Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 7:10 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ну об этом писали и в скорости погрешности и в расходе.
Расход наверное по любому увеличивается?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 9:59 pm
magnumst писал(а):
Для карин это ЕТ45!
На родных штампованных дисках вылет 38.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:08 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Виктор77 писал(а):
magnumst писал(а):
Для карин это ЕТ45!
Значит на запаску возьму штамп R14 5x100 ET38
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 5:17 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
magnumst Если вылет одинаковый,а ширина диска разная как в твоей таблице то диск уже будет стоять по разному,производителем высчитывается колесная база,но там допуски есть я думаю как раз эти 5мм или таблица не правильна!
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 9:13 pm
Ну вроде 6J родной посадочный размер и для Карины и для Авиков,и резина поэтому 185 и 195 шириной.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:49 pm
Машина: Carina E седан
Приобрел диски 6*14 ЕТ45
теперь вот всеже стоит вопрос шин, как тут в начале темы писали, что штатно:
14 вылет 45 ширина резины 185 высота профиля 60
но говорят, что 60 и 65 будет "низковато", что скажите надо брать 185/70 или 185/65 тоже будет нормально?
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:54 pm
60 - низко, 65 - норма, но 70 будет лучше :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:57 pm
А лучше чем, поясните пожалуйста, не пойму, что клиренс будет больше на см в лучшем случае?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:00 pm
Совершенно верно, примерно на 1 см от штатного (185/65/14)
Сейчас на 185/70/14 езжу, зимние. А летом 195/60/15, при этом тот же итоговый размер колеса.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:13 pm
Двигатель: 7AFE
Я тоже сейчас на 185/70/14, на лето есть только резина. Сейчас встал вопрос о приобретении дисков литых на лето, незнаю какие брать, какие подойдут (параметры-вылет в частности), какой диаметр точный у карин е на ступицу
DIA 54,1
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:50 pm
Двигатель: 7AFE
Nocturnal писал(а):
DIA 54,1
Вот как раз с таким диаметром у нас напряг, неужели вставки придется брать
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 3:03 pm
magnumst
Проставочные кольца пластиковые продают.
Вылет ЕТ38 будет оптимально смотреться при ширине 6.5"
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 3:47 pm
20150223_142513.jpg [ 440.13 КБ | Просмотров: 5904 ]
Ребят подскажите, у меня одна из гаек крепления дисков к ступице неродной и выглядит "инородно", как найти эти болты на exist (со скругленной головкой)?
Последний раз редактировалось Nocturnal Пн фев 23, 2015 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 3:50 pm
В автомагазинах посмотреть можно,резьба 12х1.5
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
90942-01007 вот номер гаек.
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
90942-01021 вот номер гаек с круглой головкой,такие можно купить в магазине дисков и шин.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 5:35 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Роман, привет! Есть комплект оригинальных гаек под штамповку, если надо-мой номер телефона у тебя есть :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 8:35 pm
Спасибо, но мне тут подсказали :? , что под литье нужны гайки другие. Они тоже будут 12*1,5, но с шайбами, если что их посмотреть в exist по каким номерам?
не вот этот 90942-01083?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 9:12 am
Скажите да или нет)
Вот выбрал диски - подойдут?
http://www.kolesa-darom.ru/tomsk/diski/ ... 15&id=1623
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 9:54 am
Лучше 6х15 выбрать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 9:59 am
Лучше 6х15 выбрать.
Мнения делятся... ктото говорит что убого смотрится... 6 и 6,5 - разница 1,27 см
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:24 am
На 6.5 205-ю резину придётся ставить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:31 am
А по таблице 6,5 можно на 195.
или таблица не соответствует реальности?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:12 am
Можно и 185,но в идеале 205.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:29 am
Второй месяц езжу на 205-65-15 с дисками на 6 дюймов-доволен как слон :D , машинка идет как по рельсам...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 12:44 pm
Реально ли впихнуть 205/65/16? Я прикидывал, нижняя чашка стойки не даст. Вот думаю может от старых стоек отрезать чашку, сделать проставочное кольцо, приварить и собрать бутерброд на стойку, а на новой стойке нижнюю чашку подрезать, чтоб резину не тепло. Только не говорите, что колхоз, знаю, вот найти бы стойки, у которых нижняя чаша под пружину уже выше стоит.
