[ Сообщений: 14 ] |
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 21, 2014 7:18 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Давно хотел заняться этой проблемой, но только сейчас появилось время! Слышен тонкий писк на ХХ. В зависимости от нагрузки, к примеру, работы стеклоподъемников, или печки, тон свиста меняется. Теперь самое интересное! Ставлю первую передачу, жму газ, отпускаю сцепление. Машина глохнет - писк продолжается. Через какое-то время происходит щелчок от мозгов, и одновременно с ним пропадает писк. Проверил мозги, свистят не они. При том, свист снаружи автомобиля, т.к. при закрытии двери его становится меньше слышно. Такое ощущение, что свистит где-то сзади, около выхлопной трубы. Загадка века какая-то.
Ram
Добавлено: Сб июн 21, 2014 7:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Fritz
Добавлено: Сб июн 21, 2014 8:07 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ram писал(а): бензонасос бензонасос "пищит" только при проворачивании стартером (его не слышно) и при запущенном двигателе. Как вариант с таким звуком падает давление в топливной рампе или может адсорбер
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 21, 2014 8:18 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz писал(а): Как вариант с таким звуком падает давление в топливной рампе на ХХ писк тоже есть, так что не думаю! Fritz писал(а): может адсорбер как проверить?
Bear_max
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 24, 2011 8:02 pm Сообщения: 7 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7 AFE-LB
На собственном опыте: пищало при подсасывании воздуха через прокладку патрубка дроссельной заслонки. Поменял прокладку- все прошло.
_________________ - 7AFE-LB 1,8 л. (107 л.с.)
- Лифтбэк
- 1997
- Англичанка
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:32 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Bear_max Тоже пищало, после того, как машина глохнет?
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:36 pm |
Бензонасос,даже гадать нечего. А как сделать так чтоб бензонасос включился (для проверки) и что для этого замкнуть в диагностическом разъеме даже уже и писать не хочется,для этого ФАК писали
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 21, 2014 11:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV писал(а): что для этого замкнуть в диагностическом разъеме даже уже и писать не хочется,для этого ФАК писали Не спорю, сам наизусть знаю! Завтра пойду его проверять!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 22, 2014 8:49 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV Действительно бензонасос! От десятки! Прошел всего-лишь 40 тысяч, при том, что свистит не первый день
alexrotor
Добавлено: Ср июн 25, 2014 12:51 pm |
То есть если насос пишит, значит его пора менять? у меня после заменю фильтра сетки тоже стал пишать очень громко. На замену??
alexrotor
Добавлено: Ср июн 25, 2014 12:57 pm |
Mr_Nuke Пишит, на вой не похоже. На ультра звук больше похоже
alexrotor
Добавлено: Ср июн 25, 2014 1:06 pm |
Mr_Nuke не знаю, не смотрел что на нем написано, предпологаю что не бош.
[ Сообщений: 14 ] |
