Текущее время: Пн апр 13, 2026 7:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: свист под капотом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 11:59 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Попробуй по кругу (влево/вправо) проехать с ускорением. ШРУСы проверишь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:46 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
well
Я имел введу не каждый раз при трогании, а если звук себя проявляет, то обязательно при трогании. Да, связь понять я тоже не могу!
Придумал, как описать звук! Похож на тот, когда в гуре жидкости нет, происходит такое гудение! Вот звук очень похожий!
Не думаю, что сцепление сможет издавать похожие звуки. Но если сцепление, то что именно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 6:23 pm
Mr_Nuke
трудно сказать :там три составляющих..диск,корзина ,выжимной(обычно свистит,при выжатой педали звук пропадает)..
так может гудеть подшипник ступичный...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 6:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Так у подшипника должен быть постоянный гул, особенно ж на скорости?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 6:54 pm
ну,это смотря как он "концы отдаёт" :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 7:00 pm
Двигатель: 7A-FE lb
well
Как можно его проверить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 7:07 pm
Если греется-приходит хана..короче на ощупь,после остановки, ступицы не должны нагреваться...только не оттормаживайся с фанатизмом...иначе не поймёшь что нагрелось:диск или ступица.. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:21 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Благодарю! Не обещаю, что в ближайшем будущем смогу проверить, но по результатам отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 2:47 am
Двигатель: 7A-FE lb
well писал(а):
предположу что сцепление...
Похоже ты попал в точку! Сегодня обратил внимание, что наличие звука зависит от того, как быстро отпускается педаль сцепления после трогания!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 2:47 pm
У меня такая же беда,сегодня попробую с женой видео записать, чтобы боло всем понятно что за звук. Езжу так уже год, в последнее время заметил, что когда машина полностью забита (хотя бы 4 человека), то тронуться безэтого звука практически невозможно. А вот в двоем я уже даже научился специально его избегать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 5:55 pm
Плохо слышно, получилось только с 3его раза.
Свист сцепления carina-e: http://youtu.be/NTDY1EpfCEI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:53 pm
Ну вот, скинул запись с этим противным звуком и все замолчали :oops:
Mr_Nuke
у тебя такой же звук при трогании или нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 1:00 pm
[quote="Zabik"][/quote]
У тебя не свист, урчание какое-то.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 1:18 pm
Виктор77 писал(а):
Это смотря как тронуться, звук то выше (свистит), то ниже (урчит).
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Сегодня еще попробую позаписывать. Всю гамму звуков, так сказать :D
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
Вот по этому описанию я так понял что у Mr_Nuke точно такой же звук как и у меня, а совсем не свист, поэтому и влез в тему. Если я не прав, то извиняйте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 1:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
У меня чуть более высокий, но вроде похож. Впрочем, твой звук не очень хорошо слышан, но мне показался похож на дребезжание выхлопной трубы. Но если ты говоришь, что зависит так же от скорости выжима сцепления, то скорее всего источник проблемы одинаков
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:22 pm
да, сейчас сам послушал - на записи звук совсем не похож, походу микрофон на телефоне плохой (либо эти частоты не слышит), сегодня попробую на другой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 11:09 am
Двигатель: 4A LB
Подскажите как быть, на улице было -35, пробовал завести еле проворачиыал стартер, долго не держал, но при второй попытке при выключиния зажигания стартер продолжал пытаться крутить, я тут же стал снимать клеммы с АКБ, думал на морозе АКБ села. Снял батарейку дома отогрел, зарядил. Авто завелась с пол тыка, на улице -20, но стоит такой скрежет, ужас. Повторно пробовал заводить, таже история. Грешу на втягивающее или стартер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 11:28 am
Двигатель: 7A-FE lb
RePit
Скорее всего ремни плохо натянуты. Прогрей, скрип должен пройти
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:44 pm
RePit
Скрежет и стартер продолжает крутить?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 3:24 pm
Двигатель: 4A LB
pul752 писал(а):
RePit
Именно. Может конечно и маховик его вращает, но идёт просто скрежет. Жесть вообще. Планирую снять стартер сверху
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Может мне показалось, но вроде даже искрило, между боком и коробкой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 3:28 pm
Пипец там ручки гутаперчивые нужны, снизу то фиг подлезешь,
а в тепло ни как, не куда?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 5:19 pm
Двигатель: 4A LB
А что делать. Завтра -10, будет. Могу газом погреть, горелкой, а что это даст?
 Заголовок сообщения: Вилка сцепления
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 11:03 pm
Машина: Carina e
Появился свист с водительской стороны, похожий на свист ремня. Выяснилось что это вилка сцепления, если ее чуть пошевелить то свист пропадает. Как можно это убрать?
 Заголовок сообщения: Re: Вилка сцепления
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 1:41 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Laikki
Кто это выяснил?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 1:50 am
Машина: Carina e
Свист есть когда педаль сцепления отжата, если чуть придавить пропадает. Если нажать на вилку так же пропадает.
