Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 22, 2014 7:09 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish писал(а): Только обороты проседают при включении кондиционера. Это я и имел введу(только они у меня взлетают, а потом опускаются)! Вот пока не привычно, когда в пробке тормоз держишь, а с повышением ХХ, и педаль тормоза проваливается. Okshish писал(а): но обороты у тебя клапан хх должен регулировать. Я новый заказал со всеми крепежами-3.5 отдал. У меня стоит такой, но подключать некуда! Бошевские мозги обороты регулируют с кнопки кондея
Okshish
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:19 am |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
если обороты прыгают - значит ничего они не регулируют...попробуй подключи клапан ХХ....там дел  на 5 минут
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:36 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish Не, смотри, при включении муфты обороты взлетают до 1100, и падают до 900. Так и держатся до выключения муфты. При выключении, опять взлетают до 1100, и падают до 700. И опять держатся до включения муфты. Про клапан много читал на форуме, он нужен на японских мозгах. А у меня на него даже фишки нет. Все облазил рядом с БДЗ.
Добавлено спустя 35 секунд: Больше интересует, с чем связано такое цикличное выключение компрессора?
Fidel
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:45 am |
Mr_Nuke писал(а): с чем связано такое цикличное выключение компрессора? С перевернутым разъемом на датчике давления, возможно. Там пара контактов на управление вентиляторами, пара - на муфту компрессора.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:47 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Fidel Так вроде же сказали, что это нормальное явление? Или все же нет?
Fidel
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:49 am |
Mr_Nuke Через минуту на 30 секунд выключать компрессор? Конечно ненормальное. Послушай соседей по стоянке, стоящих с работающим компрессором - ни у кого такого алгоритма не услышишь.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:52 am |
Двигатель: 7A-FE lb
FidelДатчик давления, это который около осушителя? тут прочитал на форуме BMW вот что Вопрос писал(а): Кондиционер холодит нормально, но муфта включает и отключает компрессор примерно через каждые 20 секунд. Ответ писал(а): Компрессор отключается по датчику обмерзания испарителя. Если вентилятор печки стоит на маленькой скорости или на улице холодно, то это нормально, а если при жаре включен на максимальную скорость и компрессор все равно работает циклично, то надо менять салонный фильтр или, при его отсутствии, продувать испаритель. Поток воздуха продуваемый через испаритель намного слабее при забитом салонном фильтре, соответственно испаритель не продувается должным образом и на нем образуется иней, срабатывает датчик на испарители и компрессор отключается. А на мазда форуме пишут: Цитата: из-за нагрева может странно работать магнит,который прижимает муфту...нужно разбирать смотреть Если никто не против, сюда буду выкладывать сводную информацию по этому поведению. Буду разбираться, нормальное ли это поведение, или нет, и из-за чего оно происходит! Буду раз любым мыслям!
Fidel
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:58 am |
Mr_Nuke писал(а): Датчик давления, это который около осушителя? Не скажу точно, он у меня на трубке установлен. Но он там один - не перепутаешь. Овальный разъем на 4 пина ромбиком. Вычислить выключение по обмерзанию возможно, открытие забора воздуха снаружи в жару должно интервал отключения сильно увеличить, вплоть до неотключения. Вряд ли производительности компрессора на холостых хватит для охлаждения забортного воздуха до обмерзания испарителя.
СергейS
Добавлено: Вт июл 22, 2014 1:30 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Fidel писал(а): Через минуту на 30 секунд выключать компрессор? Конечно ненормальное. Тут ещё нюансы есть, смотря на каком режиме работает кондей (скорость вентилятора печки, положения заслонки забора воздуха улица/салон, температуры воздуха на улице). У меня сейчас после заправки и вакуумирования системы, при включении кондея компрессор работает почти постоянно, отключаеться редко, но отключаеться. Обороты вентиляторов держаться на среднем режиме редко переключаються на высокие обороты. Кондей холодит нормально, трубки необмерзают. Когда в прошлом году заправляли без вакуумизации, кондей тоже холодил, но компрессор так же выключался через каждую минуту на 30 секунд ориентировочно, при этом вентиляторы при включении компрессора сразу включались на максимальные обороты и трубки покрывались инеем. А к этому году кондей вообще здулся, прохудились две трубки. Всё отшаманил, теперь работает нормально. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:Mr_NukeМожет вакуумизацию не делали при заправке хладогента?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 22, 2014 2:08 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
СергейSВакуумирование не делали. Ели дырки все заварили!  Да холодит вроде нормально, всегда работает на первой скорости, забор из улицы. на выходе кондея - 10 градусов. Надо про вакуумирование в инэте почитать
СергейS
Добавлено: Вт июл 22, 2014 3:27 pm |
Двигатель: 2500
Mr_Nuke писал(а): Вакуумирование не делали. Вот в этом и кроется вся беда твоя скорее всего.  Вакуумирование обязательно делают перед заправкой пустой системы
Fidel
Добавлено: Вт июл 22, 2014 3:43 pm |
Mr_Nuke писал(а): Вакуумирование не делали. Это вряд ли, если занимались еще и ремонтом трубок. После ремонта проверка вакуумом - самый простой способ проверить систему на герметичность. Но даже если проверяли каким-либо другим способом, грешить на вакуумирование я бы не стал. Ее цель - удаление из системы влаги, чтобы исключить возможность закупорки системы льдом. Если бы влага в системе была и лед образовывался, то и 10 градусов на выходе испарителя хрен бы получилось.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 22, 2014 3:46 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fidel писал(а): Это вряд ли, если занимались еще и ремонтом трубок. После ремонта проверка вакуумом - самый простой способ проверить систему на герметичность. Проверяли так: Заправляли фреон и специальным прибором смотрели на утечки
alexrotor
Добавлено: Вт июл 22, 2014 3:54 pm |
Mr_Nuke То как у тебя работает компрессор - это все в рамках нормы, компрессор отключаеться по датчику, который стоит на испарителе. 10 градусов на выходе это тоже хороший результат. не забивай голову. Все у тебя хорошо.
Okshish
Добавлено: Вт июл 22, 2014 5:30 pm |
Двигатель: 4а-fe
alexrotor писал(а): Mr_Nuke То как у тебя работает компрессор - это все в рамках нормы, компрессор отключаеться по датчику, который стоит на испарителе. 10 градусов на выходе это тоже хороший результат. не забивай голову. Все у тебя хорошо. только по оборотам надо порешать - такие прыжки это не нормально. У меня до установки клапана обороты просаживались на 200 об. - с 750....на АКПП это не очень приятно.....вибрация по всему телу
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 22, 2014 5:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish надо мне видео снять про свои обороты! Или узнать как у тех, у кого обороты тоже мозгами управляются. Сдается мне, что из-за этого и прыжки у нас могут выглядеть по разному. Okshish , скажи, тебе систему вакуумировали? Я у тех же ребят на профсоюзной делал
Okshish
Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:37 am |
Двигатель: 4а-fe
Делали как тебе-заправляли и проверяли прибором утечки. Про вакуум сказали что толко от этого мало-по собственному 9летнему опыту...
Fidel
Добавлено: Ср июл 23, 2014 9:14 am |
Mr_Nuke Фишку на датчике давления перекинуть так и не пробовал?
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 23, 2014 9:39 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Fidel Нет, пока до машины никак дойти не могу, все больше в раздумьях.
Okshish
Добавлено: Ср июл 23, 2014 10:24 am |
Двигатель: 4а-fe
Mr_Nuke Включается похоже как и у тебя...интервал может минута....хотя надо проверить
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 24, 2014 10:49 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Итак, господа. Компрессор отключается на 10 секунд каждые 30 секунд. Погрешность - 1 секунда, включая точность моих измерений. По поводу датчика давления, при его снятии сразу видны изменения в работе кондея. Ставил фишку наоборот - никаких изменений не заметил, да и похоже фишке все-равно какой строной стоять, там же все контакты - минусы, и измеряется сопротивление между противоположными контактами. Вложение:
327_cr.jpg [ 124.2 КБ | Просмотров: 5634 ]
При установке скорости обдува на максимум - компрессор останавливаться перестал. Отсюда могу сделать вывод, что либо система реально завоздушена, либо неисправен датчик возле испарителя (это и есть термо-регулирующий вентиль(ТРВ)?) Схемы проверки этого датчика возле испарителя в мануале я не нашел, может у кого есть? Пытался продиагностировать систему через сервисное окно осушителя. Иногда наблюдаю там пузырики. Их вообще никогда не должно там быть?
Fidel
Добавлено: Чт июл 24, 2014 10:57 pm |
Mr_Nuke писал(а): и измеряется сопротивление между противоположными контактами. Интересно. А у меня букварь другое утверждает: Добавлено спустя 50 секунд:Mr_Nuke писал(а): датчик возле испарителя (это и есть термо-регулирующий вентиль(ТРВ)?) Нет, ТРВ на трубках испарителя
2014-07-24 22-54-44 Кондиционер, отопление и вентиляция.pdf - Adobe Reader.png [ 325.26 КБ | Просмотров: 5629 ]
СергейS
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:13 pm |
Двигатель: 2500
Mr_Nuke писал(а): Иногда наблюдаю там пузырики Это помоему воздух и недостаточное количество хладагента. Что то вроде этого кажись. Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:Mr_NukeВопрос: Когда у тебя работает кондей, в районе ног переднего пассажира случаем ничего не шипит временами?
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:22 pm |
Mr_Nuke писал(а): наблюдаю там пузырики. Их вообще никогда не должно там быть Их там быть не должно.
