Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 12:01 am
Vitek писал(а):
до следующей замены помпа (а точнее, её сальники) может и не дотянуть.
Да нет, я не против, меняйте. Уже где-то говорил, что при пробеге более 300тыс.км. и соответственно 3-х замен ремней ГРМ ни разу не менял помпу и было все нормуль. Хотя могу понять, если человек не сам ремонтирует машину, то лишние деньги отдавать еще раз за замену ремешка... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:57 am
и чтоб не платить за работу дважды если потечет это не так страшно лижбы не заклинила)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:08 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Виктор77: Ну тут какая ситуевина..она может кааааааак потечь....кааааааак потечь гденьть на даче в вскр перед выездом домой...зимой и в 25гр мороза(именно так обычно и бывает)
Бывает также что клинит ее и на 3сфе срезает зубья ремня нафиг(на А сериях проще,но тоже охренеешь менять)...
Да и потом вам нужны эти приключения,если статистикой выверено,что 90% помп ходят 200тыс +- 50тыс...
Если прикинуть сколько скручено на машине,то лучше сменить заодно коли лезем...а доплата в 800-1.5тыс руб гарантирует спокойствие.А это ценно.
Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:12 pm
прям золотые слова :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:38 pm
во во. как раз завтра поеду все менять )))) помпу (если будет в наличии) ремень ГРМ, ролик, пружины, может еще че нибудь поменяю )))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:12 pm
а если небудет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:25 pm
а если не будет. то ноги в руки и в наш магазин на каширке. в ТЦ москва.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:28 pm
Да и хрен на нее, если надо, то и на одном колесе до гаража доедем.:wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:13 pm
сегодня в экзисте заказал запчастей на 12 штук. ))) аморты все, задние пружины (передние сегодня поменял, морда высоко стала ))) ), помпу, диск сцепления. привезут, поеду менять))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 9:01 am
Йа подготовил Жену к зиме купил ей попогрейку :D Ща юзает пробует, потом себе прикуплю, просто 2-х одинаковых небыло жду завоза 8)
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка машины к зиме
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:54 am
Апну тему. Пока по свежей памяти можно вспомнить работы, которые сделаны (или нужно было сделать) осенью, чтобы нормально эксплуатировать машину зимой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:04 pm
Машина: карина е
Кариноводы! У меня такой вопрос .... на зиму воздузозаборник не переделывается на забор теплого воздуха от коллектора (как на ВАЗах)? тут недавно на улице минус был, так машина вообще не тянула .... может в этом?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:11 pm
Моя наоборот, в жару хреново тянет, а щас, при +5-7 градусах очень даже резво бегает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:16 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я вот думаю, как бы Коровке придумать обогрев бачка омывателя. А то бачок под бампером находится. Чуть прое... не успел жижу вместо воды залить, как я в ту субботу, всё, остался без омывашек. Тепла от двигателя нет, точнее оно до бачка не доходит. А в ночь на суббту было всего-то думаю не более -3-4С. Отогрелся бачок только ближе к вечеру на даче. А то даже моторчик не жужжал :(
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:17 pm
PANZERMAN
заливай сразу зимнюю омывайку!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:18 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я так и сделал как только моторчик отошёл. С другой стороны жалко, погода то не сильно минусовая.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:24 pm
Все собираюсь попробовать в бачок лампочку на проводах бросить, ватт на 40. Чтобы на батарейку ее кинуть, если заморозил
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 9:08 am
Машина: карина е
ну так кто нибудь делал забор воздуха от выпускного коллектора? А то при минус 30 гр. ледяной воздух будет в цилиндры идти, следствие чего повышенный расход ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:21 am
Вряд ли по этой причине.
Забор теплого воздуха от выхлопного коллектора остался в эпохе карбюраторных машин, где этот теплый воздух предотвращал обмерзание карбюратора. Инжекторные прекрасно обходятся и без этого. Более того, холодного воздуха в камеру сгорания может поместиться гораздо больше теплого (по весу). А, значит, и топлива можно дать больше, и мощности снять больше. Т.е. если педалировать - расход, действительно, поднимется. Ну так и не нужно педалировать, если хочется экономии.
А повышение расхода из-за повышенных механических потерь в холодной трансмиссии забором теплого воздуха все равно не уменьшить.
Может, у тебя с термостатом проблемы, и двигатель просто недогревается?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 12:49 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Слушайте а что в машине за звук такой - вжжжжииииуууу...причём он может быть как после поворота ключа в положение вкл, и уже после того как машина завёдтся, так или так в общем. что это происходит? Причём когда холодно его чётче слышно чем летом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 12:55 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Пердольщик
По моему это АБС
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 2:26 pm
вставил ключ, включил зажигание и звук клац клац вжиуу)
абс :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 9:15 am
Тоись даже если абс не работает на машине то звук всё равно будет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 12:14 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
спрошу тут )
чуть холодает, у меня сразу не работает рычажок открытия бензобака, примерзает соленоид. В ту зиму в любые морозы такого не было, а тут.... в общем уже брызгал "размораживателем" и на мойке селикновой дрянью мазали. Не чего не помогает, вот и щас на улице -5, рычажок не дергается.
В чем проблема? Откуда она появилась то) и как с ней бороться?)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 12:46 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Chepahuh
прыскать нужно на сам механизм.там собирается влага и замерзает.
