Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:08 pm
блин опять хрень с датчиком,работает поездил немного опять не показывает смотрел провод вроде целый пошевелил не какой реакции...сам датчик может глючить????????? :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:39 pm
ROMAN10RUS
Замкни провод (который идет на датчик) на массу и посмотри на стрелку, если температура вверх уползла до конца - значит провод целый(соответственно меняй датчик), а если нет - значит обрыв цепи...
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:30 am
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пжлста, где находится этот самый датчик и как он выглядит? Самостоятельно обнаружил только два датчика (а вроде как их должно быть три):
один на вентилятор (с одним мелким штырьком - при скидывании клеммы с него и включении зажигания вентилятор начинает работать);
один на ЭБУ (по-моему, четыре контакта).
Оба находятся на термостате.
А датчик на приборку не смог обнаружить :?
Причина поисков - неработающая стрелка ОЖ на приборной панели.
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:44 am
он находится с задней стороны двигателя, которая возле мотороной плиты.
Подлезть можно к нему со стороны ГУРа (но неудобно), так как у тебя ЛБ, там только один датчик будет и возможно будет один провод болтаться.
А панель приборов проверял?
На ЭБУ проверял сигнал?
Первый пост, а все уже заполнено.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:51 am
А это действительно важно для стрелки на приборке? :shock:
Не подскажешь, КАК нужно проверять приборку в свете неработающей стрелки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:59 am
1) Что такое моторная плита? Имеется в виду перегородка моторного отсека?
2) Что значит "так как у тебя ЛБ, там только один датчик будет и возможно будет один провод болтаться"? Я же написал, что нашел по крайней мере ДВА датчика с неболтающимися проводами...
3) По поводу панели приборов: стрелка "умерла" не сразу, а постепенно, т.е. месяца два-три назад иногда она показывала температуру, а иногда лежала на "нуле", а теперь только лежит :)
4) На ЭБУ не проверял, т.к. при запуске холодного двигателя и по мере прогрева обороты ведут себя адекватно (от 1300-1400 на холодном до 700-800 на прогретом).
Ещё вопрос: как выглядит этот датчик (можно фото или ссылку), а то я купил его, но сомневаюсь в правильности покупки (на Экзисте не сильно понятно расписано, какой датчик куда предназначен). :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:13 pm
Думал что от этого датчика сигнал на ЭБУ все же идет, но походу нет.
Не забывайте, что mike-k20, не смог найти этот датчик, а причиной поломки может быть и в приборки. И подъехав на разбрку не состваит труда проверить рабоу приборки.
Это было к месту там где находится датчки ОЖ на приборку, заглянишь, поймешь.
ты его сам выбирал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:19 pm
КАК? Последовательность действий какова? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:32 pm
Подезжаете, на разборку.
Подходите к продавцу.
— Уважаемый есть приборка на карину Е (например т22).
— Да.
— Можно проверить?
— Конечно.
(Подходите к своей машине, снимаете приборку, подключаете другую, включаете зажигание и проводите дальнешее тестирование.
Убедившись что приборка рабочая и стрелка температуры ожила и пробег меньше, незаметно наклеиваете на нее наклейку, берете свою старую приборку и подходите к продавцу.)
— Извините, не подошла:)
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Коды датчика температуры ОЖ на стрелку:
83420-20040
83420-05010
Аааа, а я-то подумал про методику с использованием мультметра :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:58 pm
Приборку можно проверить тоже.
На Т22 в показометре температуры и бенза - есть 4 болта, которые и раскидывают напряжение на стрелки. Вот собтвенно и подайте напругу на них. Если пойдет стрелка вверх, значит с приборкой все ок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:37 pm
83420-20040
83420-05010
Я купил датчик Japan Cars (код K52003JC) - аналог указанных оригинальных датчиков. Значит, с этим хоть не ошибся :)
Выглядит датчик вот так: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=FE604B94 - это тот форм-фактор, который нужен?
Хотелось бы сначала проверить/заменить датчик, не трогая приборку, а то вытащишь-засунешь приборку пару раз и вот тебе ещё несколько сверчков лишних :(
Не мог бы Белый Гусь как известный авторитет в области электрики :) ответить по существу моего первого поста или подтвердить советы Вольдемарика?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:40 pm
я нечего не советовал, то шутка была:)
найди сначало датчик, проверь его сопротивление на теплом моторое, почисти разъем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:49 pm
Блин, как же я найду датчик, если все твои советы, как оказывается, были шуткой? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:52 pm
я про подмены приборки на разборке:)
А расположение датичка не совет, это факт:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:56 pm
Не доставал я этот датчик никогда, не беспокоил меня Гондурас :)
Он действительно где-то под впускным коллектором :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:01 pm
Надежность этого датчика думаю выше чем остальных "членов" этой системы
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:08 pm
привет не работает датчик опять температуры,он короче работает где нибуть дашь дусту машине стрелка падает,че за хрень может быть???????просто не привычно без температуры!!если ездить так че нибуть может произойти???вентилятор срабатывает смотрел :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:01 pm
А в датчике ли дело? Может, термостату капец?
Очень вещь пользительная в этом аспекте - компьютерная диагностика ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:08 pm
термостату НОВЫЙ СТОИТ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:03 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ребята помогите, пожалуйста. Стрелка указателя температуры при проезде по неровностям подскакивает в максимальную температуру. Лёгким стуком пальцем по "приборке" в районе стрелки, она (стрелка) возвращается в нормальное положение. НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Что делать? Может контакты в приборке почистить?
[/size]
Для начала предупреждение, в последствии подобные темы буду удалять!
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:05 pm
Репутация: 66 [ ? ]
PAZERMAN
и конечно надо создать новую тему, а поиск это что-то из сверх естественого?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:36 pm
Скорее всего,от старости уже это. У меня такая же история,тока наоборот,не хочет подниматься иногда стрелка. Слегка шелк по стеклу и пошла вверх. Ничто не вечно блин. А жаль... Но контакты почистить надо попробовать хоть бы.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 9:17 pm
привет всем. извиняюсь за флуд, но такая проблема. менял сегодня радиатор охлаждения и антифриз. промыл систему, залил новую жидкость, прогрел как следует, прогнал пробку, дождался когда включится вентилятор. вроде все как и должно быть , все в порпядке. но указатель температуры перестал работать. стрелка в низу. сначало думал пробка, но нет её. я так понимаю умер датчик или произашол обрыв его провода. в моей книжке только написано как его проверить, а где он ничего. судя по экзисту он должен быть рядом с термостатом и с одним проводом. а у меня там только включения вентилятора и еще какойто с двумя проводами.вот и вопрос "где он"?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 9:43 pm
Он примерно под форсункамисо, чуть ближе к ГУРу. Подлезть удобнее с ямы.
