Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:59 pm
 Заголовок сообщения: плохо работает режим auto
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:00 am
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
Привет всем. Если в ручную нажимать кнопки скорости вращения мотора отопителя, то всё включается и работает. При нажатии кнопки АВТО заслонки начинают регулироваться, а обдув не включается. При переводе ползунка на холод врубается максимальный обдув, а при переводе ползунка на тепло от +20 до +30 обдув отключается. Хотя обдув должен был включиться, т.к. двигатель прогрет, а за бортом -10. Кто что может подсказать? спасибо за рание.
 Заголовок сообщения: Re: плохо работает режим auto
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:04 am
Evgen811
Друг, тебе бы на http://forum.corona-club.ru/, ибо наши печки управляются "ручками".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:08 am
Двигатель: 4sfe
ага понял извините.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 10:48 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
С левой стороны стоит термодатчик (брусок серебристого цвета, 10х10х60мм, приблизительно), он упирается в заднюю часть радиатора печки. Его поджимает лепестковая пружина, расположенная на корпусе печки. Ничего снимать не нужно, просто загляни слева и увидишь болтающийся датчик и отверстие под него внизу печки. Делов на пару минут. Со стороны пассажира снять пластиковую черную накладку и будет болтатся под печкой термодатчик на проводах.
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 11:00 am
Двигатель: 4sfe
Ага спасибо гляну.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:26 pm
Двигатель: 4sfe
Посмотрел на месте он вставлен в корпус пластмассовыйпластмассовый, поменять его попробовать
