше данных мануала  . ну а то что компрессия повышена из за износа цпг - это конечно изюмительно  дай бог здоровья этому мотоглисту Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:И не верьте когда все грехи вам причесывают на мск. Обычно это стандартная отмазка убитых движков.
_________________ Нам татарам-один ..уй-хоть война,хоть сабантуй!
mars-khusainov
Добавлено: Вс мар 08, 2015 9:20 pm |
Двигатель: 4S-FE
А на счёт проблемы-думаю колечко маслосьемное на поршне или сломалось или залегло
R-tem
Добавлено: Вт май 12, 2015 10:15 pm |
посоветуйте, каким герметиком мазать колодцы свечные? и может кто знает момент затяжки колодцев, по книге не могу найти.
baloven
Добавлено: Вт май 12, 2015 11:32 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
R-tem писал(а): посоветуйте, каким герметиком мазать колодцы свечные? и может кто знает момент затяжки колодцев, по книге не могу найти. герметик - желательно анаэробный фиксатор резьбы.... момент затяжки гаек на клапанной крышке 44 нм... а вот по колодцам посмотрел 4 книги разных - тоже не нашел.... просмотрел мануалы на движки 3S, на короны/калдины, на камри, на висту, на карину Е еще и разных годов - не нашел... странно.... а что - после 1996 на 3SFE вот эти свечные колодцы запрессовывались чтоли?
R-tem
Добавлено: Ср май 13, 2015 10:53 am |
baloven писал(а): а вот по колодцам посмотрел 4 книги разных - тоже не нашел.... просмотрел мануалы на движки 3S, на короны/калдины, на камри, на висту, на карину Е еще и разных годов - не нашел... странно....
вот и я не нашел, а перетянуть боюсь.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 13, 2015 11:26 am |
Действительно странно, по 4А есть инфа, а по 3S нет  , R-tem, может по принципу 4А?, по остаточной высоте?, с фиксатором резьбы не должна открутиться.
_________________ Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
