Текущее время: Ср авг 13, 2025 7:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 10:40 am
Машина: Carina E седан
PANZERMAN писал(а):
А генераторы на движки 3S-FE, 4A-FE, 7A-FE разные или один и тот же идёт ? Просто помню в сервисе мне говорили, что на 4A-FE и 7A-FE один и тот же идёт. А как быть с 3S-FE ? У дизелей я так понимаю, что свой генератор идёт ?
4А и 7А гены одинаковые, на 3S другой, у него и уши совсем по другому сделаны, да и сам он крупнее. а вот регуляторы и диодные мосты (Denso) по креплениям одинаковы можно смело менять. насчёт дизелей сказать ни чего не могу т.к. не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
просто есть 3 генератора, куда бы их пристроить ? Мне не нужны они.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 8:01 pm
Машина: carina E 2.0i
ну у меня бошовский есчо ))) стоит.
забрал с ремки. да реле-регулятор (сказали что какието внешние факторы ибо сам не мог, я хз ни чо с машиной не делал) + кольца и подшибники поменяли и ремонт геника в 3 штуки встал из них 1200 реле.
ток вот вопрос батарейку менять придется или как моя за сутки сдохла (2года батарейке (бош стоит)) или можно что то сделать более 3х дней кипела по незнайке.
ПыСы
какую лучше ставить (цена качество)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 8:09 pm
ПыСы
если кипела,возможно осыпались пластины..
акб viewtopic.php?f=4&t=429&start=600
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 1:51 am
ЧАЧА
Еслиб сам делал, уложился бы в 1тр(2 подшипника и реле)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 7:19 pm
Двигатель: 7a-fe LB
лень читать все 47 страниц, 7 осилил и устал. вопрос такой. при включенных потребителях (птф, ближний, печка, обогрев заднего, мафон) проседает напряжение. если нажать на тормоз, то печка сбавляет обороты, фары тускнеют, в салоне чуть тухнут лампы и т.д. на оборотах все работает как и положено.
лазил по экзисту и увидел разные генераторы, а именно 12в 70а и 14в 80а. реально их ставить? или надо именно 12в 70а? ремонтировать родной бош или намного лучше бу денсо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 9:41 pm
DjSergeant
Я бы на вашем месте "восстановил" бы старый!
Во первых нужно узнать что он выдаёт в цифрах, так как птф, ближний, печка, обогрев заднего, мафон- это очень бльшая нагрузка и просадка в 1v в полне может быть(тем более на холостых).
Ремонтировать собираетесь Сами?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:14 pm
У меня такие же симптомы были.... Потом лампочка абски начала загораться в пробках, грешил сначала на левый датчик т.к. менял его и поставил от королы. Через пару недель начал перезагружаться мафон, понял что датчик тут не причем и разобрал генератор.... Износ щеток процентов 95, промыл все спиртом - немного помогло, мафон в пробках не перезагружается и абс не загорается. Думаю дотянуть до весны а там поменять щетки и регулятор за одно на десяточные, чет он у меня на холодную 15,2 кажет на акуме (на конденсатора) по мере нагрева падает до 14,4, но работает т.к. при перегазовке напряжение не прыгает. Бошовские дорогие 4-6 тыщ, а 10ный 250руб.
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 11:26 am
Двигатель: 4a fe не лб
На 4а 7а подходят генераторы с "лифан солано" и "жили мк". На них копии 4афе. Генераторы 14v 90А. И цены от 3200р.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 2:56 pm
igorjan
Это предположение, или уже приходилось ставить? Как с подключением? Разъемы, длина проводов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 2:59 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Лично я бы не стал с Китаем связываться. Денсо, ну на худой конец Бош. А всякого рода китайцы - ни их на фиг. Это не кнопка включения туманок, это генератор. На нём вся электрика завязана в машине.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 3:09 pm
А десяточные регуляторы это кому-нибудь мешало ставить? На безрыбье и щука раком.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 3:39 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
не ну, бывает и так. Щука раком ))))))). Нужно запомнить. Кстати, есть гена у меня Бошевский, нерабочий, вроде как таблетка полетела. Если так кто возьмёт, то за 1000 рублей отдам, если отремонтирую, то уже за 3000 руб, т.к. они от 3000 руб стоят бэушные контрактные.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 4:04 pm
Разъем такой же. Я поставил чтоб на саб хватало. А то 70А маловато. ( тоже могу свой бош и денсо продать, оба рабочие)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 9:40 pm
добрый день.
подскажите, пожалуйста.
иногда машина заводится и секунд через 5 глохнет. пытаюсь завести снова, где-то с 7мой попытки получается.
обороты держит хорошо, не плавают, не троит
на прогретом двигателе, на холостую обороты 700. если включить фары и печку поднимаются до 950. это нормально?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:01 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Может у тебя с подачей топлива не в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:05 pm
Иммо или сигналка есть?Похоже на иммо. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:19 pm
я вот тоже думал об этом.
когда в очередной раз машина заглохла, полез под капот, открутил шланг на инжекторе, оттуда вылилось немного бензина. бенз вроде нормально идет. думаю, если была бы проблема с бензом, то двиг бы подтраивало на высоких оборотах, я бы это заметил.
стоит силналка стралайн а91. как проверить иммо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:20 pm
meg4troon
А описывать проблемы в тему про генератор какие поводы были?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:24 pm
Fidel писал(а):
meg4troon
еще хотел добавить - когда срабатывает абс, обороты падают, машина чуть ли не глохнет, загораются на мгновение все лампочки неисправностей на приборке
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:44 pm
Нормально
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:22 am
у меня не поднимаются, это не правильно? Поднимаются только при включении кондея.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 7:31 am
добрый день
проблема такая: есть дать большую нагрузку на генератор, машина глохнет. например с включенными фарами, включаю печку, фары заметно тухнут на пару секунд, обороты падают, потом поднимаются и все нормально. а если включить сразу два стеклоподъемника, то машина может заглохнуть.
проблема в генераторе? его менять?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 12:23 am
meg4troon
Всё происходит на холостых(а как на ходу)? Аккумулятор в каком состоянии?
Надо проверять питание всей топливной системы, эбу.
Подключите вольтметр на клеммы аккумулятора и дайте нагрузку, желательно потом подключить вольтметр на клеммы бензонасоса и повторить нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 3:20 pm
Решил сегодня поменять все лампочки в панели приборов на светодиодные. И вот какой трабл получился: при запуске двигателя остаются гореть две лампочки: генератор и тормоза. горят до тех пор пока газу не дашь. Газанул - все потухло и больше никогда не загорается. Со следующим заводом все повторяется. С обычными лампочками такого спецэффекта не наблюдается. Что за фигня??
