Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:52 pm
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 3:23 pm
Двигатель: 2ct
Нужна помощь куда подключается шланг
IMG1.jpg [ 432.88 КБ | Просмотров: 3662 ]
А я че, да я ни че. Другие вон чего, и то ничего
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 6:46 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В разрыве на трубке тройник стоит или что? Плохо видно. Сделай общий вид. С Эл/Пнев. клапанов трубки идут на модулятор и корректор давления.
Почему он свободный остался?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 8:36 am
Двигатель: 2ct
В разрыве стоит тройник он подключен, а второй конец шланга куда должен подключаться х.з., всё пролазил на движке не могу найти. Фото сегодня сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:07 pm
Смотри на ТНВД. Там корректор по давлению.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 7:25 pm
Олег1969
А почему так случилось? Что-то менялось или как?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 8:44 pm
Машина: carina E
всем привет горит индекатор что мало масла а по щупу почти верхний уровень что делатиь?????????????????
:s_o_s:
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
kaktuss
где находиться датчик уровня масла подскажите
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 8:57 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
на поддоне
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 9:20 am
Двигатель: 2CT
Олег1969 Посмотри цветную схему:
Вакуумн_трубки_2CT_.jpg [ 240 КБ | Просмотров: 3413 ]
вот тут про то-же: viewtopic.php?f=28&t=10822
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:02 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
ребят может не туда пишу. Простите. Вот то что на схеме это че и как работает. У меня эта система работать перестала. Кондер включаеш обороты
не поднимаются. И акпп включаеш та же история. Че делать. Где копать? Помогите.а на холодную заводиш. Обороты держит пока не нагреется.
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:03 pm
Это для турбины. Для 2С другая разводка. Сделай фото, как у тебя.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:17 pm
Двигатель: 2C
завтра сделаю. Если с телефона получится. То выложу сюда. Покажу как у меня. а вообще че может быть? Где реле стоят для этой системы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:25 pm
Там нет реле. На перегородке слева вверху стоит Эл/Пнев. клапан. От него один конец к пневмоприводу повышения оборотов ТНВД, другой к вакууму.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:28 pm
Двигатель: 2C
да есть такая штука. Но этот электро клапан не стал срабатывать. Раньше щелкал когда включал а.с а щас нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:33 pm
Принудительно подведи 12 в. А конд-р холодит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:41 pm
Двигатель: 2C
кондер не холодит. Его так и отключает что то. И грешу на ТРК как бы он не крякнул. Такая беда.
