Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не едит на горячую
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 9:17 am
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
Доброго времени!парни подскажите пожалуста кто знает или сталкивался с такой проблемой двигатель 4 а фе лен берн машина заводится с пол оборота работает ровно на холодную едит без нареканий как стрелка достигает рабочую температуру двигателя машина тупит не едит как будто за жопу держут!!!двигатель после капиталки!ПОМЕНЯЛ провода крышку трамблера бегунок выставили зажигание проверили насос поменял все фильтра в том числе и бензиновый а также свечи мучуюсь 4 месяца!подскажите пожалуста!!!
 Заголовок сообщения: Re: не едит на горячую
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 9:51 am
Двигатель: 7AFE STD
Lexa69
Та же беда! хотелось бы узнать мнение экспертов!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 11:07 am
Двигатель: 4afe
пропали эксперты никто не хочет помоч
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 11:14 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Можно проверить датчик температуры, который даёт сигнал на мозги.
Добавлено спустя 27 секунд:
Только я не эксперт!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 12:56 pm
Уточни: при этом обороты растут, а машина не реагирует или же и стрелка тахометра шевелиться не хочет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 12:58 pm
Двигатель: 7AFE STD
Пробовал! резултату нуль!
Именно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:03 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Lexa69
Скорее всего с датчиком обеднёнки проблема или заслонки дополнительные во впускном неоткрываются. Попробуй считать коды ошибок и обнулить мозг. Если ничего не измениться после переобучения мозга, то сдёрни фишку с кислородника и посмотри разницу. Если машина поехала, то проблема в кислороднике, если нет то надо дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:05 pm
Двигатель: 7AFE STD
Zabik
Только у меня если резко нажать на газульку сначала провал, а потом резко вырывает! причём иногда приходится только так и ездить, т.е. постоянно давить отпускать! и именно давить на газ а не придавливать! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:07 pm
Еще бензонасос проверь, сеточка могла забиться насмерть.
Двигатель: 7AFE STD
А что делать если у меня гибрид?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:09 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Тоб161 писал(а):
Zabik
Ну это можно сказать нормально состояние для бедного движка, резким нажатием и отпусканием педали ты активируеш дополнительные заслонки, они открываються и машин начинает "ехать", но и топливо тоже начинает убегать почти как на СТД.
Тут некоторые для решения данной "болячки" лампочки ставили в цепь накала лямды, говорят помогало, но незнаю чем это точно закончилась. :nez-nayu:
Добавлено спустя 42 секунды:
Это как :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:10 pm
Тоб161 писал(а):
Zabik
Бензонасос доставай, надеюсь просто сеточка забилась.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:13 pm
Двигатель: 7AFE STD
СергейS писал(а):
Тоб161 писал(а):
Zabik
Это как :du_ma_et:
Нет у меня доп заслонок! :ne_vi_del: а езжу на бедных мозгах, НО на старом лб движке с этими же мозгами ездил так же :wo)(ll:
Добавлено спустя 45 секунд:
Zabik писал(а):
Тоб161 писал(а):
Zabik
Всё заменено!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:15 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:o ну так если нет заслонок, то как движка может работать корректно?
Добавлено спустя 46 секунд:
Вот тема для размышления
viewtopic.php?f=6&t=13704&hilit=избавление+от+затупов
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:16 pm
Эмм, т.е. у тебя был лб движок, ты поставил стд движок, а мозги не поменял? :o
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:18 pm
Двигатель: 7AFE STD
:D Сам не знаю! звонил MerTV он сказал что такое бывает! гибрид! ну или переходящая модель!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ага! Причём мне все говорили что двиг не будет работать ВООБЩЕ, а он взял и завёлся, даже ездит! особой разницы со старым движком не заметил... ну только если мощность увеличилась, но это потому что старый двиг умирал!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:22 pm
Двигатель: 4afe
бензонасос снимал проверял сеточка отличная лямба новая брал оригинал ошибки нет проверял мозги скидывал мне интересен как проверить датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:25 pm
Есть тема о проверке датчика,датчик нагревается в воде и при определённой температуре должно быть определённое сопротивление на контактах датчика.Но датчик здесь не при чём скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:27 pm
Двигатель: 4afe
во хрень какая?что то ей надо только что?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:28 pm
Двигатель: 7AFE STD
Я так делал на старом лб движке! результат порадовал, но не на долго! через месяц всё стало на свои места и затупы вновь появились снова!
кстати если скидывать клеймы с акб, то можно ездить! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:31 pm
Двигатель: 4afe
такая фигня у короша бывшего была на фольце он менял датчик температуры и машина оживала но и он у меня новый
серег а у тебя тоже лен берн?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Саныч я скажу проще, датчик здесь соверешенно непричём. Здесь всё дело в отсутствующих заслонках, если двигатель ЛБ, то они должны стоять, если их там нет, то это значит их уже оттуда кто то снял. Двигатель в прогретом состоянии не может правильно отрегулировать топливную смесь так как воздуха подаёться больше положенного, а бензин мозг льёт по карте для бедного движка, соответственно машина не едет. Когда ты резко нажимаеш педальку газа, система ЛБ деактивируеться и мозг переходит на режим так называемый СТД, то есть должны открыться заслонки и идёт большая подача топлива. Машина начинает сразу ехать.
Ищи заслонки, а лучше сфоткай свой движок со стороны форсунок для чёткого понимания твоего "гибрида"
:a_g_a: Заслонки очищаю раз в пол года от нагара, машинка сразу оживает. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:51 pm
Двигатель: 7AFE STD
Я так понимаю это мне адресованно?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
большая часть :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 1:53 pm
Двигатель: 7AFE STD
Как же мне искать заслонки если их там и небыло? :ps_ih: форсы стоят во впускном коллекторе!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254
