Текущее время: Вт май 26, 2026 11:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 10:56 am
Машина: mitsubishi
Спасибо я понял извините что внедрился.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 1:59 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 2.0 3S-FE
пропала искра прозвон показал что умерла катушка зажигания она встроенна в трамблёр двигатель 2.0л 3S-FE что нибудь можно сделать или заменить с другой машины кто подскажет,заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 2:02 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
купить новую.цена 2400р.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 2:13 pm
18андрей86
поставь б/у -обойдётся дешевле )
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 2:35 pm
не советую.неизвестно какой у неё был ресурс.можно и аналог.но сам на этом прогорел.ровно на 10 месяцев хватило.купи оригинал и не парься
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 10:07 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет.У меня то же накрылась катушка иконденсатор (трамб.денсо) Катушку ждать 2 дня,а конд.-12.Можно без конденсатора ездить или не стоит.Подскажите ,надо перегнать машину.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 7:04 am
Ребята подскажите,кто знает
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:25 am
Vadim609
согласен купить новую было бы классно но по катался по автомагазинам отдельно сказали катушка не продаёться а целиком трамблёр от20000 до 50000 :o нашёл кулибина он мне врезал в крышку провод поставил выносную бабину от 2108 работает как часы,пока работает а там посмотрим нашёл магазин во владике там трамблёры почти на все тойоты цена 3000 вот думаю рескнуть заказать посмотреть что пришлют,а по сути внедрить выносную катушку не сложно и более менее надёжно одна проблема надо в схему монтировать кондёр тот который в паян в корпус крышки уже не катит
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 9:08 am
18андрей86 я заказывал отдельно и оригинал и аналог.ни кто даже не говорил.про трамблёр.всё приходило вовремя в течении 4 дней.так что на счёт трамблёра тебе вешают лапшу.неправильно ищут.а то что тебе кулибин помог так это замечательно.катайся
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 8:12 pm
уважаемые форумчане вопрос. на катушке зажигания на 3s-fe у меня показывает 1,4 Ом на вторичке 10,5 Ом. На новой замерял тоже 1,4 Ом и 13,07 Ом но в монуале другие цифры. Что это означает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:30 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
В книге у 3S: первичная 0,36-0,55 Ом, вторичная 9,0-15,4 Ом. Это на холодную, до 50 градусов температура ее.
Если больше - нужно менять. А правильно измерял? Точно по мануалу?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:53 pm
пробовал и так и сяк. и полярность менял все одно одни значения. одна катушка в машине стоит . машина на улице а там минус. А вторую в магазине взял. Что же получается и новая тоже сломана?
да и неправильно померять так то сложно всего 3 контакта
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:55 pm
У 3S на катушке Ом(ы) или Ком(ы)?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Наличие сопротивления(а пределах),не показатель исправности катушки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 8:22 am
Чем холоднее, тем меньше будет сопротивление, вынеси из магазина на мороз, покажет как
на твоей, но это не значит, что она не рабочая, и ровно так же что твоя рабочая, я уже не раз
повторяю, если сопротивление соответствует мануалу, это не показатель исправности катушки,
у моей сопротивление было четко как в книге, но не работала, заводилась машина только на
горячую, при попытке нажать педаль газа, чихала и глохла, как я на этом до дома доехал :-facepalm-: ,
трудно описАть :D , со светофора фиг тронешся, пока короткими нажатиями педали газа
не разгазуешь ее, потом ооочень плавно отпускаешь сцепление :-edu-edu-: , после ночи
летом, не мог завести
, днем когда солнышко прогреет заводилась нормально, но работала
только на ХХ, замена катушки решила проблему.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
На вторичке должны быть ком(ы), блин, ты уже то же самое, что и я, только в двух словах написал :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 11:11 am
да да на вторичке кОм. вопрос в другом если на новой катушке показания примерно такие же тогда есть смысл ее ставить? Возможно умер комутатор а его ведь не прозвонишь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 11:52 am
Алексей_А
Алексей, ты не внимательно читаешь, или совсем не читаешь :D ?,
Мурат1623 писал(а):
Наличие сопротивления(в пределах),не показатель исправности катушки.
Бывают такие случаи, когда в самой катушке, не сгорает обмотка, а пробивает изоляцию
вторичной обмотки
, и когда напряжение в обмотке высокое, то есть при работе системы
зажигания, искры или совсем нет, или она очень слабая, и ее не достаточно чтоб поджечь
смесь, а когда обмотку меряешь прибором, напряжение на его выводах низкое,
изоляцию не пробивает, и сопротивление соответствует норме, как то так.
Давай теперь заново, в этой теме, чтоб наверняка убедится что коммутатор цел,
хоть какая нибудь искра есть или нет?, можно для проверки снять крышку и бегунок
с трамблера, сделать из жесткой проволоки "разрядник", закрепить его на корпусе
трамблера, и выгнуть его так чтоб между ним и высоковольтным выводом катушки
был зазор 1-2 мм., покрутить стартером, и попросить кого нибудь посмотреть искру,
если хоть какая нибудь искра будет, то коммутатор исправен, если не будет то
отпишись, подумаем как еще можно проверить коммутатор, кстати, а датчики в
трамблере проверял по мануалу, проверь тоже отпишись,
только пиши в одной теме, а то за всеми темами не уследить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 3:19 pm
стартер крутит. Искру смотрел на с проводов. провода прозвонены Целы. крышка трамблера тоже жива и бегунок. про датчики не смотрел попробую померить их
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 4:49 pm
Алексей_А писал(а):
Искру смотрел с проводов
Попробуй как я написал, потому что в крышке стоит резистор, и сами провода как резистор,
даже если есть слабая искра, то на всех может не хватить, попробуй проверь на прямую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 11:34 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Мануал от Легион-автодата придется выкинуть, в нем Омы. :evil: Переводчики рукожопы. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 12:08 am
Бывает похуже печатают, пишут всякую чушь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 6:23 am
Этот "косяк" давно уже известен :) , и к сожалению он не единственный, но в целом книжка не плохая,
у меня такая же, и не смотря на то что она от калдины, много раз помогла уже :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 10:53 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а):
.... и не смотря на то что она от калдины, много раз помогла уже :)
А вот книжка на Корону - там правильно, в килоОмах, кстати говоря.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 9:13 pm
Машина: Тойота Карина Е
Пропала искра после замены термостата.
Когда снимал и менял термостат,снял разЪём с трамблера,поставил все на место,искры нет.
Проверял питание идет на трамблер,катушка целая,предохранителе тоже все целые.
Где что искать?
У меня катушка отдельно стоит на кузове,трамблер с 3мя проводами на разъёме.
До этого все работало без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 10:11 pm
Сергей996 писал(а):
,катушка целая,
Как проверял катушку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 6:56 am
Сергей996
Твоя вроде как даже при снятом разъеме трамблера должна заводиться,
только ошибка будет, смотри внимательно, видимо что то еще потревожил :(
датчик коленвала проверь, на масляном насосе, может его кончина совпала
с заменой термостата, и остальное что мог задеть, все проверь.
