Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:21 pm
Двигатель: 7a-fe
я тока поставил радиатор печки мне его паяли. а с блока же все через основной радиатор все то не сольется?
а воды я купил дистиллированой 12 л
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:24 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Smith
Ну после промывки водой там останется вода. А если потом еще раз антифризом промыть, то антифриз, смешанный с водой. Ну ладно, ничего страшного. Для успокоения души можно побольше антифризом промыть. Все упирается в деньги.
хм. Получается 3 промывки. Ну может стоит и больше купить, раз болт не откручивается
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:32 pm
Двигатель: 7a-fe
отец вообще сказал "нафиг купил я с родника брал и промывал"
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:36 pm
Вы ребята слишком скурпулёзно к этому относитесь......Хватило бы и водопроводной воды для промывки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:41 pm
Двигатель: 7a-fe
да это для меня ща не столь важно. Важно болт пытаться открутить или без него промывать
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:47 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Smith
С болтом можешь очень долго провозиться. Как крайний вариант это высверливание болта и нарезание новой резьбы, а это прям стопудово не стоит того. Попробуй напильником обточить грани под меньший размер ключа. Или поищи ключ для откручивания тормозных штуцеров, может он поможет
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:50 pm
Двигатель: 7a-fe
там очень не удобно подлазить
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Так я с того и начал. Конечно, открутить болт будет лучше, но если не сможешь - ничего страшного. Главное промыть получше, как я описал
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:53 pm
А каким ключом откручивал?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:55 pm
Двигатель: 7a-fe
головкой на 14
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 3:17 pm
Да,видно закипело наглухо.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 3:24 pm
Двигатель: 7a-fe
Mr_Nuke предлагает не откручивать и так промыть через радиатор
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 3:29 pm
Многие так делают,ты не первый.Если опасаешься что там останется вода,то можно вместо антифриза использовать концентрат,разбавить его с учётом оставшийся в системе воды.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 3:32 pm
Двигатель: 7a-fe
поздно. я уже антифриз разбавленый купил :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 3:34 pm
Если чек остался,то можно поменять,можно и без чека поменять.Хотя и разбавленный заливают в таком случае.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 3:35 pm
Двигатель: 7a-fe
какой чек
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 3:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Smith
Кассовый :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 4:11 pm
Двигатель: 7a-fe
Ну серьезно :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 4:18 pm
Серьёзно,если канистра не вскрыта,то вполне можно поменять,а при наличии кассового чека сделать это гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 4:31 pm
Двигатель: 7a-fe
Ну я попробую
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 4:42 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Тоже прикипел болт слива антифриза с блока, пол года назад делал мини капиталку, при всём снятом намного легче открутить)))) у меня поддался в итоге и поставил новый, теперь сливается легко
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 2:29 pm
Двигатель: 7a-fe
у меня то все грани на болту слизало
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 4:07 pm
Двигатель: 7a-fe
поменял на концентрат. Взял мобил 1. думаю подойдет. Вопрос - может еще промывкой какой нибудь промыть и не останется ли она в блоке, с учетом того что болт не откручивается. Но я водой постараюсь хорошо промыть???
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 4:40 pm
Промывай водой и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 4:58 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ни в коем случае! Самая лучшая промывка это антифриз, который собираешься заливать
