Gsm
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 5:47 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Я сперва первый абзац написал, потом порылся в просторах. Ты когда поедишь - можешь мне тот универсальный за 590 захватить? До тебя мне ближе..
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 6:50 pm |
Пульт д/у MYSTERY RC-90UN-Ребята,я смотрел такой пульт у себя дома,в магазине.Мне объяснили,что он универсален лишь для магнитол Мистери.
Gsm
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 7:04 pm |
А надо проверить просто;) В твоём доме, говоришь? Мистери сделала такой пульт а другим не в моготу чтоль?
Gsm
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 8:59 am |
Пульт RC-90UN совместим с большинством современных автомобильных ресиверов, управляемых при помощи пульта дистанционного управления. По умолчанию пульт настроен на работу с ресиверами MYSTERY, позволяя осуществлять все основные функции управления и воспроизведения аналогично с моделью RC-50. Для работы с ресиверами других производителей все кнопки пульта RC-90UN (кроме управляющей кнопки SET) могут быть перепрограммированы. Процедура перепрограммирования осуществляется максимально удобно и занимает всего несколько минут. Данный рулевой пульт оснащен датчиком, который «перехватывает» сигнал от любого обычного пульта ДУ. Затем перехваченный сигнал может быть привязан к определенной кнопке на пульте. В дальнейшем, после перепрограммирования необходимых кнопок, управлять ресивером можно уже непосредственно с рулевого пульта MYSTERY.
P.S. я вот тоже уверен, что проще сделать копирование сигнала, чем думать - от нашей мистери сигнал или нет..
Добавлено: Сб апр 14, 2012 3:25 pm |
На руле он работает только в определённом месте,над правой верхней спицей.  И только когда руль прямо стоит.
VIT51
Добавлено: Сб апр 14, 2012 3:36 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
у меня такой тоже работает только над правой спицей. на Акценте тоже только там работал,хотя магнитола стоит повыше чем в Карине, может так и задумано?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 3:40 pm |
Может и задумано так,но мне не понравилось и я сдал пульт обратно в магазин.  Подобный пульт с блютус 110 думаю лучше работает,но это для магнитол с блютусом.
VIT51
Добавлено: Сб апр 14, 2012 4:19 pm |
тоже хотел вернуть,но так лень было возвращаться)))))
B295BY102
Добавлено: Сб сен 29, 2012 12:44 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 9:44 pm Сообщения: 324 Откуда: Уфа Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток, форумчане. возник такой вопрос: никто не озадачивался установкой руля от др. модели тойоты с кнопками управления аудиосистемы? как устроена контактная группа между рулём и рулевой колонкой?
1338265088364_bulletin.jpg [ 53.68 КБ | Просмотров: 20283 ]
1348552258809_bulletin.jpg [ 59.34 КБ | Просмотров: 20283 ]
_________________  Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан ***********************************
Faranos
Добавлено: Сб сен 29, 2012 6:12 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Контакты проходят через шлейф, который кстати в твоей машине есть
AlexsandrStepanov
Добавлено: Сб сен 29, 2012 7:53 am |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 513 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Faranos писал(а): Контакты проходят через шлейф, который кстати в твоей машине есть  Поподробней можно?
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
B295BY102
Добавлено: Сб сен 29, 2012 12:20 pm |
AlexsandrStepanov писал(а): Faranos писал(а): Контакты проходят через шлейф, который кстати в твоей машине есть  Поподробней можно? с этого места по подробнее, если можно)))
Rash
Добавлено: Вс окт 14, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
CraSH_174 писал(а): решил взять вот такой пульт на руль http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html Короче работает только если целиться в "голову". на руле вообще ловить не хочет Взял такой же. С моим DEH-5250SD прекрасно состыковался, и в руль вписался Но не в любом положении руля работает. Лучше всего справа, поближе к магнитоле
IMG_00240.JPG [ 243.48 КБ | Просмотров: 20161 ]
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 14, 2012 7:41 pm |
| Спортсмен клуба |
Rash писал(а): Но не в любом положении руля работает. Лучше всего справа, поближе к магнитоле ну а в левой стороне этот пульт не особо то и нужен - не будешь же ты в повороте песни переключать))) да еще и кверху ногами)))
Rash
Добавлено: Вс окт 14, 2012 7:43 pm |
Sanchis85 писал(а): не будешь же ты в повороте песни переключать))) да еще и кверху ногами)))  Просто пробовал, когда машина стояла и руль неровно был
Medved
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:20 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
B295BY102 писал(а): AlexsandrStepanov писал(а): Faranos писал(а): Контакты проходят через шлейф, который кстати в твоей машине есть  Поподробней можно? с этого места по подробнее, если можно))) Рули подходят от любой Тойоты, посадочное место одинаковое, разница может быть только в габаритах самого руля. У кого стоит электрическая подушка безопастности внутри руля уже есть спиральный провод через который и проходят сигналы для пультов и подушек.
Andrey-SHARK
Добавлено: Ср фев 06, 2013 8:18 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 2:57 pm Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург тел 8(812)916-60-61 Репутация: 3 [ ? ]
Всем здрасти вобщем взник тоже вопрос. так как руль затерт до дыр Допустим куплю такой руль, куплю ответную часть по которой ползунки ходят для бибикалки и.т.д Но возникает вопрос, а как сигнал проходит? Ведь кнопка только замыкание создает, а как насчет импульсов и.т.д ведь этими кнопками должно что-то управлять прежде чем они к блоку управления магнитоллы подключатся RC-HW pioneer
toyota_caldina.jpg [ 109.25 КБ | Просмотров: 19998 ]
Inspek
Добавлено: Чт фев 07, 2013 9:45 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Магнитола должна понимать сигнал. Если схематично - к ней идет 1 провод с постоянным напряжением (к примеру, 0В), при нажатии на кнопку на руле цепь замыкается через сопротивление (встроено в кнопку), напряжение в цепи возрастает на величину, соответствующую бортовому минус сопротивление. Каждая "кнопка" имеет свое (различное) сопротивление и величина изменения напряжения в цепи от нажатия разных кнопок - разная. Так магнитола "понимает", какая кнопка нажата. Для некоторых моделей машин даже встречал в инете таблицу соответствия кнопок-сопротивлений-вольтажа сигнала. Так что если магнитола в принципе имеет такую схему управления, подобрать сопротивления уже дело техники.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
Mouflon
Добавлено: Чт фев 07, 2013 10:45 am |
Inspek писал(а): Магнитола должна понимать сигнал. Присоединяюсь к данному мнению. Если же магнитола умеет пользоваться только ИК-пультом, то городится отдельная приблуда, которая цепляется к выходу кнопок руля, и в зависимости от нажатой кнопки генерит ИК-сигнал.
Andrey-SHARK
Добавлено: Вт авг 19, 2014 6:50 am |
А кто нибудь в Питере может помочь сделать? Есть все кроме понимания как все это правильно сростить. Майфун пионер
Добавлено: Вт авг 19, 2014 7:02 am |
http://www.pccar.ru/index.php попробуй здесь спецов поискать.Но подружить мультируль с рядовым пионером будет проблематично.Проще,наверное,взять руль с Лексуса и магнитолу с него же,установить на магнитолу Ятур и радоваться.Или просто купить пульт Пионер который на руль пристёгивается,я так и сделал,только у меня Кенвуд.
Andrey-SHARK
Добавлено: Вт авг 19, 2014 10:56 am |
