алексашка
Добавлено: Чт янв 22, 2015 11:15 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Завтра будет видно. Если электрик работает, созвонюсь с ним , пусть проверит. Думаю здесь нужен специалист.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 23, 2015 6:28 am |
Сергей 67 писал(а): Обмотка возбуждения находится на статоре. цитата: Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца Взято здесь: http://21102.ru/?cat=11
_________________ Алексей.
Сергей 67
Добавлено: Пт янв 23, 2015 7:43 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Прошу прощения, ввёл в заблуждение. Выспался и понял что напечатал ерунду.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 9:21 am |
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=JA976IR по артикулу вроде как Дания,но цена на Экзисте ужасна.
maks 461 96
Добавлено: Пт янв 23, 2015 10:30 am |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
ну и цены  лучше уж тогда с разбора взять
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 23, 2015 10:43 am |
алексашкаТы чего решил сдаться железяке  , я свой около месяца пытал, пока не нашел причину, тоже зарядка только со средних оборотов появлялась, но у меня не твой случай был, у меня лампа зарядки совсем не горела никогда, оказался диодный мост, а я сначала на щетки грешил, мост около штуки обошелся (не оригинал), свози к электрику если уж совсем не втерпеж
алексашка
Добавлено: Пт янв 23, 2015 11:35 am |
Двигатель: 1.6
СилОВ моих больше нетУ! Снимаю за 10 мин . Пойду опять пытать счастья.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 23, 2015 12:00 pm |
алексашка писал(а): Снимаю за 10 мин Знакомые навыки, был у меня старенький ниссан, я зимой успевал снять, отремонтировать и поставить стартер (благо доступ был хороший), пока не остыл двигатель
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 23, 2015 12:15 pm |
алексашка У тебя книга есть?, если нет скачай, там все популярно описано как чего проверить. Только качай не карина е, а корона, калдина.
алексашка
Добавлено: Пт янв 23, 2015 1:19 pm |
Двигатель: 1.6
Парни!!!!!!Есть такая птичка (ДОЛБО..Б) Похож я к этому типу отношусь, или много слушал изречений псаки. Разодрал, все зачистил, завернул, а когда первый раз разбирал, менял подшипники, один шурупчик ослабил, и забыл затянуть. Во ДОЛБО Б. Сейчас только завел, лампочка погасла, включил все что можно, не горит СУКА. Одним словом ДОЛБО..Б !!!!!!!!!!
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 23, 2015 2:23 pm |
алексашка писал(а): Парни!!!!!!Есть такая птичка (ДОЛБО..Б) Редко встречающаяся птица  , странно что в ваши края залетела ну да бог с ней, главное что вовремя успела улететь  , Я ж говорил не нужно поддаваться железкам, мы все равно умнее, по крайней мере генератора
алексашка
Добавлено: Пт янв 23, 2015 3:53 pm |
Двигатель: 1.6
До сих пор не верится, из-за своего зарсп... дяйства. Сейчас еще разок включил все, что можно и потом завел, погасла лампочка. Радуюсь, как ребенок.  Спасибо всем за советы и поддержку. Как хорошо, что есть форум и есть люди, которые тебе могут помочь, хотя бы словом и советом.
l_denis
Добавлено: Вс янв 25, 2015 5:33 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, кто имел дело с генератором от дизельной короллы такого типа http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=5efabeab-a890-4050-9792-6ed459b00734&Unit=1c86c390-51c3-44bf-b17a-e6eca38dd267&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%203Сняли щеточный узел, а там одной щетки почти нет. Щетки я поменяю, но там еще какая-то хрень есть залитая кампаундом, и походу эта хрень горела, кампаунд немного вспучился возле одного контакта. Эта хрень соединяет одну из щеток с минусом диодного моста. Что это может быть? Проводимости между её контактами нет.
Фото0223.jpg [ 74.54 КБ | Просмотров: 7211 ]
alexrotor
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:39 am |
l_denis Обычно конденсатор ставиться
digit
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:57 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
alexrotor писал(а): l_denis Обычно конденсатор ставиться а разве не диод? http://www.toyota-ace.ru/alternator.htm
image003.jpg [ 93.99 КБ | Просмотров: 7177 ]
_________________ Все продал, пересел на Opel
l_denis
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:59 am |
alexrotor писал(а): l_denis Обычно конденсатор ставиться а какой толк от конденсатора в цепи постоянного тока при последовательном соединении? Он же будет изолятором. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:digit писал(а): а для чего он там?
digit
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:08 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
l_denis писал(а): alexrotor писал(а): l_denis а для чего он там? Цитата: В исследуемых мною генераторах (на старом «убитом» и свежем «контрактном»), - нет встроенного регулятора. (исключения составляют некоторые бензиновые модели и с дизельными двигателями 3С-Т). То, что считают многие встроенным регулятором (еще называют интегралкой) есть ни что иное - как просто карболитовая площадка-переходник с контактами и установленными на ней элементами - фильтрующим искрогасящим конденсатором (залит эпоксидкой) и диодом (запаяным сверху или снизу на этой контактной площадке)!!! Так вот в эту площадку входят сигналы B+, F (со щетки обмотки возбуждения на статоре) и P (не с общей точки обмоток статора, как многие считали, а с верхней точки одной обмотки статора) и выходят соответственно - так-же, только в разных моделях генераторов различается выход на трехконтактный разъем или четерехконтактный (те же самые сигналы с добавлением еще одного - E (земля)). Соответствие этих выходов я привожу тоже здесь.
l_denis
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:34 pm |
digit писал(а): фильтрующим искрогасящим конденсатором (залит эпоксидкой) выходит, что это конденсатор. Он как раз эпоксидкой залит ЗЫ а регулятор у меня встроенный, он ставится на эту текстолитовую площадку. А если выносной, то к текстолтовой площадке коса припаяна с фишкой для регулятора. Короче на эту штуку я могу забить? Тут еще один момент нарисовался. Я проверял выводы на трёхконтактной фишке, которая втыкается в регулятор. При выключенном зажигании там везде 0. А при включенном зажигании появляется +12 вольт на выводах S и IG. А по схеме вроде как на S должно быть +12 вольт и при выключенном зажигании. Или я что-то путаю?
digit
Добавлено: Пн янв 26, 2015 2:01 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
l_denis писал(а): digit писал(а): фильтрующим искрогасящим конденсатором (залит эпоксидкой) выходит, что это конденсатор. Он как раз эпоксидкой залит ЗЫ а регулятор у меня встроенный, он ставится на эту текстолитовую площадку. А если выносной, то к текстолтовой площадке коса припаяна с фишкой для регулятора. Короче на эту штуку я могу забить? Ну поставь щеточный узел на место и звякни омметром на контакты B и F, если проводимость будет - должно и так работать. Но всё-таки мне кажется, что там диод должен стоять Вот же в статье нарисовано:  Обратная сторона карблитовой подложки: С – конденсатор искрогасящий; D –диод, включенный между B+ и одним концом обмотки возбуждения на роторе (именно он зачастую выходит из строя из-за неправильного подключения АКБ!)
l_denis
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:26 pm |
digit писал(а): Ну поставь щеточный узел на место и звякни омметром на контакты B и F, если проводимость будет - должно и так работать. Хорошо, только где на моём щеточном узле будут контакты B и F?
