Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:20 pm
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в работе МКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 6:40 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 4А-fe, 1,6
Опишу ситуацию подробно. Двигался по дороге, остановился на светофоре, затем начал движение и получилось следующее: 1-я, 2-я , 3-я передачи включились, а затем при переключении на четвертую ощутил рев мотора без ускорения движения, попробовал 5-ю тот же эффект, попробовал перейти на низшие передачи ручка переключается легко, а торможения двигателем не чувствуется. Остановился, стал пробовать включать передачи для движения - стою на месте. Даже при работающем двигателе включаю передачи без сцепления нет характерного хрустящего звука, ручка просто двигается, а эффекта ноль. Причем при движении не было каких-либо посторонних шумов. Так сказать на фоне полного здоровья перестали включаться передачи. Уже весь мозг сломал что это такое может быть. В сервисе решили снимать коробку, считают что там вся проблема. Что же это может быть????
К черту все, берись и делай!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в работе МКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:18 am
Я может сейчас глупость скажу. А механизм выбора передач и тросики смотрели на целостность?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:01 am
Машина: Avensis T22
Тут кто-то писАл про выход из зацепления шлицов внутренненего ШРУСа - одна из возможных причин, которую можно решить без снятия КПП. Сами Шрусы тоже можно без снятия КПП проверить. Тросы - тоже как вариант, можно проверить - посмотреть под капотом переключается или нет, когда другой человек пробует переключать передачи. Возможно, все это уже проверили в сервисе, поэтому решили снимать КПП.
Остальное - либо кончилось сцепление, либо сама КПП - тут без снятия КПП все равно никак. Ну а там уж вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:03 am
Машина: Carina FF (CT190)
В прошлом у кого-то из форумчан была проблема с переключением передач без сцепления. Выяснилось, что порвало диск сцепления.
Где-то тема про это есть, поищите.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 3:53 am
Машина: CarinaE
Все оказалось прозаично просто, почему то у диска сцепления вырвало середину, а почему не понятно, хотя накладки еще не стерлись
