SSV1980
Добавлено: Вт сен 09, 2014 2:34 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
Сергей С@нычЛампочка чека должна гореть, если датчик неисправен этот или необязательно? И еще вопрос новичка - этот датчик и лямбда - это разные устройства? Или на этих двигателях так лямбда называется? Если менять его, продавец при заказе чтоб не натупил, не с путал с лямбдой обычного двигателя (не LB) ( есть ли у этого датчика какой-то номер)
Avia
Добавлено: Вт сен 09, 2014 2:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
SSV1980цена датчика неприятно удивит  обычная лямбда не подходит. у меня лампочка чека была вынута предыдущим хозяином, естесно ничего не горело. по свечам поддержу, дело не в них.
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
SSV1980
Добавлено: Вт сен 09, 2014 2:54 pm |
| Бригадир |
Ну значит свечи менять пока не буду. Лампочка в чеке есть. Дело в том, что у меня на горячую машину трусит, когда постоит с прогретым уже мотором, а потом заводишь, заведешь, обороты 500 падают почти сразу на холостых. Инжеторщик, у которого я был, проверил дроссельный узел, почистил его, сказал, нужно менять датчик дроссельной заслонки. Уже заказал его, поменяю посмотрю, пройдет или нет. Если нет, тогда наверно надо будет копить на этот датчик обедненной смеси.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 09, 2014 3:03 pm |
| Человек-легенда |
Попробуй скрепочную диагностику сделать.Колбасить на прогретом двигатели может из-за форсунок,их проверь.Ну а свечи образно это дело религии,желательно но не обязательно.
Avia
Добавлено: Вт сен 09, 2014 3:04 pm |
| Инструктор |
SSV1980форум почитай, не спеши. много его обсуждали, помнится где то подешевле находили. про обороты ничего не понял, не мешай машине работать
SSV1980
Добавлено: Вт сен 09, 2014 3:12 pm |
| Бригадир |
Да я особо не спешу, тем более денег на все и сразу нет. Форсунки почищены, ВВ провода и свечи заменены. Цитата: про обороты ничего не понял На прогретом уже двигателе холостые, после того как заводишь машину, обороты ХХ падают до 500, трусит, потом поднимаются вроде, потом опять до 500... Причем когда едешь по городу, и остановился например на светофоре стоишь, то такой хрени нет, обороты держит. Такое именно когда машина постоит прогретая заглушенная некоторое время, а потом заводишь, и начинается. Ну и как уже написал, тупит немного по динамике, и расход великоват. Посмотрю как будет после того, как поменяю датчик дроссельной заслонки...
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 09, 2014 3:14 pm |
| Человек-легенда |
Форсунки могут быть прочищены,но могут глючить по электрике.
Avia
Добавлено: Вт сен 09, 2014 3:21 pm |
| Инструктор |
SSV1980
Добавлено: Вт сен 09, 2014 3:38 pm |
| Бригадир |
[quote="Avia"][/quote] Спасибо, эти темы уже просматривал по чистке узла и т д. Узел уже почищен, закреплен. Сразу прибавилось приемистости, машина стала пошустрее, чем было до этого. Но с оборотами проблема не ушла. Мастер сказал, что датчик этот дроссельный у меня неисправен, что его по-любому менять надо. Прозванивал он его как-то, ХЗ, я в электрике не разбираюсь, к сожалению. Смысла ему меня разводить на этот датчик не вижу, так как он сказал, что кроме этого датчика он проблем по электрике и т п больше не увидел.  В общем, когда поменяю, станет ясно
bastynda
Добавлено: Вт сен 09, 2014 4:55 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SSV1980 писал(а): Такое именно когда машина постоит прогретая заглушенная некоторое время, а потом заводишь, и начинается --поменяй датчик температуры воды ( на мозги) или хотя бы прозвони старый
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
SSV1980
Добавлено: Вт сен 09, 2014 5:12 pm |
| Бригадир |
bastynda Датчик температуры ОЖ? Хорошо, возьму на заметку
bastynda
Добавлено: Вт сен 09, 2014 5:15 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SSV1980 писал(а): bastynda Датчик температуры ОЖ? Хорошо, возьму на заметку -почти у всех такая байда с теплым движком . У меня тоже было,а щаз раз-два в месяц проскакивает,а со старым датчиком-почти каждый день
SSV1980
Добавлено: Чт сен 11, 2014 2:07 pm |
| Бригадир |
Поменял датчик дроссельной заслонки, сначала все ушло, и колбасня на горячую, и провалы оборотов на ходу, машину было не узнать,но ровно на пару часов. Потом все вернулось. Капец! Датчик температуры ОЖ мастер сказал, рабочий у меня. Но наверно буду все-таки и его менять...
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт сен 11, 2014 2:09 pm |
| Человек-легенда |
Исправность датчика ож на глазок не проверить.
SSV1980
Добавлено: Чт сен 11, 2014 2:16 pm |
| Бригадир |
Непонятно только, почему на некоторое время все проблемы ушли, все стало отлично. Если бы дело было в датчике ОЖ, то замена датчика дросселя наверно ничего бы не дала по логике?
alexrotor
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:25 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Aim17 Так у тебя 3s-fe, ЛБ только применима к 4\7А моторам.
meg4troon
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 4:28 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2014 6:45 am Сообщения: 51 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите. а на двигателях 4а-fe lb и на обычном 4a-fe одинаковые ремни грм, ролики натяжителя и сальники?
alexrotor
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 1:13 pm |
meg4troon писал(а): одинаковые
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 7:57 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Форсунки стд, но трамблер без катушки. Как у боша мотроника
Добавлено спустя 36 секунд: И лямбда как у лб В общем очередная сборная солянка
meg4troon
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 8:03 am |
| Состоявшийся |
Sanchis85 писал(а): Форсунки стд, но трамблер без катушки. Как у боша мотроника
Добавлено спустя 36 секунд: И лямбда как у лб В общем очередная сборная солянка решил уточнить двигатель из-за большого расхода. промывал дросель с форсунками ставил новые счечи менял воздухан компрессия 13-13,5 ест масло по 150гр на 1000 прогорел выпускной коллектор немного, может из-за этого самодиагностика показала 21ю ошибку. диагностика лямды по методу на форуме показывает 2,5 вольта на любых оборотах, это нормально вроде сегодня снял шифку лямды, залил полный бак, посмотрим какой расход будет
MerTV
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:34 am |
мозги 7а,мотор 4а... Обратная коррекция отсутствует. Льют форсы немеряно 100%,вот и большой расход
max32
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 1:47 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Мотор 100%гибрид ,, сам стд , а все остальное лб ! Ровно такое работать не будет !
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
step_slim
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 5:02 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Sanchis85 писал(а): Форсунки стд, но трамблер без катушки. Как у боша мотроника max32 писал(а): Мотор 100%гибрид ,, сам стд , а все остальное лб ! Ровно такое работать не будет ! Не понял, а как Вы определили что форсунки std??  У меня аналогичный двиг 4A-FE и вроде такие же форсы. Можно с этого момента по-подробнее, а то прямо интрига некая. А нет всё, вопрос снимается, разобрался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
