digimortal
Добавлено: Пн июл 14, 2014 9:29 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто на резине 195/60/R15 ездит, как динамика? а то я тем летом на 185/65/R14 ездил, машина бодрая была, а на это лето пятнадцатую купил и уже не то, хоть обратно старую ставь.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Тит 32
Добавлено: Пн июл 14, 2014 9:47 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
digimortal Да нормально с динамикой все.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Fritz
Добавлено: Пн июл 14, 2014 11:01 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal писал(а): а то я тем летом на 185/65/R14 ездил, машина бодрая была а этим летом машина уже на 1 год старше ,что ты хотел - не девочка уже
PRODVi
Добавлено: Пн июл 14, 2014 11:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Тит 32 правду говорит, динамика хуже, проверено. На 16ых катках (ща у мну стоят) ещё хлеще, правда там и шины 205ые, цепкость хорошая. Fritz если следить за машиной, то пофиг
_________________ Я есть на DRIVE2
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 15, 2014 7:31 am |
| Человек-легенда |
digimortal писал(а): то я тем летом на 185/65/R14 ездил, машина бодрая была В принципе соотношение одинаковой по ширине и высоте резины,лишь диаметр больше.Так что в динамике не должно быть глобальных изменений.
digimortal
Добавлено: Вт июл 15, 2014 9:40 am |
| Заслуженный |
Fritz писал(а): а этим летом машина уже на 1 год старше ,что ты хотел - не девочка уже  мотор обновил, чуть помолодеть должна была Сергей С@ныч писал(а): В принципе соотношение одинаковой по ширине и высоте резины,лишь диаметр больше.Так что в динамике не должно быть глобальных изменений.  Диаметр то больше только не пойму на сколько, по виду больше чем 185/70/14 (зима у меня такая), и по ощущениям тоже, наконец то брюхом перестал цепляться. Буду 14 обратно пробовать ставить и сравнивать значит.
Pavlin999
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 13, 2014 9:28 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: bmw x6
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:58 pm |
| Человек-легенда |
digimortal писал(а): Диаметр то больше только не пойму на сколько На 1-н дюйм.
vadim rnd
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:26 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 2:06 pm Сообщения: 33 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E аглицкий седан
PRODVi писал(а): vadim rnd здесь не зависит от дисков, здесь зависит от подвески. У меня и на усиленных пружинах цепало арки (правда 16ые диски), а 15ые пластик протёрли, где трубка от бенза идёт. 7JJ ет 40 r15 задние колеса ушли под арку на сантиметра 2, запас до края арки где то 0.5 как минимум, ничего нигде не подпиливал, а пружинам как минимум лет 10 это на 99%
_________________ Rost-Angeles
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:29 pm |
| Человек-легенда |
Так а резина какая?Проблемы с трением обычно из-за резины,а не из-за дисков.
vadim rnd
Добавлено: Ср июл 16, 2014 5:55 pm |
| Самостоятельный |
195х60 barum, шумноватая правда, в остальном доволен. В прошлом году была nokian hakka green за сезон 3 раза балансировал, а по осени в яму нырнул и 2 диска погнул, на переднем колесе только еле заметная шишка, заднее вообще в идеале осталось, а литье на прокатку еще у нее сильный боковой износ, а так в принципе для 2500 за колесо на 14 вполне неплохо
Серрегга
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:27 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Парни, подскажите какие должны быть параметры колесных дисков, чтоб влезли на Гт-форовские тормоза.
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
sever.max
Добавлено: Пт авг 22, 2014 12:24 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Серрегга писал(а): Парни, подскажите какие должны быть параметры колесных дисков, чтоб влезли на Гт-форовские тормоза. Несколько раз задавал этот вопрос и так не дождался ответа,я предполагаю 17r вылет 35-38 ширина 7-8 и ещё не малая тонкость выпуклость спиц может быть разная вот в ней и вся тонкость наверно!Если не прав поправьте!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Manhattan Sandy
Добавлено: Пт авг 22, 2014 12:32 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
у меня 205 на 15тых ширину точно не помню 7 аля 7,5 при агрессиве и на кочках бывает потирает край арки.
sever.max
Добавлено: Чт авг 28, 2014 2:28 am |
Примерь,а так вроде параметры самое огонь!)
Frencis
Добавлено: Чт авг 28, 2014 2:38 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
sever.max При примерке,куда надо смотреть,чтоб задние арки не задевали и с переди при повороте руля?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: sever.max И ещё вопрос,чем плох большой R,какие минусы кроме жёсткости?
Sanchis85
Добавлено: Чт авг 28, 2014 7:57 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
маленький вылет для такой ширины дисков и резины. тереть будет арки 100% - задние при загрузке, передние при повороте
[Gibson]
Добавлено: Чт авг 28, 2014 8:13 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
sever.max писал(а): не малая тонкость выпуклость спиц может быть разная вот в ней и вся тонкость наверно вот тут все верно. Друг на ГТФОРовские тормозные 4ех поршневые суппорта WORK Meister S2 без проставки (20 мм) не смог бы поставить - продал. Купил CE28N от RAYS и то с тоненькой проставочкой влезли.
Дмб
Добавлено: Чт авг 28, 2014 8:24 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Manhattan Sandy Какой вылет у тебя,у меня такие же тапки 205Х60 R15 ни где не трет!
sever.max
Добавлено: Чт авг 28, 2014 3:03 pm |
Sanchis85 писал(а): маленький вылет для такой ширины дисков и резины. тереть будет арки 100% - задние при загрузке, передние при повороте Я думаю будет всё в огнях,но утверждать не буду,надо мерить!Я колёса себе искал именно с такими параметрами,хочешь сказать что нам нужен вылет как на субару если ширина начинается от 7 а вылет должен быть 50?
RADIK
Добавлено: Чт авг 28, 2014 3:23 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
sever.max писал(а): Я думаю будет всё в огнях нет не будет! У Димана такие же тапки с 42 вылетом- задевают арку при полной загрузке, а тут ещё 4мм! Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Вот у меня дилемма: встанут ли такие тапки? Как вариант с проставками: R17/8J/ET48/215/40???!!!
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
sever.max
Добавлено: Чт авг 28, 2014 4:19 pm |
Из данных Woolf : Близкое к штату 17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 40 Изменение клиренса 0,9см погрешность спидометра ~ +3,1%
Остальное 17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 45 Изменение клиренса 1,95см погрешность спидометра ~ +6,8% 17 вылет 38-40 ширина резины 215 высота профиля 45 Изменение клиренса 2,4см погрешность спидометра ~ +8,3% 17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 50 Изменение клиренса 2,95см погрешность спидометра ~ +10,3%
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: У меня стоят 195/65/15 6j и вроде 38 вылет и запас есть со всех сторон,я как раз себе колёса искал 7x17, 5/100 резя 225/45/17 вылет 38 под брембо тормоза и которые диски искал с такими параметрами мало все идут от 40 до 55! Надо чтоб отписались люди которые себе ставили такие параметры на живую подвеску и ещё у кого стоят от форика тормоза без проставок!
| Вложения: |
Диски шины.jpg [ 93.87 КБ | Просмотров: 3731 ]
sever.max
Добавлено: Чт авг 28, 2014 4:28 pm |
RADIK писал(а): ерунда какая то, у некоторых 205, ЕТ45 трёт об арку, а тут 215, 38 Состояние подвески какое? и высота профиля,может там 205 60
