pul752
Добавлено: Вт апр 01, 2014 4:22 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="l_denis"][/quote] Сними и уши поправь. Подушка может и в нормальном состоянии. Из-за этого у тебя другие подушки тоже перекошены.
Benoy
Добавлено: Вт апр 01, 2014 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Есть подозрение, что на машине ничего не менялось х... знает сколько времени (сужу по воздушному фильтру, поменянному перед зимой. Состояние его было, "мягко сказать" критичное, он был как кирпич и цветом как мазут  )
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
pul752
Добавлено: Ср апр 02, 2014 12:40 pm |
Если есть клапан EGR, во впускной коллектор тоже загляни. Там может быть еще интереснее.
l_denis
Добавлено: Ср апр 02, 2014 1:31 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
pul752 писал(а): Если есть клапан EGR, во впускной коллектор тоже загляни. Там может быть еще интереснее.  О, да! Было, впускной коллектор 2 дня отмывали от сажи.
Benoy
Добавлено: Ср апр 02, 2014 9:09 pm |
Я профан еще в автомеханике - первая машинка, да и опыт чуть меньше года... Если можно поподробнее, что это за клапан, как определить есть ли он и т.д.... Кому не слонжо!
pul752
Добавлено: Чт апр 03, 2014 8:01 am |
Benoy Панорамный снимок двигателя сделай.
pul752
Добавлено: Пт апр 04, 2014 1:03 pm |
Benoy У тебя нижнее крепление подушки к продольной балке погнуто. По этому такой и перекос.
l_denis
Добавлено: Пт апр 04, 2014 5:01 pm |
Так кто-нибудь знает номер картриджа задней подушки? LimeGTS писал(а): На днях менял заднюю подушку, точнее картридж RBI. Чтобы снять опору пришлось хитрым ключом отвернуть крепление опоры к коробке (2 болта под 14й ключ), без выдергивания коробки! Оказалось что и передняя порвана, под рукой был передний картридж от Мазда Фамилия отличался по ширине центральной втулки 75 вместо 55мм - сточил на заточном и лепестками - не крест а палка, если можно так сказать. Все встало как родное. Я ему писал в личку. Он ответил, что картридж от передней не подходит а номер картриджа задней обещал посмотреть. И ни слуху ни духу
Benoy
Добавлено: Пт апр 04, 2014 8:55 pm |
pul752 писал(а): Benoy У тебя нижнее крепление подушки к продольной балке погнуто. По этому такой и перекос.
Комментарий к файлу: ты про это?
IMG_20140324_183919.jpg [ 37.65 КБ | Просмотров: 6566 ]
pul752
Добавлено: Пт апр 04, 2014 9:33 pm |
Benoy Да. Снимай и правь все.
Benoy
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:13 pm |
pul752 писал(а): Benoy Да. Снимай и правь все. Понял,
Benoy
Добавлено: Вс апр 27, 2014 8:34 pm |
pul752 писал(а): Benoy Панорамный снимок двигателя сделай.
eWBpPSEr14c.jpg [ 242.56 КБ | Просмотров: 6472 ]
l_denis
Добавлено: Ср апр 30, 2014 4:07 pm |
Ребята, ну у кого есть возможность, померяйте диаметр вставки задней подушки и длину втулки, пожалуйста.
PaPs///
Добавлено: Пт июн 20, 2014 6:35 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 36 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
на днях менял подушки перед и зад.заказал полиуритановые.начал менять оказалось стоят подушки одинаковые,а которые пришли разные. заняя отлично подошла но передняя немного меньше.я из старой подушки всю резину вырезал и туда новый катридж запресовал.встало все отлично.вибрации нуль.раньше ездил зубы стучали от тряски,сейчас только рокот дизеля слышен)надеюсь из полиуритана подушки подольше проходят, а по деньга намного дешевле.с доставкой до екб с новосиба 2500р вышло http://www.polyurethan.ru/product/pered ... -1-12-290/http://www.polyurethan.ru/product/podus ... -1-12-610/
l_denis
Добавлено: Вт июн 24, 2014 2:39 pm |
PaPs///, я так понял ты не выбивал обойму старого картриджа, она компенсировала разницу в диаметре? PS. я теперь знаю к чему приводят порванные подушки (перед и зад) - это приводит к переламыванию выхлопной трубы.
Dimon_2C
Добавлено: Вт июн 24, 2014 4:44 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis писал(а): PaPs///, я так понял ты не выбивал обойму старого картриджа, она компенсировала разницу в диаметре? PS. я теперь знаю к чему приводят порванные подушки (перед и зад) - это приводит к переламыванию выхлопной трубы.  ревет как газель после 2000 об? Мама мия, у меня такой же звук появился... думал кольцо прогорело на глушаке... пока не смотрел еще(
l_denis
Добавлено: Вт июн 24, 2014 5:03 pm |
Dimon_2C, у меня от резонатора целиком отломило на входе. Проблема была обварить, мешал кронштейн крепления к днищу. Два часа дремелем это крепление выпиливал по сварке. А рёв зачётный  всякие стритсракеры нервно курят в сторонке. Пока до дома доехал, думал все менты сбегутся. А когда трогаешся потихоньку то как у тепловоза бух-бух-бух
Dimon_2C
Добавлено: Вт июн 24, 2014 5:25 pm |
Не, у меня еще не так плохо все значит).. но однако пора уделить внимание выхлопу...
PaPs///
Добавлено: Ср июн 25, 2014 10:14 pm |
l_denis писал(а): PaPs///, я так понял ты не выбивал обойму старого картриджа, она компенсировала разницу в диаметре? PS. я теперь знаю к чему приводят порванные подушки (перед и зад) - это приводит к переламыванию выхлопной трубы.  правильно понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
