Тит 32
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:27 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
alexrotor У меня горели лампочки: генератор и тормоза. Это щетки генератора к концу подходят... А вот связано это с заменой лампочек - не знаю...
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
alexrotor
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:29 pm |
Тит 32 Когда щетки, они в пол накала (лампочки) гореть начинают. Ставил обычные лампочки обратно, все четко тухнет.
Тит 32
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:31 pm |
alexrotor Не. У меня именно горели. А газанул - гасли. Заменил щетки и все прошло.
alexrotor
Добавлено: Пн дек 22, 2014 1:34 pm |
А может сопротивление лампы включено в цепь возбуждения генератора?? Вчера провел эксперимент: завел машину, лампы горят (всетодиоды), меряю напряжение на гене 12.5В. т.е. пока горят лампы зарядки НЕТ. когда дал газу напряжение сразу стало 14.8В и лампы потухли. Может надо просто обычные лампы вернуть и не морочиться со светодиодами??
Medved
Добавлено: Пн дек 22, 2014 1:57 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Верни обычные лампы в индикаторы - заряда, малого уровня топлива, тормоза и экономайзера. В этих индикаторах ток потребления ламп имеет значение.
Dmitriy
Добавлено: Пт янв 02, 2015 6:15 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Народ с Новым годом. Пропала зарядка. При включении зажигания не горят лампы АКБ и (!) внизу и лампа "Лейка" вверху.
КУДА копать???
Добавлено спустя 59 секунд: И параллельно вопрос: генератор Денсо и Бош взаимозаменяемы?
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
alexrotor
Добавлено: Сб янв 03, 2015 1:11 am |
Dmitriy писал(а): генератор Денсо и Бош взаимозаменяемы? взаимозаменяемы, ищи где то масса пропала
Y34Gagarin
Добавлено: Ср янв 07, 2015 2:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 1:49 am Сообщения: 3 Откуда: Эстония, Таллинн Репутация: 0 [ ? ]
Гена денсо. На хх прогретом обороты около 750. С выключенными потребителями 14.5 напруга. Начинаем включать потребители. Напруга садится менее 12. Когда дворники работают то все 11 вольт. При включении потребителей обороты по немногу проседают до 600. Читал что они должны подниматься. Для этого есть система ELS или как то так. Добрался до блочка с диодами этой системы. Там три диода из четырех стоит. Провода идут только на три диода которые стоят. Вытащить их не получается чтобы проверить. Кондишки нету. Кручу руль на месте, обороты растут как надо. Включение потребителей и нажатие на тормоз обороты не повышает. Что делать, куда копать. Акб новый. Гена довольно горячий. Вроде описал все.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Еще очень заметно как падают обороты на холодном движке. 1700 роботы на холодном. Включаешь фары ближний свет, печку, обогрев стекла и обороты падают до 1300 где то но напруга в норме.
BaZ
Добавлено: Ср янв 07, 2015 3:50 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Y34Gagarin Электро обогрев довольно прожорливая вещь, у меня он просаживает напругу на 0.6v, недаром там таймер стоит на 15 минут(да и нет смысла постоянно с ним ездить), думаю замеры надо делать без него, ближний на 0.2, обдув максимум 0.3(на 4 скорости), дворники 0.1. На счет повышения оборотов, лично у меня из всей "электрики" их повышает только включение габаритов(совсем на немного), но и падения оборотов тоже нет, гена бош. Хочу потом продублировать выходы с гены на соотв. выходы аккумулятора.
R-tem
Добавлено: Ср янв 07, 2015 4:06 pm |
Y34Gagarin писал(а): Гена денсо. На хх прогретом обороты около 750. С выключенными потребителями 14.5 напруга. Начинаем включать потребители. Напруга садится менее 12. Когда дворники работают то все 11 вольт. При включении потребителей обороты по немногу проседают до 600. Читал что они должны подниматься. Для этого есть система ELS или как то так. Добрался до блочка с диодами этой системы. Там три диода из четырех стоит. Провода идут только на три диода которые стоят. Вытащить их не получается чтобы проверить. Кондишки нету. Кручу руль на месте, обороты растут как надо. Включение потребителей и нажатие на тормоз обороты не повышает. Что делать, куда копать. Акб новый. Гена довольно горячий. Вроде описал все. У меня были подобные симптомы, оказался диодный мост, сними проверь, в книге подробно описано как это сделать.
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 07, 2015 5:50 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Исправный генератор (любой, вне зависимости от его мощности) обязан выдавать напряжение выше 14 вольт. Регулятор напряжения на то и регулятор, чтобы поддерживать его в пределах оптимальной нормы. Если изначально генератор выдаёт в пределах нормы, а под нагрузкой напряжение снижается ниже заданной границы, то скорее всего нужно копать именно в сторону регулятора. Так-же на подобные просадки может влиять плохой контакт. Где именно он может быть, выяснить можно с помощью ревизии с разборкой генератора, чисткой и протяжкой всех контактов внутри него.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
fuzz
Добавлено: Ср янв 07, 2015 8:14 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Приветы! смотрес себе акб варту(стояла 3 года) начал диалог с консультантом он меня убил вопросом сколько ваш гена бошь выдаёт????  это для ёмкости акб!? хотел 75 ам.
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 07, 2015 9:54 pm |
Пофиг. Заряжает генератор не током, в отличии от зарядного устройства, а напряжением. Возьмём для примера дизельные грузовики типа МАЗ, КАМаЗ. Там по два акб 190 АЧ. Генератор до недавнего времени ставился 65 А. Всё работало и заряжало. Ход мысли ясен?
digit
Добавлено: Ср янв 07, 2015 10:00 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Сергей 67 писал(а): Там по два акб 190 АЧ. Генератор до недавнего времени ставился 65 А. Всё работало и заряжало. Ход мысли ясен? А вы в курсе, что значит цифра 190 А/ч? И с физикой как?:) Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:fuzz писал(а): Приветы! смотрес себе акб варту(стояла 3 года) начал диалог с консультантом он меня убил вопросом сколько ваш гена бошь выдаёт????  это для ёмкости акб!? хотел 75 ам. особо не понял, но по ходу, ты хотел себе 75А/ч всунуть... у меня на Карине 2 такой и стоит, Варта голубой, - третий сезон пошёл, полёт нормальный.... но это я сам психанул в магазине, смысла в это практически нету, и 60 стоял бы также, только чуть дешевле Цитата: Зависит ли емкость батареи от силы тока?
Еще как! Надпись «60 А·ч» говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25 ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20 = 3 А. А вот при токе 600 А емкость падает в несколько раз. Поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.
_________________ Все продал, пересел на Opel
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 07, 2015 10:09 pm |
Уважаемый, давайте умничать не будем а выложим прямым текстом то, что по Вашему мнению противоречит истине.
Vitek
Добавлено: Ср янв 07, 2015 10:23 pm |
digit писал(а): ... цифра 190... Нет в природе такой цифры. 190 - это число. Цифры на 9 заканчиваются.
digit
Добавлено: Ср янв 07, 2015 10:29 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Давайте... То есть, генератор не зарядит этот АКБ за 2,9 часа (190/65) так как эти два понятия просто несовместимы... Цитата: Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора равна 360 А*час, то ток заряда такого свинцового аккумулятора не может превышать 72 А или 108 А (это решает производитель). Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: "10 процентов от емкости", верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор. Это я посчитал для нашего камазика с 2мя АКБ:) А генератор то всего на 65А, если учесть то, что эти камазики трудятся с 7 утра и до конца, а то и круглосутошно - то им это нормально... В итоге - вопрос будет только во времени заряда. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Vitek писал(а): digit писал(а): ... цифра 190... Нет в природе такой цифры. 190 - это число. Цифры на 9 заканчиваются. Виноват, поймите и простите
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 08, 2015 12:18 am |
Цитата: Это я посчитал для нашего камазика с 2мя АКБ:) А генератор то всего на 65А Неправильно считаете, сэр. Или я с толку сбил, неверной записью. Дело в том что 2*12=24 вольта. Ампераж остаётся те-же 190, так как соединение последовательное. И не нужно апеллировать круглосуточным графиком работы, взятым с потолка. Я сам работаю уже годков двадцать на этих грузовиках. Ни один из тех, что был или есть подо мной, не трудится в том графике, что Вами нафантазирован. И всё там с аккумуляторами всегда было в норме. Естественно раз-два в сезон они обслуживаются, но это исключительно по моей инициативе, так как не люблю неприятных неожиданностей. Кстати, при 8-ми часовой смене, в режиме пуск они работают гораздо чаще, чем личный авто. Думаю что причины объяснять не нужно.
serg_334
Добавлено: Пт янв 09, 2015 5:24 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
Нашел инфу по диодным мостам может пригодится.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
pul752
Добавлено: Пт янв 09, 2015 8:54 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С утра всё работало. Сейчас, вечером, завожу и проблема: четыре контрольные лампы - генератора, свечей накала, фильтра и исправности задних фонарей начинают гореть и гаснуть одновременно бессистемно. Генератор определённо не работает, т.к. яркость света не меняется при глушении дв-ля. Что это? Мост или щётки? Или ещё что то? К чему готовится?
Последний раз редактировалось pul752 Пн янв 12, 2015 12:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Вс янв 11, 2015 2:56 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
pul752 писал(а): К чему готовится? к худшему,чтоб потом легче стало.
pul752
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:59 pm |
алексашка
Добавлено: Чт янв 15, 2015 3:27 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Два дня назад засвистел генератор. Свист прерывистый, как сверчёк. Всю дорогу был как на иголках ехал из Тулы в аэропорт Домодедово и обратно . Ни чего не погасло, не отключились. Работала печка, фары, дворники. Все нормально, но этот свист, убивал. Сегодня полез смотреть откуда свист. Ослабил генератор, свист прекратился. Полагаю капут подшипникам. Кто менял подшипники, сложно это или нет? Реально найти подшипники? МаФыша Карина е 1,6 107 л.с. 1997 г.в в паспорте написано Двигатель 4 AU Какой генератор, не смотрел.
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:25 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
