ALEX-72
Добавлено: Чт окт 23, 2014 11:55 am |
Герой былин народных |
Alexzhuk писал(а): Ну так и сделал на горячую. Зима ж 12 гр было утром брр... Сейчас пришла еще одна мысля, возможно еще в рубашке тросика выработка, и он не выходит полностью а чуть прогибается в рубашке, у нас вчера утром до -18 давануло
_________________ Алексей.
Alexzhuk
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:10 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Всмысле выработка? т.е корпус тросика двигается,гнется?
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:22 pm |
Нет тросик в нутри рубашки (корпуса) болтается и прогибается,я думаю тут все вышеперечисленое по чуть чуть люфтит, а в итоге имеем то что имеем.
Сергей 67
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 6:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вроде в данной теме поднималась проблема утечки воздуха мимо воздуховодов? Если ошибся- извиняюсь. Сегодня при осмотре корпуса отопителя, с правой стороны в ногах пассажира, заметил ровненькое круглое отверстие. Направил на него фонарь. Вот оно. Оттуда воздух дует постоянно, вне зависимости от положения переключения режимов. В книге не нашёл вообще ни схемы потоков, ни должного описания отопителя. Только сервоприводы и прочее мне не нужное чтиво. Что это- для чего?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
alexrotor
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 11:07 pm |
Сергей 67
По моему на машинах с кондеем туда ставиться датчик, а без кондея должна стоять заглушка.
Сергей 67
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 7:28 am |
Chepahuh
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 2:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 338 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Мужики а кран печки подходит от других каких нибудь машин? А то мой "побежал" а оригинал как то жаба не разрешает брать...
alexrotor
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 2:22 pm |
Chepahuh Его можно вообще из системы убрать, печка будет работать как и прежде, поток горячо-холодно будет регулироваться только заслонками.
Chepahuh
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 2:25 pm |
Инструктор |
alexrotor хмм... спасибо, чет я об этом варианте и не подумал)) тэкс... а какие патрубки идут на кран? с 16 диаметром?
Fritz
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:17 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Сергей 67 писал(а): Вот оно отверстие под термистр кондея.
Сергей 67
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:24 pm |
Да, я его уже заглушил сегодня кусочком шланга подходящего диаметра, внутрь которого запихал резину пористую. Пока так.
Fritz
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:26 pm |
max32 писал(а): делал видео для группы хорошее наглядное пособие, также у себя сделал и каждый год делаю с краником печки, только вот что это - тойота же, не ТАЗ, а в них такого гемороя не помню. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:Сергей 67у меня стояла заглушка, но вот нашел еще одно отверстие, через которое неплохо дует мимо - оно тоже в районе пассажира, только под ковровым покрытием, примерно под пепельницей, в нижнем углу консоли, квадратненькое такое.
Сергей 67
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:42 pm |
Спасибо за информацию, поищу. Чую, где-то ещё поддувает.
max32
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:44 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Таз не таз ! а годы свое берут ! кто смазывал эти тросики ??  ответ не кто ! вот и начинают моросить Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:да скоро видео будет про морской бриз !! более подробно как работает и как избавиться так что бы не чего не пришлось пережимать и т.д.
Fritz
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 10:36 pm |
max32 писал(а): да скоро видео будет про морской бриз !! Добавлено спустя 5 минут:Fritz писал(а): только под ковровым покрытием, примерно под пепельницей Сергей 67добраться до него можно только сняв центральный тоннель ,там делов на 4 винта. Я когда шумо-вибро делал на полу случайно это отверстие заметил ,дует очень сильно из него., А что там должно стоять - непонятно.
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 7:31 am |
Fritz, спасибо.
Kentavr
Добавлено: Чт фев 05, 2015 2:07 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Я бы может и не стал убирать "Морской бриз", но. когда надо и на лобовое стекло и в центральные дефлектора пустить теплый воздух тут подумаешь куда сначала а одновременно никак... А это бывает когда надо прогреть салон и отпотеть стекло лобовое.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 4:57 pm |
Человек-легенда |
Ну морской бриз обычно убирают те у кого с печкой проблемы,плохо греет.
Kentavr
Добавлено: Чт фев 05, 2015 6:12 pm |
Kentavr форума |
а может кто пробовал пропылесосить или продуть радиатор печки машина с КОНДИЦИОНЕРОМ не снимая такового...
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 09, 2015 8:26 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Сергей С@ныч не согласен. Просто на скорости в морозы когда в лицо хреначит далеко морской бриз, как-то не приятно. А печка работала всегда хорошо. Пример. Когда на улице мороз, а дома тепло, даже жарко, а ты сидишь рядом с открытым окном. Как ??? Не комфортно ??? Хочется его или закрыть, или отсесть от открытого окна, несмотря на то, что дома (в комнате) даже жарко. И это на улице безветренно, а не ветер или шторм (езда на машине).
Жук Денис
Добавлено: Пн дек 09, 2019 3:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс май 27, 2018 3:43 pm Сообщения: 10 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E седан
Двигатель: 3S-FE s54-03
Всем привет!Морской бриз устранен давно,все процедуры проведены долито,промыто.Но хочется чтоб еще теплее в машине было.Прочитал все 39 страниц и так и не понял про какую заслонку говорят,в которой есть щель морского бриза.Где она находится и как до нее добраться?
Slava21
Добавлено: Пн дек 09, 2019 3:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Жук Денис Я у себя поролон на шторках морского бриза новенький приклеил и если их закрыть, то практически не дует. А отключать его желания нет вообще, потому как прикольная штука. Освежающий ветерок в лицо... Мне нравится. Спать не даёт.
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 10, 2019 10:39 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Slava21 писал(а): Освежающий ветерок в лицо. Ну да, когда на улице -30, вааще ништяк ))))))), морозом прёт аж жуть )))))). Я катался с этим бризом 9 лет, потом наш клубень мне его убрал. Блин, уютнее стало. Теплее. А если прохлада нужна я или окошко приоткрываю или кондей включаю. На счёт поролона да, у меня весь был потрёпан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
