Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:20 am
 Заголовок сообщения: Проверка прокладки ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:09 am
Здравствуйте!
Приветствую всех на этом форуме!
Прошу принять в свои ряды начинающего кариновода)
Предыстория.
Купил Карину Е, покатался неделю - потек радиатор печки. Радиатор снял, запаял, поставил на место. После этого никак не мог выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. При запуске, перегазовке до 2000 об/мин слышно журчание в патрубках печки. Нос машины задирал, газовал - бурлит и чуть выплескивается антифриз.
Возникла мысль о пробое прокладки ГБЦ. Проверил, снял на видео (двигатель прогрет почти до рабочей температуры).
Ссылка на видео
После еще ряда перегазовок перчатка подсдулась и так больше и не надулась. Минут через 5-10 после того, как двигатель был заглушен, ее сплющило от разряжения в радиаторе.
Цель создания темы:
Прошу совета бывалых - похоже ли поведение надувающейся перчатки на пробитую ГБЦ?
Возможно ли такое надувание перчатки остатками воздушной пробки? Погадайте по видео, пожалуйста)
Из наблюдений за симптомами:
1) Свечи: в 1-м цилиндре посветлее (песочного цвета), в остальных - обычного красно-черного цвета (как у многих пожилых движков).
2) Уровень масла не поднимается, эмульсии не наблюдается ни на щупе, ни в крышке маслозаливной горловины.
3) Обильное парение из трубы - скорее нет, но зимой сориентироваться сложно. Конденсат из трубы не сладкий)
4) Термостат открывается только после 15 минут работы на ХХ с выключенной печкой (при -17 за бортом). До включения вентилятора дело не доходит вовсе. Показалось несколько странным, по сравнению с другими автомобилями.
5) Запахов выхлопных газов в радиаторе разобрать не смог, антифриз очень старый и сам по себе вонючий.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка прокладки ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 10:29 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="Arckil"][/quote]
Привет! Компрессию проверь для подтверждения диагноза. :) Судя по симптомам, клиент скорее живой. :-edu-edu-: . Удачи.
P.S. После установки радиатора печки, его надо было заполнить ОЖ по возможности.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 11:14 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Не,если просят погадать..Вряд ли это прокладка :)
Менять ОЖ.Раз уж старая и вонючая :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 9:23 pm
pul752 писал(а):
Компрессометр FORCE, два замера двумя типами насадок: 1) 12-12-12-12; 2)15-15-15-15. Не верю абсолютным значениям, но отсутствие разброса радует.
Залез под машину - увидел, что здорово текут ВСЕ резиновые шланги, находящиеся позади двигателя. Похоже, причина в них.
П.С. А термостат стоял на 88 градусов. Заменил на родной 82.
Сейчас этот форум просматривают: OlegF1 и гости: 16
