супостат
Добавлено: Ср сен 03, 2014 10:01 am |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
подскажите приборка т18 подойдёт вместо т22 или чтото перепаивать нужно?
_________________ Алексей.
denis123567
Добавлено: Ср сен 03, 2014 10:15 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
супостат писал(а): подскажите приборка т18 подойдёт вместо т22 или чтото перепаивать нужно? Нет, не подойдет. Более того, Т22 от рестайла не подойдет вместо Т22 от дорестайлинга.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Medved
Добавлено: Чт сен 04, 2014 9:56 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
denis123567не запутывай себя и других. Т18 и Т22 взаимозаменяемы. Medved писал(а): max32 писал(а): Для тех у кого сломалась приборка Т18 или Т22 , стоит за частую выбор какую купить ? все думаю что на разборке полно тех что нужно именно вам ! Но по закону подлости из НЕТ! И так о чем будет речь ?! Речь о том как они заменяются ! Т18 и Т22 заменяются легко и работаю ! но между собой т18 и т22 отдельными элементами не заменяются ( то есть к примеру спидометр с т18 НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА Т22), еще есть разница РЕСТАЙЛИНГ и ДОРЕСТАЙЛИНГ ! тут еще интереснее Т22 и Т22 (соответственно рестайлинг и дорестайлин ) не взаимно заменяемы ИМЕЮТ РАЗНУЮ РАСПИНОВКУ ! НО ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ такими как спидометр, тахометр и температура с бензином меняются легко и работают! Проверил сегодня все работает!  перенес ! у вас машина дорестайлинг с приборкой т 22 то можно взять отдельно спидометр от рестайлинга т22 и поставить его в свою! а по поводу перепиновки с этим я работаю)) скоро будут Ребята а прочесть предыдущую страницу очень тяжело ? Т18=Т22(Дорестайл). Т22(рестайл) требует переделок косы под приборкой.
denis123567
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:40 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Medved писал(а): denis123567не запутывай себя и других. Т18 и Т22 взаимозаменяемы. Ну ... У меня после установки Т18 вместо Т22 (на до-рестайле) ничего хорошего не вышло. Т18 не работала, пришлось обратно на разбор сдавать.  Может, просто Т18 нерабочая была - ХЗ. Но для себя решил, что Т22 менять тока на Т22.
супостат
Добавлено: Чт сен 04, 2014 3:09 pm |
Год выпуска: 2003
блин у меня теперь 2 варианта купить приборку т18 или т22 но рестайл,хз что делать???
супостат
Добавлено: Чт сен 04, 2014 6:05 pm |
Год выпуска: 2003
Medved рестаил и дорестаил отличаются только распиновкой разъёмов? т.е на показания приборов не повлияет замена. если так то это не проблема, можно в приборке поколдовать чуть-чуть.для меня ето раз плюнуть!
Medved
Добавлено: Чт сен 04, 2014 6:47 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Именно так, внутри Т22 одинаковые. Платы и крепления приборов к корпусу не отличаются, разная только распиновка разъемов. Перед заменой приборок просто сравни визуально как идут дорожки на гибкой плате, от разъемам к лампам и приборам.
Серрегга
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 10:34 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Парни подскажите. Менял прокладку клапанной крышки, Мешала коса которая сзади проходила поставить клапанную крышку. не много поправляли и двигали в верх и в бок. После того как собрал заметил не работают одометр и спидометр Куда смотреть? На датчик в коробке в первую очередь? Может ли не работать из за того что двигали косу? Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:Суточный тож не крутит
altur51
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 10:07 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Серрегга Может не работать Посмотри разъем на коробке не дернули? Собственно танцевать надо именно от датчика скорости
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 10:30 pm |
altur51 писал(а): Серрегга Может не работать Посмотри разъем на коробке не дернули? Собственно танцевать надо именно от датчика скорости Ты был прав. Обнаружил болтающуюся фишку. Воткнул и все заработало!
канат магуянов
Добавлено: Пн фев 23, 2015 5:34 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2015 7:06 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Добрый вечер. парни помогите пожалуйста не работает километраж не общий не дневной. С чего начать это у меня первая машина. Опишите пожалуйста если сможите фото и видео скинте.
Faranos
Добавлено: Пн фев 23, 2015 9:23 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Если стрелка спидометра работает, то скорей всего либо моторчику капец(чаще всего), либо в схемке(ооочень редко), а может и проще, пробег в наглую скручивали и шестерни заклинили. В любом случае надо снимать приборку добывать спидометр и смотреть следы присутствия ног человеков для начала.
Vikdej57
Добавлено: Чт мар 05, 2015 8:22 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 04, 2010 6:16 pm Сообщения: 15 Откуда: Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток всем! Если кто сталкивался помогите пожалуйста, резко перестал крутить килломертаж, и суточный и общий. Беда конечно не большая, но терпеть не могу когда что нибудь не работает... Здесь была такая тема, но ни одного комментария. Господа не оставьте без внимания!!!
_________________ CARINA E 3S-FE 1992г. 2.0л 16кл МКПП, хетчбек японка
Череп
Добавлено: Чт мар 05, 2015 9:29 pm |
Vikdej57 писал(а): резко перестал крутить килломертаж, и суточный и общий. Надаменять спидометр в сборе. Или приборку целиком на рабочую. Там шаговый моторчик обычно накрывается и пробег не увеличивается.
Vikdej57
Добавлено: Чт мар 05, 2015 9:59 pm |
в смысле механическая часть? Сам спидометр у меня работает, скорость кажет.
Череп
Добавлено: Чт мар 05, 2015 11:44 pm |
Vikdej57 писал(а): скорость кажет. А шаговый двигатель перестал пробег показывать.
Medved
Добавлено: Вс мар 08, 2015 7:45 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Vikdej57 писал(а): в смысле механическая часть? Сам спидометр у меня работает, скорость кажет. ... На спидометр сигнал приходит один НО внутри прибора он обрабатывается разными микросхемами !!!! Механическая часть дает 15% поломок, чаще всего это заклинивание механизма сброса на ноль суточного пробега. Остальные 85% - смерть двигателя одометра или его микросхемы. Лечится только заменой прибора на рабочий.
Medved
Добавлено: Вт апр 07, 2015 9:43 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Судя по фото - пришел полный звиздец. Ищи новый прибор. Английская приборка, еще тот подарок. Стрелки снимаются вместе с осями как в лотерее. При съеме стрелки ты еще убил возвратную пружину. Это уже не вылечить.
Перед снятием стрелку рекомендуется немного подогреть феном. Но по ходу уже позно. Вал ты еще может и умудришься вставить назад а вот пружину уже не восстановить.
Medved
Добавлено: Ср апр 08, 2015 6:37 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Увы никак, слишком разные конструкции приборок. Но можно махнуть целиком. Т22(дорестайл) абсолютно точно совпадает с Т18 по распиновке штекеров и взаимозаменяемые. Т22(рестайл) под вопросом, была инфа что в ней англичане намудрили с подкапотной косой и изменили распиновку. Как на деле хз, нужно проверять.
PS:На фото спина рестайловой Т22 с характерным отсутствием контактных винтов приборов топлива\температуры.
Medved
Добавлено: Ср апр 08, 2015 8:24 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Medved писал(а): Т22(рестайл) под вопросом, была инфа что в ней англичане намудрили с подкапотной косой и изменили распиновку. Как на деле хз, нужно проверять. Перед установкой нужно проверить распиновку штекеров родной Т22 и Т18. Размеры и места крепления корпусов совпадают 100%. Штекера тоже вставятся а вот совпадет ли проводка ???
Medved
Добавлено: Ср апр 08, 2015 11:34 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Переставить провода в штекерах. их можно вынять и переставить.
Uvelir
Добавлено: Пт апр 10, 2015 4:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 07, 2015 10:04 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
. snaiper писал(а): Подскажите пожалуйста, не работает одометр, спидометр скорость показывает а цифры не меняются, не электронный. Произошло это после того как сняли противоугонку, с таблеткой которая, под рулевой колонкой была!
Не давно просто купил Карину еще не разобрался, еще не работает подсветка приборов, может быть это связано с тем же одометром?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Еще вопрос, знающие люди подскажите пожалуйста, если подсветки приборов вообще нет, могли разве сразу 4 лампочки перегореть? Предахранители все целые. Заранее спасибо. если ты не разбира то там на первую лампу с фишки идёт плюс иминус а остольные помоему паралельно идут а возможно дорежка згорела и это только вскрытье покажет Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Uvelir писал(а): snaiper писал(а): Подскажите пожалуйста, не работает одометр, спидометр скорость показывает а цифры не меняются, не электронный. Произошло это после того как сняли противоугонку, с таблеткой которая, под рулевой колонкой была!
Еще вопрос, знающие люди подскажите пожалуйста, если подсветки приборов вообще нет, могли разве сразу 4 лампочки перегореть? Предахранители все целые. Заранее спасибо. если ты не разбира то там на первую лампу с фишки идёт плюс иминус а остольные помоему паралельно идут а возможно дорежка згорела и это только вскрытье покажет разбирёш и сразу будет видно Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:Re: Спидометр, одометр. Объединенная тема.у меня перестал работать спедометр, разобрал нашол згоревшие дорожки кинул мосты цыфры заработали а стрелка невкакую. чо делоть? Правила кто за вас читать будет?! Оверквотинг запрещён!!!
Письменная грамотность - то же самое, что устная вежливость. Сделайте минутную паузу, перечитайте свое сообщение, прежде чем его посылать, исправьте случайные опечатки - это будет ваш знак уважения к вашим собеседникам.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 20, 2015 7:26 am |
raven Может это поможет, только это корона-калдина, но подозреваю что приборки одинаковые:
Распиновка приборки.jpg [ 135.01 КБ | Просмотров: 13256 ]
bacherikov
Добавлено: Пн апр 20, 2015 11:25 am |
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2014 1:33 pm Сообщения: 19 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4А FE
Добрый день форумчане вопрос такой.У меня на карине стоит приборка Т20(без тахометра) а мне хотелось бы поставить с тахометром какая мне подойдет.Заранее
Дмб
Добавлено: Пн апр 20, 2015 11:39 am |
| Атлант клуба |
У меня что то одометр сильно врет,проехал 670 км,а он показывает 600км.резина 205/60 R15
