Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 11:54 pm
Нужна помощь срочно! Питер. пришёл утром к машине, сел, завёл, не пашут дворники. вечером глянул предохранитель, прозвонил тестером, живой, снял пластик и подобрался к моторчику. Промерял, питание на него приходит, всё ок. при подаче напряжения мотор греется. Снял моторчик, разобрал, там грязи вагон было внутри, почистил, собрал. всё равно не пашет. в итоге стал смотреть сколько стоит новый- 12к на экзисте, с трапецией 15, контрактный 5 с доставкой. жаба душит, да и денег сейчас нет. пошёл в магаз показал мотрчик - похож от десятки и от копейки(он меньше чем десятошный) стоимость -1.2 к и 700р, кто-нибудь их себе ставил? может скинуть схему?а если из Санкт- Петербурга, то помочь поставить! или продать родной моторчик живой до 3х к.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
у меня правый руль если что.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 11:57 pm
не, я конечно, все понимаю - сломался, денег нету.... но уважение к одноклубникам надо проявлять.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:05 am
Простите, только сегодня зарегился.
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:19 am
Cail
Посмотри здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 3afaf2f8c1 , народ ставил от 10-ки. Таких тем очень много, поэтому в поиске трудно что найти, хотя и можно.
ЗЫ: А модераторов можно попросить прибить тему.:)
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:50 am
Читал! но если не сложно, мне нужно конкретно с картинкой. суть в том что на тойотовский мотор идёт 3 провода- "-" и 2 +, как там пишут это провода на две обмотки для высоких и малых оборотов. в десятке тупо + и -, тобишь мне нужно знать как они его подсоединили! и поставили тойотовское реле или вазовское и как тогда меняли управляющую схему?! просто не хочется её от десятки ставить.
Последний раз редактировалось Cail Пт июл 16, 2010 2:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:11 am
Я б с удовольствием прибил свою тему если бы нашёл на форуме чёткий ответ как сделать!
Последний раз редактировалось Cail Пт июл 16, 2010 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:22 am
В десяточном моторе не "тупо + и -". Там точно так же 5 проводов. Вернее даже 6, но два там замкнуты в 1, получается 5. Надо соединить + и -, а остальными подобрать соответствующие скорости. Там не нужно менять никакую управляющую схему, нужно лишь припаять фишку от тойотовского моторчика к деяточному. Но самая большая сложность это отпилить сантиметр от посадочных креплений в 10-м моторчике и продлить в них резьбу чуть-чуть.
Далее, более подробно про перепайку фишек. Я не записал цвет проводов какой с каким спаивать, но делал это так:
1. В инете точно есть схема 10-го моторчика, там есть описание какой провод +, какой - и какой за какую скорость отвечает.
2. В фишке тойоты которая торчит из под капота тестером определить сначала минусовой провод. На нем никогда нет напряжения, ни на какой скорости. Затем найти +, на нем всегда есть напряжение, вне зависимости от выставленной скорости. Ну и так проверить оставшиеся 3, они отвечают за скорости. А потом спаять. И все.
Как-то так. :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если с проводами не разберешься, подъезжай на Кир. завод вечером с моторчиком, провода я помогу раскидать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:28 am
Хорошо, а на правом и левом руле моторчики в одну сторону вращаются?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:31 am
Сторона вращения вообще легко меняется. ;) Регулируется начальным положением трапеции.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:27 am
Отчёт по установке мотора стеклоочистителя от ваз 2110 на тойоту карину. суть проблемы- перестали работать дворники. Естественно сначала промеряем предохранитель( у меня 20а жёлтого цвета, в салоне за бардачком под рулём), если он пашет, то открываем капот, снимаем поводки дворников( советую залати туда вд и подождать мин 10, а то у мя прикисли намертво, обстукивал, ток тогда снялись), дальше откручиваем винтики и отклёпываем(аккуратно, хрупкие) защёлки которые держат уплотнительную резинку(не у стекла, а под капотом), снимаем пластик. Там если всё хорошо увидим трапецию и мотор. Сначала скидываем с мотора разъём, поворачиваем ключ зажигания и промеряем( слева на право 1,2,3/4,5,6)при выключенных дворниках должно приходить на 3,5,6 12В.дальше включаете ручку дворников и в 1 положении 3,6 12В на 5 будет от 1.3 до 2.8В(у меня на ручке есть переключение скорости дворников на 1м режиме, этим напряжение она регулируется)
Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд:
Если у вас приходит напруга на разъём значит скорее всего реле и управляющая схема( тобишь ручка в салоне) у вас работает.Дальше присоединяем разъём опять к мотору, включаем дворники и смотрим что происходит. У меня ничего не было, ток мотор грелся. После этого снимаем трапецию с моторчиком( 3 болта на 10 два по краям и один у моторчика)Снимаем с трапеции мотор, откручиваем два винта сбоку( у меня закисли намертво, высверливал) и дальше действуете по сцыслке сверху в теме. если не помогает( как и мне) идём в магаз и покупаем мотор ваз 2110 за 1100р вместо 12к тойотовских.Лучше всего взять десятошный ибо у него 5 проводов потом не ошибётесь. но выберите поменьше( их 4 модификации, я взял первую попавшуюся)Прикладываете мотор к трапеции чтоб вал был примерно посередине и сверлите 3 новых крепёжных отверстия( обязательно до рихтовки мотора это сделать, потом неудобно) Потом спиливаете его крепление примерно на 1 см( даж тойотовские болтики подходят), ток поровнее. Мне не пришлось резьбу нарезать, у меня она в каждом колодце до конца была нарезана. дальше срезаете разъём и берёте разъём тойоты( я тупо откусил вместе с проводами) спаиваем чёрный провод с чёрным(дес)(минус), синий с жёлтым(десятошным)(плюс),син-красн с синим, сине-бел с белым и сине-чёрн с серым. Подключаем, всё пашет, дальше прилаживаем его на трапецию(её придётся немного подровнять, чтоб встал) и всё! регулируется в зависимости от руля( у мя правый) тупо положение тропеции меняется. Ставим и наслаждаемся! ток у мя всё равно пластик немного выгнулся, но совершенно не парит ибо ток под капотом немного заметно. Вроде всё!
Комментарий к файлу: мотор тойота, на экзисте 12 к, доставка 36 дней
Фото0112.jpg [ 103.16 КБ | Просмотров: 29123 ]
Комментарий к файлу: примерно так должно получиться после рихтовки мотора
Фото0110.jpg [ 91.86 КБ | Просмотров: 29125 ]
Фото0111.jpg [ 93.71 КБ | Просмотров: 29120 ]
Последний раз редактировалось Cail Пт июл 16, 2010 10:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 2:10 am
фотки, единственнное что я заметил после переделки- десятошный мотор громче.
Комментарий к файлу: трапеция после переделки
Фото0113.jpg [ 101.96 КБ | Просмотров: 29113 ]
Комментарий к файлу: пришлось немного сточить чтоб десятошный мотор ровно встал
Фото0115.jpg [ 89.4 КБ | Просмотров: 29115 ]
Фото0114.jpg [ 85.01 КБ | Просмотров: 29120 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:30 am
прошла неделя, было две грозы, работает шикарно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 9:28 am
Раньше стояла термозащита, потом завод ее выбросил и поставил перемычку, т.е. вместо перемычки можно термик поставить, чтоб если зимой щетки примерзшие включишь, ни чего не горело (предохр, мотор) и направление вращения мотора роли не какой не играет, при любом вращении щетки пашут штатно, важно только кулису правильно поставить
P.S. по подключению 09,10, Баржа - моторы одинаковы, отличаются диаметром самого мотора и диаметром шлицев кулисы (это к тому что напр на разборках мотор и по 150р бывает) и поскольку диаметры шаров совпадают с 10 (у 09 шар меньше) от 10 подходят пластмасски на концах тяг, у меня 2 раза слетала родная, вонзил 10
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 9:54 pm
имхо нет смысла десятошный на разборе брать, он и так не дорогой по сравнению с тойотовским. А вот про пластмаски если моно поподробнее, и по возможности с картинкой!
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 7:29 pm
Короч, что-то жужать начал громко - развинтил, поржал- внутри воды было много) посмотрел где он в десятке стоит и всё понял- там он под козырьком, а в тойоте моторчик находится в очень интересном месте- точнее прям в стоке водяном, и сверху через решётку пластика заливается) посмеялся я над такой конструкцией. мотор разобрал, просушил, герметиком все стыки залил и в пакет обернул.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:14 pm
В компе я по пояс деревянный, посему картинки не умею рисовать блин... просто на моей шары в диаметре как у 10, пару раз слетала тяга, надоело. Из 10 тяги выдавил пластмасску - т.е. обломил пластиковую обвальцовку со стороны противоположной шару. В тойотовскую тягу она вошла как родная. Вместо обвальцовки вплавил паяльником проволоку медную 1 мм диам. Ну так ее звездочкой организовал и все. резинка от 10 нах не нужна, хотя она плотнее тойотовской
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:02 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
А ещё подходит от какой нить мафины кроме 10 ки?
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 4:25 pm
Машина: toyota carina e
тоже приладил от десятки , только отверстия пересверлил все подошло
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 8:36 am
Машина: Carina - E
я тоже от десятки приладил. Все работает отлично. Экономия около 7 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 1:38 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
вопрос 10 моторчик быстро дворники вращяет или не так себе?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 12:33 pm
...так-с, нашёл номерки вроде:
2110-3730000
Мотор стеклоочистителя ВАЗ-2110-2112, 1117-1119, 2170 переднего / 842.3730
Мотор стеклоочистителя STARTVOLT ВАЗ-2110-2112, 1117-1119, 2170 переднего / VWF 0110
Мотор стеклоочистителя MASTER SPORT 21103730000PCSMS
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Эм... слегка прифигел, но всё-же закину сюда:
Замечали, что на ВАЗ 2110 медленно работают дворники? Особенно это заметно в дождь или снег, когда мотор
стеклоочистителя уже не справляется.
Решить проблему можно простой доработкой, заменив мотор дворников на моторчик от иномарки.
Потребуется: моторчик дворников volkswagen transporter t4 (каталожный номер v10-07-0001), примерная цена 1500р.
Чтобы подключить моторедуктор стеклоочистителя от фольксвагена придется переделать фишку подключения. На трапециях "десятки" 2005г. отверстие под вал моторчика слишком большое, поэтому придется поменять рычажок на нового образца, который подходит к моторчику "как родной". При установке двигателя стеклоочистителя на трапецию, вместе с болтиками не ставьте граверы, в противном случае "кривошип" будет задевать болты.
Интересно стало даже... Хм... по экзисту к стати там пачка заменителей есть, на этот Транспортеровский...
начиная от 900 руб...
вот почему такая разница:
Toyota 85110-20650 Электропривод стеклоочистителя ветрового стекла 11 421,90 р.
сама статья с фотками тут:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... -2110.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 11:54 pm
Потому что качество. Всреднем Каринам уже по 20 лет, и далеко не все испытывают проблемы с моторчиками дворников. А десятки столько живут только если не выезжают из гаража... :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 2:29 pm
так-с... в общем купил я ентот
Изображение Изображение
внешне вроде всё ок... НО
конечно-же сверлим свои дырочки под крепления, а так-же слегка приплющиваем трубку...
и спиливаем от посадочных мест немного...
после этих манипуляций, вроде становится на место...
Подключение:
тут всего ДВА проводка, синий -медленно, красный- быстро. (ну земля по корпусу)
у меня получилось что на первой и второй скорости- медленно, а на третьей - быстро.
Да, и в итоге дворник останавливать нужно самому... =/ ну наш родной срабатывает и сам в нижнем положении...
а этот надо самому вырубать.
А вот ещё одна на мой взгляд засада... это то что он торчит своим ухом выше стандартного:
в итоге когда одеваешь пластиковую защиту... она реально торчит =/
в паре мест я притянул стяжками пластиковыми...
По итогу, моторчик конечно бодрый, даже посуху с лёгкостью фигачит...
но вот енти казусы всякие установочные... эх...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:39 am
Скажите, а есть разница между мотором и трапецией на прульной машине, можно ставить на карину с калдины например?
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 1:27 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Трапеции разные а вот моторчик может быть и одинаковый. Если нужно, у меня есть снятый моторчик от праворукой карины-улыбки, могу размеры дать.
