Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:32 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
замыкал ТЕ1 и Е1 что бы выяснить на счёт ошибок чек вобще не реагирует просто горит когда эти контакты замыкаешь хоть с перемычкой для абс которые хоть без перемычки потом попоробовал на самодиагностику ТЕ2 и Е1 чек заморгал что всё в порядке..типа такого ну покрайнее мерее перерывов в моргание не было.Вопрос один почему при нормальном замыкание ТЕ1 и Е1глубоком хорошей проволкой чек не мигает..И повторю что у меня абс есть и он не подключен т.е. лампочку с приборки нафиг убрал.Может у меня диагностика двс будет по абс? но это абсурд какой то абс это отдельно от двс.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:52 pm
Думаю вряд ли АБС может влиять, может проверить все цепи к ЭБУ,
а вообще если расход устраивает погаси лампу и езди, а то так и до
замены ЭБУ (мозга) дело дойдет, здесь у многих (и у меня то же)
не все идеально, и ни чего живут и :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 2:01 pm
у меня чек и так уже не горит ведь что там гасить то? а абс горит ,но она нафиг мне не сдалась такие тормаза не для меня))) я ведь выше описал как оно было что чек загорелся просто при отключение акб потом долго мусолил репу чесал что за фигня на ровном месте чек загорелся ? пока тут обнаружил интересную статью что чек может гореть из-за того что датчик ОЖ и кислорода взаимосвязаные ну там сделал манипуляцию которую описывали и чек перестал гореть,но до этого я был на комп.диагностике где поставили диагноз мертвый датчик кислорода.. вот тут тема нашла продолжение или я просто эбу обманул и чек погас или действительно датчик кислорода труп? И выяснить это по диагностике проволочной так же не могу чек не мигает.ЭБУ Денсо япония у меня сегодня спецом посомтрел и двс точно ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 2:20 pm
У меня не ЛБ поэтому я сильно не вникал как его проверяют, почитай книгу внимательно
может поймешь как это делается, я не стал с проверками заморачиваться просто поменял
и все, мой то дешевле, тут у тебя вообще что то не понятное почему чек не моргает
как надо, или у ЛБ диагностика тоже как то по другому делается ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 2:29 pm
135-136 страничка в книге всё читал внимательно..
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 6:38 pm
Собственно вот моя проблема: все работало нормально,снял АКБ,поставил на место-выскочил чек,скрепкодиагностика показала 21 ошибку,подергал проводянки, сбросил ошибку,скинул фишку термодатчика(где то здесь подглядел),завел,выключил,накинул фишку датчика,завел-чек потух,но прогревочные обороты встали на 2тыс, теплый двиг теперь работает на 1,5тыс об. Что смотреть? Приходит конец термодатчику?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 6:42 pm
Serega57rus
Поезди пару дней, должно само в норму придти
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 6:43 pm
alexrotor
Может я гдето алгоритм нарушил? Мозги не нужно "учить"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 6:49 pm
Serega57rus
Они сами учатся, у меня так же было. со временем все в норму придет :D не переживай
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 7:34 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
А у кого-нибудь есть такое - контакт Те2 отсутствует?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 8:32 pm
У тебя Бош Мотроник?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 9:15 pm
Виктор77
да, он самый.
Судя по вопросу, его и не должно быть? :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:29 pm
:a_g_a: :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 12:28 am
Виктор77
таким образом, диагностику "на ходу" у меня никак не получится сделать? Или есть варианты?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 1:50 am
Машина: Carina E, Liftback
Что то я не пойму. У меня Бош и контакт Те2 есть. Скрепка там же присутствует.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 8:14 pm
постоянно что-ли воткнута?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 12:02 am
Да, рядышком, как здесь http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo-9Ro
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 5:23 pm
всё таки у тебя кислородник не рабочий щас обороты придут внорму после самообучения ,но ты эбу обманул как и я было такое и жор бенза около 10 литров да? Сегодня кислородник поменял на новый двс ЛБ Денсо для обедненки скинул предохранитель мозгов и всё нормально стало чек не загорелся уже т.е. я не стал обманывать эбу как было до этого что вынуть разьем ОЖ завести ,заглушить и снова вставить .. прав был мой диагнот который сказал ты обманываешь этим ,но проблему не решил. скоро поставлю бортовик мультитроникс во ваще хоть халява будет небольшая ,но жаль что всё таки ошибки по нему считать нельзя с обд1.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 10:38 am
Какая разница между бедными датчиками у японок и англичанок?
Купил якобы от англичанки, а он проработал год и зажег ошибку.
Пробовал тестером прозванивать провода, два черных (подогрев) замыкаются между собой, белый (земля?) и синий (сигнал) ни с чем не звонятся.
У нового датчика провод и корпус короче и почти никакой маркировки нет, кроме "12V5".
Просто странно, что он так быстро сдох. Может есть ещё надежда?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 2:03 pm
бензин типа аи-92 быстро кислородный датчик убьет двс с ЛБ очень придирчив к качеству топлива я 1 раз ваще АИ-98 даже не 92 ,а именно 98 залил ради прикола и накрылся медным тазом этот датчик щас лью только с проверенной заправки строго 95 ну нафиг мне такие эксперементы в копейку влетят стоимсть аналого денсо 6500р уже было поменял. Вот СТД поэтому рулит переварит всё подряд и датчик от тазика воткнуть за 900р
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 1:49 am
Машина: Carina E Лифтбэк японка
Подскажите, на LB мотор подойдет ли Japanparts OO-T04?
Но некоторых сайтах выпадает как аналог Denso 0251
Может есть у кого опыт?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 9:32 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Ну зачем же так категорично. У меня 4A-FE LB уже 8 лет работает на АИ-92. В позапрошлом году поменял ДОС т.к. при торможении стала загораться ЧЕК - 21 ошибка. Прошлой осенью он отказал, ЧЕК загорелся постоянно. Поставил старый датчик, пока полет нормальный.... Так что я думаю, что установка нового датчика это своего рода лоторея - как повезет. А бензин здесь ни причем, т.к. у нас в России чисто 95-й не производят, это тот же 92-й с октан присадками.
ИМХО....
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Судя по крепежу(фланец на датчике отсутствует) и совместимости с моторами - обычный кислородник, на 2,0 тойота ЛБ датчики не ставила.
А вот 0251 денсо - датчик бедной смеси.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:49 pm
Вот по ссылке он с фланцем...... http://gih.ru/code/OO-T04/JAPANPARTS.html
Судя по фотке похож на наш......
Но многих сайтах выдает как аналог TOYOTA 89463-29055, но вышел на него через Denso.
Мысль о том что есть более дешевый аналог ЛБ датчика, не дает покоя. :oops:
На http://www.emex.ru/ тоже есть
И вот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=OO-T04
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 8:27 am
Двигатель: 4A-EF LB
Судя по применяемости на движках - OO-T04 то это простой датчик кислорода, если тебе нужен бедный датчик, то - DOX-0251, а лучше брать DOX-0250, что бы не было проблем с подключением. У 51-го длина кабеля 340 мм, а у 50-го длина 455 мм.
