Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: отключаются цилиндры(
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 6:53 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Форсунки надо проверить - это они наливают бенза много,как следствие ростущий уровень масла и не стабильная работа мотора!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:01 pm
чтобы бенз попал в масло, компрессии вообще быть не должно. в противном случае, если форсунки и льют ручьем, бензим будет поршнем выкидывать на такте выпуска.
у товарища Ниссан, так зимой при -20 он его завести не может. компрессия маленькая (8) и форсунки льют. он движок по часу маслает в надежде завести. уровень масла при этом не поднимается. на поршне бенз в небольшом кол-ве лежит.
а тут, летом, весь бенз от плохих форсунок в масло НЕ ВЕРЮ
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:55 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Chekist
Ну давай рассуждать,уровень масла поднимается в трех случаях:
1.антифриз бежит в масло(пробита прокладка);
2.бензин бежит в масло(льют форсунки);
3.масло из насоса гидроусилителя,через вакуумную магистраль и в последствия через впускной коллектора попадает в мотор(лично боролся с этой хренью на своей первой карине),при чем мотор работал ровно.
А в первых двух случаях мотор ни хрена не работает!
Автор темы про эмульсию ничего не сказал!
Отсюда вывод - льют форсунки! :ti_pa: При всем при этом ,форсы могут быть ни при делах,а тупо мозг свихнулся... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 8:20 am
alek-r2008
, я согласен с тобой. вот только второй пункт, про бенз.
КАК можно налить столько бензина (два уровня масла) просто попытками завести машину?!
либо компрессии никакой, либо мозг сошёл с ума и льет бенз ведрами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 11:41 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Наверное так оно и есть. Можно и даже нужно попробовать как будет работать машина с другими мозгами.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 8:48 am
Машина: toyota carina e
незнаю,но факт остается фактом.теперь бы решить проблему троения...а компрессия по прежнему на всех 4 14
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 8:55 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Прибор не врёт? Уж слишком высокий показатель, как на новом двигателе. :)
Раз на замену провода реакции нет, поменяй местами форсунки 1 и 4. Тоже вариант.
Или вообще вынь их и посмотри, как они льют. Только ТБ соблюдай!
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 7:22 pm
нет,не врет,ну если только 2 врут.форсунки смотрел,нормально все распыляют,и местами их менял,все равно троит,только стала троить на оборотах,а не на холостых, машину больше 130 не разогнать.по ощущениям троить перестает после 2500.может причина быть в бензонасосе?до этого она у меня хавала литров 15 и ехала,сейчас побольше 10,но не едет
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:22 pm
А с чего всё началось?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:32 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
и это 1,6 :o :o :o
проверька датчики и проведи скрепочную диагностику для начала, ага. У меня расход по городу 8.5 а по трассе 6. Если ехать больше 180км/ч то за 7.5 переваливает, но 15л это ну очень круто. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:20 pm
все началось с того,что начала подтраивать,но не сильно,залил в бак(в нем было литров 35) промывку какую то для инжекторов,поехал в город(200 км в одну сторону)на обратном пути заехал на shell,заправил 30 л v-power,в итоге домой приехал с мигающей лампочкой.60литров на 400 км и это по практически идеальной трассе,при скорости 100-110.потом сменил свечи(denso поменял на ngk(как оказалось потом паленое барахло)и она начала троить не по детски,но расход уменьшился как ни странно до 10ки.позже поменял крышку трамблера(на старой контакты были выгоревшие,выскобленные не один десяток раз),стало лучше,но проблема не исчезла.потом сменил бегунок(с широким пазом,он болтался) и получил машину на 2х цилиндрах.таскал на нашу сомнительную диагностику,там мне сомнительный "мастер" сказал что по электронике ошибок нет,а остальное он проверить не может.что за скрепочная диагностика???
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 12:10 am
[url]www.carina-e.ru/faq/index.php/Диагностика_EFI[/url]
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 8:04 am
Посмотри сетку на бензонасосе и т/фильтр поменяй. Возможно, убойной силы промывка была :) . Это как самое простое. Свечи старые свои и, вообще, если снятое не выбросил, поставь обратно для сравнения. "Новое" - не значит исправное.
Хлопки вп/коллектор или в трубу были?
И ещё, слей немного бензина, посмотри его на цвет и запах. Всё бывает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:42 pm
Машина: Toyota Carina E седан
народ такая проблема у меня карина е седан 1995 года движок стал поттраивать вначале едит нормально потом немного обороты уменьшаются и как только сбрасываю на нижнюю передачу обороты начинают подниматься и она едит нормально в подьем стала тяжковато заходить думал свечи поменял их все равно не помогает что делать не знаю подскажите что делать((есть небольшие подтеки из под клапаной крышки может из за этого просто я недавно ее купил )))))))почти год назад и толком не разобрался ) заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 12:16 am
Бот?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 1:41 am
какой бот? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 2:19 pm
сетку чистил,надо еще фильтр поменять.бензин сменил уже 10 раз,эффекта ноль.свечи старык саноксом отмыл,со старой крышкой трамблеера работает хуже.
хлопков никогда не было,во всяко случае у меня.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 12:03 am
denrostov61 писал(а):
какой бот? :shock:
написано так, как будто набор слов. никакой пунктуации.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 2:30 am
извеняйте) ну подскажите что делать?)
