Djenya
Добавлено: Чт фев 05, 2015 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Сергей С@ныч писал(а): Ну об этом писали и в скорости погрешности и в расходе. Расход наверное по любому увеличивается?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 05, 2015 9:59 pm |
magnumst писал(а): Для карин это ЕТ45! На родных штампованных дисках вылет 38.
magnumst
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:08 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Виктор77 писал(а): magnumst писал(а): Для карин это ЕТ45! На родных штампованных дисках вылет 38. Значит на запаску возьму штамп R14 5x100 ET38
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
sever.max
Добавлено: Пт фев 06, 2015 5:17 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
magnumst Если вылет одинаковый,а ширина диска разная как в твоей таблице то диск уже будет стоять по разному,производителем высчитывается колесная база,но там допуски есть я думаю как раз эти 5мм или таблица не правильна!
Добавлено: Пт фев 06, 2015 9:13 pm |
Ну вроде 6J родной посадочный размер и для Карины и для Авиков,и резина поэтому 185 и 195 шириной.
Nocturnal
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:49 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Приобрел диски 6*14 ЕТ45 теперь вот всеже стоит вопрос шин, как тут в начале темы писали, что штатно: Цитата: 14 вылет 45 ширина резины 185 высота профиля 60 но говорят, что 60 и 65 будет "низковато", что скажите надо брать 185/70 или 185/65 тоже будет нормально?
_________________ VIN: JT153ATK000064896
Rash
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:54 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
60 - низко, 65 - норма, но 70 будет лучше
Nocturnal
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:57 pm |
А лучше чем, поясните пожалуйста, не пойму, что клиренс будет больше на см в лучшем случае?
Rash
Добавлено: Вс фев 08, 2015 2:00 pm |
Nocturnal писал(а): что клиренс будет больше на см в лучшем случае? Совершенно верно, примерно на 1 см от штатного (185/65/14) Сейчас на 185/70/14 езжу, зимние. А летом 195/60/15, при этом тот же итоговый размер колеса.
magnumst
Добавлено: Вс фев 08, 2015 2:13 pm |
Двигатель: 7AFE
Я тоже сейчас на 185/70/14, на лето есть только резина. Сейчас встал вопрос о приобретении дисков литых на лето, незнаю какие брать, какие подойдут (параметры-вылет в частности), какой диаметр точный у карин е на ступицу
Nocturnal
DIA 54,1
magnumst
Добавлено: Вс фев 08, 2015 2:50 pm |
Двигатель: 7AFE
Nocturnal писал(а): DIA 54,1 Вот как раз с таким диаметром у нас напряг, неужели вставки придется брать
[Gibson]
Добавлено: Вс фев 08, 2015 3:03 pm |
magnumst Проставочные кольца пластиковые продают. Вылет ЕТ38 будет оптимально смотреться при ширине 6.5"
Nocturnal
Добавлено: Пн фев 23, 2015 3:47 pm |
20150223_142513.jpg [ 440.13 КБ | Просмотров: 6169 ]
Ребят подскажите, у меня одна из гаек крепления дисков к ступице неродной и выглядит "инородно", как найти эти болты на exist (со скругленной головкой)?
Последний раз редактировалось Nocturnal Пн фев 23, 2015 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 3:50 pm |
В автомагазинах посмотреть можно,резьба 12х1.5
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: 90942-01007 вот номер гаек.
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд: 90942-01021 вот номер гаек с круглой головкой,такие можно купить в магазине дисков и шин.
Mangalor
Добавлено: Пн фев 23, 2015 5:35 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1647 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Роман, привет! Есть комплект оригинальных гаек под штамповку, если надо-мой номер телефона у тебя есть
Nocturnal
Добавлено: Пн фев 23, 2015 8:35 pm |
Сергей С@ныч писал(а): В автомагазинах посмотреть можно,резьба 12х1.5 Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: 90942-01007 вот номер гаек. Добавлено спустя 25 минут 11 секунд: 90942-01021 вот номер гаек с круглой головкой,такие можно купить в магазине дисков и шин. Спасибо, но мне тут подсказали  , что под литье нужны гайки другие. Они тоже будут 12*1,5, но с шайбами, если что их посмотреть в exist по каким номерам? не вот этот 90942-01083?
Добавлено: Вс мар 01, 2015 9:54 am |
Лучше 6х15 выбрать.
frei22rus
Добавлено: Вс мар 01, 2015 9:59 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Лучше 6х15 выбрать. Мнения делятся... ктото говорит что убого смотрится... 6 и 6,5 - разница 1,27 см
_________________ С уважением, Антон
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:24 am |
frei22rus писал(а): 6 и 6,5 - разница 1,27 см На 6.5 205-ю резину придётся ставить.
frei22rus
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:31 am |
Сергей С@ныч писал(а): На 6.5 205-ю резину придётся ставить. А по таблице 6,5 можно на 195. или таблица не соответствует реальности?
Добавлено: Вс мар 01, 2015 11:12 am |
Можно и 185,но в идеале 205.
Mangalor
Добавлено: Вс мар 01, 2015 11:29 am |
Второй месяц езжу на 205-65-15 с дисками на 6 дюймов-доволен как слон  , машинка идет как по рельсам...
wAnTed
Добавлено: Вс мар 01, 2015 12:44 pm |
Реально ли впихнуть 205/65/16? Я прикидывал, нижняя чашка стойки не даст. Вот думаю может от старых стоек отрезать чашку, сделать проставочное кольцо, приварить и собрать бутерброд на стойку, а на новой стойке нижнюю чашку подрезать, чтоб резину не тепло. Только не говорите, что колхоз, знаю, вот найти бы стойки, у которых нижняя чаша под пружину уже выше стоит.
