Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 3:27 pm
Машина: Карина Е 2.0
alexrotor
У меня горели лампочки: генератор и тормоза. Это щетки генератора к концу подходят... А вот связано это с заменой лампочек - не знаю...
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 3:29 pm
Тит 32
Когда щетки, они в пол накала (лампочки) гореть начинают. Ставил обычные лампочки обратно, все четко тухнет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 3:31 pm
alexrotor
Не. У меня именно горели. А газанул - гасли. Заменил щетки и все прошло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 1:34 pm
А может сопротивление лампы включено в цепь возбуждения генератора??
Вчера провел эксперимент: завел машину, лампы горят (всетодиоды), меряю напряжение на гене 12.5В. т.е. пока горят лампы зарядки НЕТ. когда дал газу напряжение сразу стало 14.8В и лампы потухли. Может надо просто обычные лампы вернуть и не морочиться со светодиодами??
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 1:57 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Верни обычные лампы в индикаторы - заряда, малого уровня топлива, тормоза и экономайзера.
В этих индикаторах ток потребления ламп имеет значение.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 2:07 pm
Medved
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 6:15 pm
Народ с Новым годом.
Пропала зарядка.
При включении зажигания не горят лампы АКБ и (!) внизу и лампа "Лейка" вверху.
КУДА копать???
Добавлено спустя 59 секунд:
И параллельно вопрос: генератор Денсо и Бош взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 1:11 am
взаимозаменяемы, ищи где то масса пропала
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 2:14 pm
Гена денсо. На хх прогретом обороты около 750. С выключенными потребителями 14.5 напруга. Начинаем включать потребители. Напруга садится менее 12. Когда дворники работают то все 11 вольт. При включении потребителей обороты по немногу проседают до 600. Читал что они должны подниматься. Для этого есть система ELS или как то так. Добрался до блочка с диодами этой системы. Там три диода из четырех стоит. Провода идут только на три диода которые стоят. Вытащить их не получается чтобы проверить. Кондишки нету. Кручу руль на месте, обороты растут как надо. Включение потребителей и нажатие на тормоз обороты не повышает. Что делать, куда копать. Акб новый. Гена довольно горячий. Вроде описал все.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Еще очень заметно как падают обороты на холодном движке. 1700 роботы на холодном. Включаешь фары ближний свет, печку, обогрев стекла и обороты падают до 1300 где то но напруга в норме.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 3:50 pm
Y34Gagarin
Электро обогрев довольно прожорливая вещь, у меня он просаживает напругу на 0.6v, недаром там таймер стоит на 15 минут(да и нет смысла постоянно с ним ездить), думаю замеры надо делать без него, ближний на 0.2, обдув максимум 0.3(на 4 скорости), дворники 0.1. На счет повышения оборотов, лично у меня из всей "электрики" их повышает только включение габаритов(совсем на немного), но и падения оборотов тоже нет, гена бош. Хочу потом продублировать выходы с гены на соотв. выходы аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 4:06 pm
У меня были подобные симптомы, оказался диодный мост, сними проверь, в книге подробно описано как это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 5:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Исправный генератор (любой, вне зависимости от его мощности) обязан выдавать напряжение выше 14 вольт. Регулятор напряжения на то и регулятор, чтобы поддерживать его в пределах оптимальной нормы. Если изначально генератор выдаёт в пределах нормы, а под нагрузкой напряжение снижается ниже заданной границы, то скорее всего нужно копать именно в сторону регулятора. Так-же на подобные просадки может влиять плохой контакт. Где именно он может быть, выяснить можно с помощью ревизии с разборкой генератора, чисткой и протяжкой всех контактов внутри него.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:14 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Приветы! смотрес себе акб варту(стояла 3 года) начал диалог с консультантом он меня убил вопросом сколько ваш гена бошь выдаёт???? :o :o это для ёмкости акб!? хотел 75 ам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 9:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Пофиг. Заряжает генератор не током, в отличии от зарядного устройства, а напряжением. Возьмём для примера дизельные грузовики типа МАЗ, КАМаЗ. Там по два акб 190 АЧ. Генератор до недавнего времени ставился 65 А. Всё работало и заряжало. Ход мысли ясен?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:00 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
А вы в курсе, что значит цифра 190 А/ч?
И с физикой как?:)
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
особо не понял, но по ходу, ты хотел себе 75А/ч всунуть...
у меня на Карине 2 такой и стоит, Варта голубой, - третий сезон пошёл, полёт нормальный.... но это я сам психанул в магазине, смысла в это практически нету, и 60 стоял бы также, только чуть дешевле
Зависит ли емкость батареи от силы тока?
Еще как! Надпись «60 А·ч» говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25 ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20 = 3 А. А вот при токе 600 А емкость падает в несколько раз. Поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Уважаемый, давайте умничать не будем а выложим прямым текстом то, что по Вашему мнению противоречит истине.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:23 pm
digit писал(а):
... цифра 190...
Нет в природе такой цифры. 190 - это число. Цифры на 9 заканчиваются.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:29 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Давайте...
То есть, генератор не зарядит этот АКБ за 2,9 часа (190/65) так как эти два понятия просто несовместимы...
Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора равна 360 А*час, то ток заряда такого свинцового аккумулятора не может превышать 72 А или 108 А (это решает производитель). Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: "10 процентов от емкости", верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор.
Это я посчитал для нашего камазика с 2мя АКБ:) А генератор то всего на 65А, если учесть то, что эти камазики трудятся с 7 утра и до конца, а то и круглосутошно - то им это нормально...
В итоге - вопрос будет только во времени заряда.
Vitek писал(а):
digit писал(а):
... цифра 190...
Виноват, поймите и простите
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:18 am
Репутация: 19 [ ? ]
Неправильно считаете, сэр. Или я с толку сбил, неверной записью. Дело в том что 2*12=24 вольта. Ампераж остаётся те-же 190, так как соединение последовательное. И не нужно апеллировать круглосуточным графиком работы, взятым с потолка. Я сам работаю уже годков двадцать на этих грузовиках. Ни один из тех, что был или есть подо мной, не трудится в том графике, что Вами нафантазирован. И всё там с аккумуляторами всегда было в норме. Естественно раз-два в сезон они обслуживаются, но это исключительно по моей инициативе, так как не люблю неприятных неожиданностей. Кстати, при 8-ми часовой смене, в режиме пуск они работают гораздо чаще, чем личный авто. Думаю что причины объяснять не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 5:24 pm
Нашел инфу по диодным мостам может пригодится.
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
 Заголовок сообщения: Генератор на 2С.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 8:54 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С утра всё работало. Сейчас, вечером, завожу и проблема: четыре контрольные лампы - генератора, свечей накала, фильтра и исправности задних фонарей начинают гореть и гаснуть одновременно бессистемно. Генератор определённо не работает, т.к. яркость света не меняется при глушении дв-ля. Что это? Мост или щётки? Или ещё что то? К чему готовится?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн янв 12, 2015 12:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 2:56 am
pul752 писал(а):
К чему готовится?
к худшему,чтоб потом легче стало.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 10:59 pm
:) Готовился, ну ооочень помогло. Так, болтик обломило. У кого "С", тот поймёт. :) :) :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 3:27 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Два дня назад засвистел генератор. Свист прерывистый, как сверчёк. Всю дорогу был как на иголках ехал из Тулы в аэропорт Домодедово и обратно . Ни чего не погасло, не отключились. Работала печка, фары, дворники. Все нормально, но этот свист, убивал. Сегодня полез смотреть откуда свист. Ослабил генератор, свист прекратился. Полагаю капут подшипникам. Кто менял подшипники, сложно это или нет? Реально найти подшипники? МаФыша Карина е 1,6 107 л.с. 1997 г.в в паспорте написано Двигатель 4 AU Какой генератор, не смотрел.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 4:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Несложно. Тут фотоотчёт.
