Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 3:03 pm
2chem407
Да, у меня бедный. А что значит "клапан ХХ видимо надо выставить"? Разве он регулируется/настраивается? Или я что-то в букваре/форуме пропустил?
2voldemarik
Спасибо за приглашение. Украинский форум мною был так-же проштудирован. Но про программу диагностики я там ничего не нашел. Вся остальная инф-ия интересна, но пока вопросов не возникло. Обязательно зарегистрируюсь и на нем чуть попозже.
2all
Да забыл описать проблему. Возникает она при неполностью остывшем двигателе (постояла до нескольких часов). Обороты прогрева начинают прыгать от 1500 до 2200 пока стрелка не дойдет до начала шкалы возле буквы С. На полностью остывшем двигателе (сутра или более 2-3 часов стоянки) обороты прогрева стабильные - 1500 и по мере прогрева плавно опускаются до 750-800.
Вчера пытался снять показания с помощью программы во время появления проблемы, но то ли не дождался остывания двигателя до нужной тем-ры, то ли при замкнутых Е1-Те2 проблема не проявляется. Сегодня попробую еще раз, но не обещаю - идет дождь а стоянка открытая + комп и моник подключен через преобразователь 12-220 за неимением на стоянке заземления в розетках.
Вот так вот. Еще раз заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 3:51 pm
Самое распостраненное явления у меня такое с 2000 го года, обороты добезают до 2000 тыс, потом мозги "отрубают" и така 1-2 мин.
Не борюсь никак, т.к. быстро проходит и ездить никак не мешает, после полной чистки БДЗ и коллектора стало гораздо реже проявлятся.
Есть подозрение, что это связанно с работой биметалического регулятора в БДЗ и алгоритмом работы мозгов, но это лучше наверное Бесо знает.
А мысль посмотреть компом, что происходит, - самая верная в данном случае, верно мыслиш.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 5:24 pm
У меня он 2мя винтами прикручен (но у меня 4S-FE и машина - корона), и если их приотпустить то поворачивается градусов на 10.
Сдёргиваешь с него фишку и выставляешь при ослабленных винтах чтоб 1200-1300 оборотов было, затягиваешь винты и одеваешь фишку. После этого надо комп обнулить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 6:39 pm
Только надо иметь в виду, что на S и А двигателях КХХ разной системы, помнится мне :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 6:43 pm
2chem407
Мы, случайно, не путаем клапан ХХ и датчик положения дроссельной заслонки? Если имеется ввиду последний, то я отрегулировал его по букварю с помощью тестера и щупов. Правда, не все параметры совпали с букварными.
Да, и еще, как проверить лямбду, вернее датчик обедненной смеси? Где-то тут из форума я понял что проверить можно именно лямбду (лучше с помощью осцилографа), а вот датчик обедненной смеси никак.
И насчет зажигания по букварю все-таки 5-15 а не 15-20, или это действительно не критично?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 7:22 pm
в книге еть методика.
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи)
кто нибудь делал так? какой размер подкладывали?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 7:37 pm
Я подкладывал два щупа 0,9 и 0,7 одновременно. Получил 2550-2570 оборотов.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Если я не ошибаюсь, здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=526 так ни к чему и не пришли, правда у меня не открывается ссылка из поста ув. Белого Гуся.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 3:17 am
Спасибо за подсказку.
Насчет 1,6 mm: на странице http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 1135#41135
в предпоследнем посте ув. БелыйГусь излагал:
2. Обороты с помощью спички в упоре дроссельной заслонки установлены в 2400
Я только что взял штангельциркуль и промерял десяток спичек - от 1,7 до 1,9. С учетом силы прижима пружины и влажности древесины..... Откуда сомнения?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 9:20 am
А зачем его регулировали? Может дроссельная заслонка в закрытом состоянии немного приоткрыта, т.е. упорный винт немного выкручен? Тогда как раз и будет как у Вас, вместо 35-45% клапан ХХ призакрывается до 25% чтобы компенсировать лишний воздух.
Так же такое ещё может быть при подсосе воздуха во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:07 pm
А зачем его регулировали?[/quote]
Ну, это долгая история. Но регулировал я именно датчик ПДЗ а не саму заслонку, так что упорный винт остался нетронутым, а плотность закрытия заслонки проверял визуально с помощью щупов в снятом состоянии.
Теперь об эксперименте. Дождался когда двигатель остыл не полностью, завел - обороты 1500-2200, тут-же заглушил, подключил комп, завел - обороты стабильные, заглушил, отключил шнурок, завел - обороты 1500-2200.
Вот в такие кошки-мышки я с машиною играл.
OFF: Прям стихами заговорил. Может открыть тему "Поэтическая"? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:16 pm
поподробнеем можно? у меня ка раз оказалось такоея сиутация, но регулировалось путем подгиба упорной поверности "крутилки".
у меня тоже такое раньше было, но только тогда когда почти остыла, завожу, а такое впечталение как будто какойто гномик нажимает на педаль газа. Я парвильно понял 1500-2200 обороты туда сюда? Теперь пропало. А началось когда первый раз заметил что подтекают шланги на печку. Может это из за воздушнйо пробки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:25 am
поподробнеем можно?
Я именно проверял, ничего регулировать не пришлось. Подкладывал под регулировочный винт щуп, например, 0.5 мм и в получившуюся щель между заслонкой и корпусом всталял сверло 0.5 мм. Вошло с натягом, но при этом щуп не выпал. Вывод - щели одинакового размера. Значит, если упорная поверхность упирается в регулировочный винт, то и нет зазора между заслонкой и корпусом и, скорее всего, заслонка не "закусывается" корпусом.
Да, именно сюда туда, ох уж эти гномики, найти хотя бы одного.... :evil:
А как бороться с воздушными пробками, по-моему в наших машинах завоздушить систему тяжело? Да и почему пробка проявляет себя только на не полностью остывшем двигателе??? Я больше склоняюсь к варианту Dmitry_R про биметалический регулятор, но здесь необъяснимо исчезовение проблемы при замыкании Е1-Те2 (читать мой предыдущий пост).
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вс сен 20, 2009 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:58 am
у меня уже такого нет, регулятор нетрогал, была замена ОЖ, чистка заслонок и еще залил жидкость против течей системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:11 am
была замена ОЖ
как предотвратили воздушные пробки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:23 am
Mister ToCaE, предположим в машине есть место откуда капает ОЖ.
Мотор поработал, часть ОЖ выкапала, часть в расширительный бачок перелилась, потом ОЖ остывает. И получается, что через место, откуда ОЖ капала, будет заходить воздух.
На СТО мазда, спрашивал про гномика нажимаещегося на педаль ГАЗа (когда первый раз у меня это появилось, реально был первый вопрос, кто там нажимает), так сказали что маздах когда мало ОЖ.
И ОЖ была заменена.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:42 am
2voldemarik
По-моему флудим, надо нам в другую тему. Да и не течет у меня на машине ничего. И даже не потеет. И уровень ОЖ в порядке (расширительный бачек - между min и max, на холодную в радиаторе - под пробку)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:23 pm
Это справедливо будет, если радиус заслонки и радицс крутилки, в месте где соприкасаеться с упорноым винтом одинаковые. и то с маленькой погрешностью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:56 pm
Есть вот такая гипотеза: это какой то из датчиков температуры с которых считывает комп. Допустим при определенной температуре он выдаёт некорректные показания, соотв комп богатит смесь постепенно... до определенного какого-то порога (2500 об) потом понимает, что так всё таки "низя" и перестаёт богатить... и так всё по кругу.... пока датчик не прогреется, и выйдет из "мертвого" диапазона..
в случае с перемычкой - ... может комп перестаёт считывать показания?
НО! у меня эта чехарда с гномами пропадает еще и после прогазовки... или стоит просто проехать 10м.
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:04 pm
а что твоя гипотеза говорит, если у меня это прошло и датчик температуры не менялись? я тоже так раньше думал, даже купил датчик, но оказалось не тот.
так и было
возможно перестает регулировать.
Вспомнил, у меня еще УОЗ менялся, точнее крутили трамблер, но потом его опять поставили по метки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:10 pm
Опа. у меня видимо тоже он изменился.... я ж крышку трамблёра менял... еще удивился увеличенным отверстиям на крышке под болты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:12 pm
если меняешь крышку трамблера, то зажигание не сбивается,
если конечно ты не снял болт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:22 pm
В любом случае, я думаю стоит выставить по стробоскопу. У меня на 8ке - по метке и по стробоскопу - 2 разных положения. И вообще у меня ощущение что жостко как то двиг стал работать, хотя и тянуть резвее.
и вообще... вдруг гномов спугну?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:31 pm
ну если ты его не проверял, никогда то можно и проверить, обидно когда потом окажеться, что стояло неправильно. Как выставишь, как в книге описано, сделай метку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:32 pm
именно. обязательно поставлю метку. пасиб за совет)
гномы прочь!))
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:36 pm
yozsh писал(а):
гномы прочь!))
окончательно гномы уйдут когда ОЖ сменишь:)
