Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 3:53 pm
craftsmanship
Да, обороты при включении кондея (когда работает вентилятор) у меня тоже поднимаются. Просто эти дни как раз заметил, что обороты на холостых как-то стали меньше, чем обычно и трогается вяловато, надо больше подгазовывать, начал думать, и увидел, что кнопка кондиционера была неотжата. Отжал, так обороты на светофорах когда остановился теперь еще секунды две-три под 1000 держатся, а потом не спеша падают до 800 где-то. А до этого сразу падали до 800 и даже ниже, когда кнопка вжата была...
В общем, хз, может просто ... :du_ma_et:
:D
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 4:45 pm
В общем на 95-м "Вентус" 12,37 л (на 500 руб) проехал по городу 145 км, без трассы, только город. Езда в основном такая, 2-3 км, остановка, потом опять чуть подостывший или остывший двиг заводится и дальше на примерно такое же расстояние, то есть достаточно рваная. Иногда загорается оранжевая лампочка (достаточно редко и не долго).
Ошибочно три дня был включен кондиционер, но при выключенном вентиляторе, так что он не повлиял скорее всего на расход. Свечи стоят обычные, не платина, не иридий.
Думаю, менять их или нет с целью уменьшения расхода :du_ma_et:
главное, чтобы расход в большую сторону не изменился после замены :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 4:55 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
100% не повлиял. Ставь Денсовскую платину, я про свечи.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:35 pm
Это в общем неплохо. Можно сказать нормально. Щас точно не посчитаю, это около 8л/100км получается.
Свечи на расход могут не повлиять. Сколько их переставил, разницы не замечал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:55 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
да нууу... :wink:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 6:07 pm
Это 8,53 л получается. Если свечи на расход не повлияют, то я уже вряд ли его улучшу, ну разве там на 0,2-0,3 л за счет более тщательной работы педалью газа и максимальных накатов. Движок уже не первой свежести, тарахтит потихоньку :D
Да и понятно, что расход по городу величина переменная.
Засекал, потому что хотел узнать расход после всех этих танцев с бубном по дроссельному узлу, датчику дросселя и холостому ходу. Боялся чтоб не "накрутили" мне там
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 6:51 pm
PANZERMAN писал(а):
нууу.
Здесь ключевое слово МОГУТ. Но давай предельно откровенно, сколько реальной экономии топлива приносят иридиевые свечи? То есть, я выкидываю свои гавенные NGK BCРR6Е-11 и ставлю какое-нибудь иридиевое или платиновое Denso по 600р за шт, какой расход топлива получится? Экономический эффект в рублях пока не учитываем. На данный момент машина жрет 8л/100км 92-го шнягобенза по городу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 6:33 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Решил тоже поделиться расходом своей Карины.
Вот данные с моего БК.
Комментарий к файлу: Текущий расход после последней заправки
IMG_8987.JPG [ 160.65 КБ | Просмотров: 6955 ]
Комментарий к файлу: Общий средний расход. (со времени установки БК)
IMG_8988.JPG [ 189.26 КБ | Просмотров: 6953 ]
Комментарий к файлу: Расход в пробках. Расчет ведется при скорости менее 20 км\час
IMG_8989.JPG [ 169.72 КБ | Просмотров: 6953 ]
Комментарий к файлу: Общий расход без пробок, т.е. при скорости более 20 км\час.
IMG_8990.JPG [ 173.74 КБ | Просмотров: 6953 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 9:40 pm
Прикольно, а что за БК, как подключается, сам БК не подвирает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:05 pm
расход в пробке порадовал :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:11 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
расход в пробке
ага, 36 литров!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:33 am
Двигатель: 4A-EF LB
Ага, когда расстояние в 60 км, преодолеваешь примерно за 3 часа. Это на юге этим летом. От Горячего Ключа до развязки у Джугбы. Да Новороссийск этим летом не порадовал - в будни там где приходилось ездить через город, впечатление что Новороссийск стоит...
А в общем приведенные данные говорят о том, что наши машинки не смотря на возраст очень даже экономичные.
Добавлено спустя 9 минут:
Про БК от Мультитроникса на форуме писалось много, поиск в помощь. А на счет подвирает или нет, не подвирает. Проверено не однократно. Один из примеров, это когда этим летом заглох не доезжая Камышина, БК показывал остаток в баке 15 литров, но завестись не смог. Дотащили до заправки на удавке. В бак влезло только 45 литров. Заправляюсь всегда до полного и разница от заправки до заправки от 0.5 до 1 литра. Но это списываю на конструктивную особенность нашего бака и горловины. Для точного замера надо заправляться в гараже и использовать мерную тару. Но это геморойно.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Fritz писал(а):
расход в пробке
Ага, если учесть что расчет в пробках ведется до скорости 20 км\час. Не думаю, что у кого то результат будет лучше, если вот также разделить расход: при скорости <=20 км\час и выше 20 км\час.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 7:20 pm
после замены грм и промывки форсунок химией через некоторое время начал замечать что бенз машинко стала жрать безмерно. раньше в городе было 11-12, за городом порядка 9. сейчас судя по заправкам расход увеличился в городе до 15, по трассе 10 точно ест. на ум приходит только сдохшая лямбда. самодиагностику пока не делал, но склоняюсь все-таки съездить на нормальную с компом. подскажите куда еще посмотреть.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 10:28 pm
А для начала, воздушный фильтр давно не менян?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 6:55 am
ZOORG
фильтр норм, самодиагностика показала 21, буду менять.
еще ворос, а не точно выставленный уоз и замененный грм может быть причиной большого расхода?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 7:16 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а ты сам как думаешь ??? :wink:
Я в своё время на Запоре ещё в студенческие годы так придрочился выставлять зажигание, что делал это на слух уже. На классике и Москвичах пацанам в группе выставлял. Пока не выставишь правильное зажигание ни о какой экономии топлива нет и речи.
Не во время подающая искра сказывается на динамике и расходе топлива.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 6:36 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
В хорошем здравии это факт. Машины 90-х рулят! :co_ol:
Катал свой зад на Фокусе, так город в любом случае был 10-10,5 и до 12л., а рекордсмен по прожорливости... Солярис на автомате - по городу 11-13 летом и 13-17 зимой(без прогревов).
Мерс 202 кузов тоже как и Карина был экономичен, в городе тапка в пол укладывался в 10 литров.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 6:58 pm
что значит "был"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 6:59 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
видимо уже его Мерен не его
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 7:08 pm
Активист Селигера
Sanchis85
Уехал в Псковскую губернию, оставлена только Карина :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 5:24 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Почитал сообщения в теме расхода топлива. Понятно одно - общего универсального средства диагностики "почему оно жрет" нет.
Могу только поделиться наблюдением. Залил полный бак (по чеку было 55 л, когда заливал датчик топлива был на красном уровне и горел красный индикатор). Производитель указывает бак 60 л. Не могу утверждать, что это не так, возможно оставалось 5 л.
Обнулил счетчик как заправился. Проехал 150 км. на датчике было почти половина! Сейчас проехал еще 20 км., а уровень топлива судя по стрелке датчика поднялся немного выше чем половина.
Не пойму датчик врет или немного машина под уклоном стояла? Хотя все равно очень много израсходовал получается на 170 км. то(( Хотя делали замену масла, промывку двигателя (может на холостых оборотах на промывке израсходовал). Я вообще рассчитывал что бака на 450-500 км. по городу должно хватить, а на трассе 600 км.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 5:46 pm
Люсик писал(а):
Я вообще рассчитывал что бака должно хватить на трассе 600 км.
Не могу промолчать-в помойку таку машину.По трассе у твоей машины запас хода должен быть 1100-1200 км.при крейсерской скорости 90-110 км.ч.Лично проверено.Да,дабы избежать кривотолков-загрузка полная,бенз украинскиё и дорога тоже ихняя.Средний расход по трассе выходит 5.7 литров.Да,заправлял так ,что из горла вытекало,может и чуть больше 60 литров получалось.
Последний раз редактировалось gerzolik Сб окт 25, 2014 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 5:48 pm
Люсик писал(а):
датчик врет
Проверяют не так,показометр даёт примерные данные.Заливаешь полный бак,до отсечки,обнуляешь счётчик,потом ездишь,потом снова на заправку до полного бака,смотришь сколько вошло,потом высчитываешь,используя свой километраж.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 5:53 pm
Всё по мультитрониксу.Когда бак по датчику уже сухой был,комп показывал ещё 6 л.Так и тянул до своей территории.Дитё моё очень пужалось,чтоб бенз не кончился где в лесу.Но комп не подвёл-правду говорил,в отличие от датчика.А вот пару машин на нашей территории уже на шнурках тянули до заправки. :o
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 5:56 pm
Двигатель: 4А-FE
У меня нет компа, только стрелочка.
Я понял, они все врут)) Короче пока под "0" не будет в баке, то и высчитывать нет смысла. Тогда поживем и посчитаем.
А как досуха докатаешь, а бензина не останется чтобы до заправки доехать? Страх))
