Текущее время: Ср фев 18, 2026 12:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 9:29 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто на резине 195/60/R15 ездит, как динамика?
а то я тем летом на 185/65/R14 ездил, машина бодрая была, а на это лето пятнадцатую купил и уже не то, хоть обратно старую ставь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 9:47 pm
Машина: Карина Е 2.0
digimortal
Да нормально с динамикой все.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 11:01 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
а этим летом машина уже на 1 год старше ,что ты хотел - не девочка уже :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 11:50 pm
Год выпуска: 2006
Тит 32 правду говорит, динамика хуже, проверено. На 16ых катках (ща у мну стоят) ещё хлеще, правда там и шины 205ые, цепкость хорошая.
Fritz если следить за машиной, то пофиг
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 7:31 am
В принципе соотношение одинаковой по ширине и высоте резины,лишь диаметр больше.Так что в динамике не должно быть глобальных изменений. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 9:40 am
мотор обновил, чуть помолодеть должна была :D
Диаметр то больше только не пойму на сколько, по виду больше чем 185/70/14 (зима у меня такая), и по ощущениям тоже, наконец то брюхом перестал цепляться.
Буду 14 обратно пробовать ставить и сравнивать значит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:46 pm
Машина: bmw x6
Интересная табличка,сохраню,пригодится.
_______________________________________________________
http://www.audit-escort.ru/kreditnyi_kooperativ/
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:58 pm
На 1-н дюйм.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:26 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
PRODVi писал(а):
vadim rnd здесь не зависит от дисков, здесь зависит от подвески. У меня и на усиленных пружинах цепало арки (правда 16ые диски), а 15ые пластик протёрли, где трубка от бенза идёт.
7JJ ет 40 r15 задние колеса ушли под арку на сантиметра 2, запас до края арки где то 0.5 как минимум, ничего нигде не подпиливал, а пружинам как минимум лет 10 это на 99%
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:29 pm
Так а резина какая?Проблемы с трением обычно из-за резины,а не из-за дисков.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 5:55 pm
195х60 barum, шумноватая правда, в остальном доволен. В прошлом году была nokian hakka green за сезон 3 раза балансировал, а по осени в яму нырнул и 2 диска погнул, на переднем колесе только еле заметная шишка, заднее вообще в идеале осталось, а литье на прокатку еще у нее сильный боковой износ, а так в принципе для 2500 за колесо на 14 вполне неплохо
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 9:27 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Парни, подскажите какие должны быть параметры колесных дисков, чтоб влезли на Гт-форовские тормоза.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 12:24 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Несколько раз задавал этот вопрос и так не дождался ответа,я предполагаю 17r вылет 35-38 ширина 7-8 и ещё не малая тонкость выпуклость спиц может быть разная вот в ней и вся тонкость наверно!Если не прав поправьте!
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 12:32 am
Машина: Бегущий под спайсом
у меня 205 на 15тых ширину точно не помню 7 аля 7,5 при агрессиве и на кочках бывает потирает край арки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 2:27 am
Двигатель: 4a-ef
Здравствуйте,предлагают диски 7x17, 5/100 резя 214 45 17 вылет вроди 38.Встанут?Изображение
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 2:28 am
Репутация: 36 [ ? ]
Примерь,а так вроде параметры самое огонь!)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 2:38 am
Двигатель: 4a-ef
sever.max
При примерке,куда надо смотреть,чтоб задние арки не задевали и с переди при повороте руля?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
sever.max
И ещё вопрос,чем плох большой R,какие минусы кроме жёсткости?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:57 am
маленький вылет для такой ширины дисков и резины. тереть будет арки 100% - задние при загрузке, передние при повороте
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 8:13 am
вот тут все верно. Друг на ГТФОРовские тормозные 4ех поршневые суппорта WORK Meister S2 без проставки (20 мм) не смог бы поставить - продал. Купил CE28N от RAYS и то с тоненькой проставочкой влезли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 8:24 am
Manhattan Sandy
Какой вылет у тебя,у меня такие же тапки 205Х60 R15 ни где не трет!
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 3:03 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я думаю будет всё в огнях,но утверждать не буду,надо мерить!Я колёса себе искал именно с такими параметрами,хочешь сказать что нам нужен вылет как на субару если ширина начинается от 7 а вылет должен быть 50?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 3:23 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
нет не будет! У Димана такие же тапки с 42 вылетом- задевают арку при полной загрузке, а тут ещё 4мм!
Вот у меня дилемма: встанут ли такие тапки? Как вариант с проставками: R17/8J/ET48/215/40???!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Из данных Woolf :
Близкое к штату
17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 40 Изменение клиренса 0,9см погрешность спидометра ~ +3,1%
Остальное
17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 45 Изменение клиренса 1,95см погрешность спидометра ~ +6,8%
17 вылет 38-40 ширина резины 215 высота профиля 45 Изменение клиренса 2,4см погрешность спидометра ~ +8,3%
17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 50 Изменение клиренса 2,95см погрешность спидометра ~ +10,3%
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
У меня стоят 195/65/15 6j и вроде 38 вылет и запас есть со всех сторон,я как раз себе колёса искал 7x17, 5/100 резя 225/45/17 вылет 38 под брембо тормоза и которые диски искал с такими параметрами мало все идут от 40 до 55!
Надо чтоб отписались люди которые себе ставили такие параметры на живую подвеску и ещё у кого стоят от форика тормоза без проставок!
Диски шины.jpg [ 93.87 КБ | Просмотров: 3446 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:26 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
ерунда какая то, у некоторых 205, ЕТ45 трёт об арку, а тут 215, 38
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:28 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Состояние подвески какое? и высота профиля,может там 205 60
