Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:39 pm
это точно :D
хотя я не лётчик.
100 по трассе - норма.
В этот раз только для проверки поддал гаЗЗку.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 3:59 pm
santas писал(а):
Пол полностью проклею.
В багажнике на ёлочки посажу, чтобы снять можно было без извращений.
А вот стоит ли под капот утеплитель лепить?
Можете плюсы и минусы привести? Как летом это отразиться на движке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 5:50 pm
на движке это никак не отразится, но вокруг будет тише, у меня на карине дизель, дак у меня даже летом на нем фуфаечка лежит, значительно тише работает, медленнее выстывает, а охлаждения через радиатор более чем достаточно, дизель ведь мало тепла излучает, а на счет бензина, как на карине не в курсе, но у меня газель есть, двигатель летом грелся безбожно, пока я ногмальные прорези в бампере не прорезал для обдува радиатора(видать недоработки завода изготовителя) главное после того как я наладил нормальную продувку радиатора, я войлоковое одеяло не снимаю с двигателя, двигатель просто укутан так сказать, и он не грелся все лето[/i]
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 5:55 pm
это болезнь газелей,все маршрутки с приоткрытыми капотами носяться
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 5:42 am
а сколько денег за шумку вышло???
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:01 pm
честно говоря, ящик пива.
Распил вместе с поставщиком :)
Что охраняем, то и имеем 8)
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Вспомнил.
Хочу спросить, что за провода под сиденье уходят?
Они штатные или самопал?
Дело в том, что они просто висят, ни к чему не подсоединены.
На фото обозначил:
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Тестера под рукой нет, проверить что да как
Вот и спрашиваю
Комментарий к файлу: Что за провода под сиденьем?
IMG_3292!.JPG [ 672.92 КБ | Просмотров: 3447 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:07 pm
Обогрев сидушек?
http://photofile.ru/users/serg_k/239442 ... ull_image/
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:08 pm
santas писал(а):
а сколько денег за шумку вышло???честно говоря, ящик пива.
судя по картинкам метра три ушло,метр рублей сто,наверно триста четыреста выйдет.
на обогрев сидений скорей всего
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:23 pm
ясно, докупить "подушку" под попу и подключить осталось :-)
на проклейку ушло 5 метров, потому как по ширине полотно меньше салона(со всем изгибами). Пришлось резать поперек.
В общем остались обрезки 5х10 см, 10х30 ну и т.п.
Можно по мелочи проклеить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:30 pm
santas, а ты штатную изоляцию удалял или нет, я тоже делал пол и багажник, тока я все удалял а потом клеил новое
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:08 pm
PYMb!H, штатную изоляцию? :o
Я поднял ковёр, а под ним кузов.
Мож в 92-м ничё туда не ложили, не знаю.
А как она выглядит штатная?
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:16 pm
S@nt@S
Под штатной, видимо подозреваются шумопоглощающие листы, похожие на куски рубероида, приклеенные к кузову до покраски, и покрашенные вместе с ним. На твоих фотографиях их очень хорошо видно, - весь пол ими оклеен :wink: . Некоторые их удаляют перед наклейкой своей шумки. Зачем - непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:20 pm
А ну тада ясно.
По-моему, уже говорил об этом.
Я ж не полную шумку делал, а просто утеплитель положил.
Может быть если "правильно" шумку делать, то родную изоляцию всё же снимать надо, т.к. в этом деле кажный милиметр важен, чтоб усё легло обратно.
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 5:02 pm
у меня вода на полу была, и из за этого штатная стала отпадать,
по мне дак они похожи на асфальт :D
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
а я дак заморочался и заклеил все днище, пороги, тонель и багажник, сначала виброизоляцией а потом шумо и думаю летом еще кое где добавлю. ну и конечно в планах двери и потолок
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 5:19 pm
На потолок тож думаю утеплитель положить.
Виброизоляцию не делал, т.к. дорого, а мне и этого хватит.
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 5:53 pm
не вибра не дорого, у нас 250р лист750*540* 3,5 мм на тканевой основе не помню как имя у нее
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 3:53 pm
По поводу шумо и вибро изоляции скажу вот что: Я разобрал всю машину из нутри и заклеил всё это дело виброизоляцией (вибропластом ) двери, крышу,пол, богажник, передние и задние арки, а сверху это залепил теплоизоляцией тоненькой. Собрал, запустил автомобиль и просто Прозрел !! на сколько всё стало тихо. Не что не бренчит ни где.. А когда включаеш особенно музыку ....... Просто нет слов.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 4:25 pm
цена вопроса?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:45 pm
Цена вопроса около 6000 рублей так как делал всё сам и зделали скидку то что купил всё сразу.
Только вот машина потяжелела )килограм на 40 )
И ещё 1 минус в том что некоторые рихтовщики в случае аварии отказываются выправлять детали из за тово что вибропласт прилипает намертво а его ведь надо отклеить а это проблем. ))
(У таварища такое было)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:51 pm
Сколько метров того и того получилось?
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:12 pm
По метром там нету. там коробка в ней 5 листов примерно 1 метр на 80 а по количеству не подскажу просто давно делал года полтора назад я просто взял с запасмом сказали можно вернуть оставшиеся
А продаётся в основном в магазинах автозвука та даже подскажут сколько примерно нужно на машину
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:53 pm
А на что это все хозяйство приклеивают?
продана
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:32 pm
Вибропласт он сам по себе имеет клейкую основу вроде битумной. главно обезжирить поверхность приклеить и прогладить (или специальным валиком или рукой ) можно чють чють подогревать пром. феном приклеивается намертво, само не отпадает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:39 pm
Сделал сегодня проклейку пола как делал santas. Поймал три проблемы по откручиванию болтов сидений. Отпали приваренные гайки от кузова, не мог открутить, а потом закрутить болты. Помучался, но сделал.
Итог. Ушло изоляции 4.5 метра. В машине стало тише при езде. Пропал звонкий звук (стал глухой) от камешков стучащих по днищу и шипов по асфальту. Теперь хочу проклеить двери.
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:15 pm
Самое интересное, что поездив так, я привык уже и теперь своей очереди ждет крыша. :)
Пересел
