дядя
Добавлено: Чт фев 12, 2009 7:21 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Beso писал(а): Серёга, речь про моторы на японском рынке. Лин бёрны для ПРАВОРУЛЕК делались и с обычными лямбдами...
Ээээхх,убил надежду на халявную лямду
sedoy2000
Добавлено: Чт фев 12, 2009 7:28 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь писал(а): Может, у тебя не КаринаЕ? Подпись заполнил бы
Во млин, а я ездю-ездю даже не знаю на чём  Каюсь, исправляюсь...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт фев 12, 2009 7:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 12, 2009 7:29 pm |
дядя писал(а): какой заказывать,89463 или 89465 Номерочек с мозгов срисуй и пробей в Экзисте применимость. Если бъется КаринаЕ, значит на твой линбёрн нуно заказывать бедный датчик. А если какая-нибудь Премио, то подбирать датчик под нее
дядя
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:30 pm |
БелыйГусь писал(а): Номерочек с мозгов срисуй и пробей в Экзисте применимость
Спасибо
Alien007
Добавлено: Вт фев 17, 2009 8:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Ну вот сделал ещё раз диагностику...
Опять выдало 24, 52 да и ещё и 21 в нагрузку...
Не везёт так не везёт...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
-=p@m=-
Добавлено: Вт фев 17, 2009 8:58 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Alien007
у мя так же тока 24 небыло..
от 52 избавился,залил другой бензин
а 21 так и осталась
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Alien007
Добавлено: Вт фев 17, 2009 9:06 pm |
| Инструктор |
Блин просто бензин вроде ОК! На Несте лью у нас вроде норм заправкой считается... Может Статоил попробовать (мысли вслух)...
Бэндэр
Добавлено: Вт мар 10, 2009 6:15 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): а 21 так и осталась
тока из гаража иду
начсалось со снятия щитка приборов- лампа CHEK не горела никогда, видно задалбала старого хозяина, он усик на лампочке и отрезал
после самодиагностики
ошибка 21
ошибка41 (положение дрос. заслонки)
по 41 я не нашел инфы (с поиском чет плохо дружу  ) подскажите плз.
еще у меня обороты холостые после чистки кхх 1100 об. - не завязано ли это с 41-ой ошибкой?
voldemarik
Добавлено: Вт мар 10, 2009 6:46 pm |
| Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): по 41 я не нашел инфы (с поиском чет плохо дружу ) подскажите плз
походу датчки положения ДЗ сбился, может случайно откутил когда читсил БДЗ. посмотри в книге, там есть как проверять.
Бэндэр
Добавлено: Вт мар 10, 2009 7:14 pm |
voldemarik
спасиба.
Как я понял датчки положения ДЗ представляет собой переменное сопротивление (реостат вроди как), и вся ригулировка вяжется от зазора между рычагом ДЗ и упорным винтом- а где гарантия что этот винт завернут как надо (он подразумивает регулировку)?
Вопрос: как проверить изначальное -"нулевое " положение ДЗ???
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 10, 2009 7:23 pm |
Бэндэр писал(а): как проверить изначальное -"нулевое " положение ДЗ???
На просвет
При упертом в винт ограничителя состоянии заслонка должна полностью перекрывать канал и при этом не закусывать стенки канала
Бэндэр
Добавлено: Вт мар 10, 2009 7:30 pm |
БелыйГусь писал(а): На просвет
т.е ловить "золотую грань" между закусыванием и свободным ходом?
Блин а у меня там зазор был , так я его и выбрал этим винтом именно так- все вяжется ошибка 41
Всем спасиба, налажу отпишусь
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а на холостой ход этот датчик может повлиять?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 7:32 pm |
Бэндэр писал(а): и выбрал этим винтом именно
Пора открывать счёт тем, кто не читает форум, предпочитая действовать... Имя им - легион. Только не тот, который букварь. %-)
-=p@m=-
Добавлено: Вт мар 10, 2009 7:46 pm |
| Максимавод |
Бэндэр
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Бэндэр
Добавлено: Вт мар 10, 2009 7:55 pm |
-=p@m=-
спасиба, но это у меня под клавиатурой лежит
Добавлено спустя 2 минуты:
Beso писал(а): Имя им - легион
что есть - то есть
voldemarik
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:03 pm |
| Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): а на холостой ход этот датчик может повлиять? на холостой ход может влиять недоконца закрытая ДЗ, как в моем случае было, и возможно есть:) Бэндэр писал(а): Всем спасиба, налажу отпишусь
Будишь снимать БДЗ?
Бэндэр
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:11 pm |
voldemarik писал(а): Будишь снимать БДЗ?
да
вобщем во че я надыбал, как думаете эт от чего?
тока фишка срезана, и номер на нем не читаем., ищу схему проводки в цветах, буду ызучать
| Вложения: |
SP_A0099.jpg [ 222.19 КБ | Просмотров: 8597 ]
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:49 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Бэндэрсначала подумал "че за крючок" потом увидел лямбду.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Бэндэр
Добавлено: Ср мар 11, 2009 6:50 pm |
MAKCbIMKA писал(а): че за крючок
ты че, мысли читаеш?
ток скажи раз "гуру ремонта"- датчик от LB или нет
Виктор77
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:09 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Бэндэр писал(а): датчик от LB или нет
Таких датчиков от ЛБ моторов не встречал. С огромной долей вероятности 100:1 это датчик от СТД мотора.)))
voldemarik
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:17 pm |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): аких датчиков от ЛБ моторов не встречал.
что с ним не так?
Бэндэр, номер нечитаемый?
Бэндэр
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:21 pm |
Виктор77 писал(а): от СТД мотора на внешний вид- датчик у меня стоит 1/1  (номер имеющегося на моторе еще не пробивал) так что за коструктор тогда у меня двигун-то ЛБ. Виктор77 а вчем у них внешнее отличие? и по возможности фото в студию Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:voldemarik писал(а): номер нечитаемый
нет- все ржавчиной сьедено, и фишка отрезана
Виктор77
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:22 pm |
| Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): на внешний вид
Какая часть внешнего вида?
Бэндэр
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:35 pm |
Виктор77 писал(а): Какая часть внешнего вида?
датчик я снимал при замене гофры(помню как выглядит), да и в сборе уш очень-очень похож.
так в чем разница? (кроме номера)
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:38 pm |
Бэндэр писал(а): вобщем во че я надыбал А оно тебе зачем?
