[ Сообщений: 24 ] |
Bobryak
Добавлено: Ср фев 18, 2015 9:14 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2014 11:37 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e -1.6
Двигатель: Бензин
Здравствуйте друзья, столкнулся с такой проблемой- очень туго поворачивает руль что стоя что на ходу, в сто пугают рейками ,ГУРами и тд... Сам я владелец картинки е 94 года 1.6 107 сил... 2 дня назад все крутилось отлично, катался!вчера уже началось но иногда прокручивал норм,сегодня же вообще как завидую что не на жигулях катаюсь....может кто поможет разобраться, или бывали похожие случаи??? Заранее спасибо
Upiter
Добавлено: Ср фев 18, 2015 9:17 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
а раньше руль не закусывало, может крестовина не?
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
judge
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Возможно закис нижний рулевой карданчик,избитая тема,поиск в помощь
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Bobryak
Добавлено: Ср фев 18, 2015 10:52 pm |
Двигатель: Бензин
Раньше закусывало но потом отпускало после несколько км.... Закис?? Хм... Ну возможно, единственное как за 1 ночь закиснуть мог? Я вроде постоянно катаюсь на ней.... Завтра попробую масло поменять... Возможно оно загустело, так как прошлый хозяин даже и не менял его, а позапрошлый хз вообще... Самый дешевый метод использую пока что...
Виктор77
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:17 pm |
Bobryak писал(а): Завтра попробую масло поменять... Самый дешевый метод использую пока что... Брызни лучше WD-40 на нижнюю крестовину - будет дешевле.
Bobryak
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:57 pm |
Двигатель: Бензин
Виктор77 писал(а): Bobryak писал(а): Завтра попробую масло поменять... Самый дешевый метод использую пока что... Брызни лучше WD-40 на нижнюю крестовину - будет дешевле. Ещё бы знать где она находится
Виктор77
Добавлено: Чт фев 19, 2015 12:34 am |
Bobryak писал(а): Ещё бы знать где она находится Первое, что нашел: viewtopic.php?p=154874#p154874 Полистай эту тему, загляни в ФАК, там тоже должен фотоотчет о замене, но сначала определись с неисправностью.
Bobryak
Добавлено: Чт фев 19, 2015 12:44 am |
Двигатель: Бензин
Виктор77 писал(а): Первое, что нашел: viewtopic.php?p=154874#p154874 Полистай эту тему, загляни в ФАК, там тоже должен фотоотчет о замене, но сначала определись с неисправностью. Фак читал))) гуглил, но всё равно не мог понять что за деталь))) p.s. Первый авто Добавлено спустя 35 минут 5 секунд:Вроде понял где искать! Завтра с утра попробую и отпишусь
bastynda
Добавлено: Чт фев 19, 2015 2:39 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Bobryak писал(а): Фак читал))) гуглил, но всё равно не мог понять что за деталь))) p.s. Первый авто -а руль у себя в машине видел ? Подымаешь капот,идешь в салон (чур-в сидуху не садиться !!!) ,находишь рулевое колесо (баранку,она круглая ,с бибикалкой которая) ,идешь вниз от баранки по рулевой колонке -увидишь первый карданчик (он в салоне ),идешь ниже по валу-упрешься в пыльник рулевого вала,за ним-моторный отсек .Заглядываешь под капот ,мысленно,а потом реально находишь второй конец рулевого вала в моторном отсеке и идешь по нему вниз ..И ВОТ ОН ,нижний рулевой кардан
Добавлено: Чт фев 19, 2015 10:07 am |
bastynda писал(а): Подымаешь капот,идешь в салон (чур-в сидуху не садиться !!!) ,находишь рулевое колесо (баранку,она круглая ,с бибикалкой которая) ,идешь вниз от баранки по рулевой колонке -увидишь первый карданчик (он в салоне ),идешь ниже по валу-упрешься в пыльник рулевого вала,за ним-моторный отсек .Заглядываешь под капот ,мысленно,а потом реально находишь второй конец рулевого вала в моторном отсеке и идешь по нему вниз ..И ВОТ ОН ,нижний рулевой кардан ты что,это сложно. По клаве стучать намного проще,а вот если кто сбегает до машины и сделает видео как найти карданчик то все будет замечательно
Bobryak
Добавлено: Чт фев 19, 2015 11:32 am |
Двигатель: Бензин
MerTV писал(а): bastynda писал(а): Подымаешь капот,идешь в салон (чур-в сидуху не садиться !!!) ,находишь рулевое колесо (баранку,она круглая ,с бибикалкой которая) ,идешь вниз от баранки по рулевой колонке -увидишь первый карданчик (он в салоне ),идешь ниже по валу-упрешься в пыльник рулевого вала,за ним-моторный отсек .Заглядываешь под капот ,мысленно,а потом реально находишь второй конец рулевого вала в моторном отсеке и идешь по нему вниз ..И ВОТ ОН ,нижний рулевой кардан ты что,это сложно. По клаве стучать намного проще,а вот если кто сбегает до машины и сделает видео как найти карданчик то все будет замечательно  Я думаю что само побуждение разобраться в этом достойно награды, а не как большинство скачущих в сервис людей, лишь бы сделали а я чайка попью... С японскими машинами дела не имел... По мелочи, ремни и свет менял... С немцами немного по глубже , гур , фильтры , ремни и тд. Так что не обессудьте . А вот кто реально посоветовал проверить кардан и как к нему подобраться. Тем огромный СПС !!! Побрызгал , прогрел любимку, пока прогревалась откисла, сделал кружок , не как раньше, но уже одной рукой свободно, чувствуются закусывание небольшое , но всё же , перед уходом домой еще немного палернул вдхой... Будем ждать результат.
Fidel
Добавлено: Чт фев 19, 2015 11:35 am |
Bobryak писал(а): Будем ждать результат. А чего его ждать? Виновник найден - менять. ВэДешка не лекарство, это способ диагностики.
Bobryak
Добавлено: Чт фев 19, 2015 11:42 am |
Двигатель: Бензин
Fidel писал(а): А чего его ждать? Виновник найден - менять. ВэДешка не лекарство, это способ диагностики. Согласен. Там еще и пыльника небыло, как оказалось.... Да и по ходу тазовская стояла Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:Я к тому , что у меня такое бывало уже... Отпускает , зажимает и так чередует.... Посмотрим как сегодня вести себя будет... Если норм день отьезжу то сразу менять
bastynda
Добавлено: Чт фев 19, 2015 11:50 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Bobryak писал(а): Fidel писал(а): А чего его ждать? Виновник найден - менять. ВэДешка не лекарство, это способ диагностики. Согласен. Там еще и пыльника небыло, как оказалось.... Да и по ходу тазовская стояла Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:Я к тому , что у меня такое бывало уже... Отпускает , зажимает и так чередует.... Посмотрим как сегодня вести себя будет... Если норм день отьезжу то сразу менять  --меняй ,я своими глазами видел-человек отъездил целый день,а наутро у него крестовинка просто РАССЫПАЛАСЬ и вывалилась ,руль стал вращаться свободно и сколько угодно (шлейф был порван) ,а если бы она выпала на ходу ??????
Upiter
Добавлено: Чт фев 19, 2015 1:14 pm |
Двигатель: 3S-Ge
Bobryak пыльника там и не должно быть, ставят сами от Таврии с рулевой рейки и набивают смазкой, крестовину можно от жигулей 5 модели поставить.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 19, 2015 1:24 pm |
Upiter писал(а): крестовину можно от жигулей 5 модели поставить. Кто то писал, что у них ролики квадратные  , если только импортные есть.
_________________ Алексей.
Bobryak
Добавлено: Чт фев 19, 2015 5:36 pm |
Двигатель: Бензин
Может кто знает что не с оригинала подойдет!?)
Добавлено: Чт фев 19, 2015 5:43 pm |
GMB подойдёт,отличный аналог.
Тит 32
Добавлено: Чт фев 19, 2015 5:47 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Alexzhuk
Добавлено: Чт фев 19, 2015 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
OlegF1
Добавлено: Чт фев 19, 2015 10:24 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
del
Последний раз редактировалось OlegF1 Ср мар 11, 2015 2:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Тит 32
Добавлено: Пт фев 20, 2015 12:24 am |
OlegF1Странно... В FAQ все есть. Именно: Замена карданчика вала рулевой рейки. Ищите и обрящете...
OlegF1
Добавлено: Пт фев 20, 2015 12:45 am |
Тит 32 писал(а): OlegF1Странно... В FAQ все есть. Именно: Замена карданчика вала рулевой рейки. Ищите и обрящете...  Мне искать не надо, я там был много раз.  По вашей ссылке пусто, могу скрин приложить, а можете сами нажать на ту ссылку. А Замена карданчика вала рулевой рейки. лежит в ФАКе, это да. Но точные ссылки на ту тему не работают, только ручками и глазками искать.  p.s. ссылки снова работают.
Последний раз редактировалось OlegF1 Ср мар 11, 2015 2:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий1441
Добавлено: Ср мар 11, 2015 12:32 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 12:23 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.8
Посмотри кристовину как советуют! хотя врядли у меня кристовина посыпалась ,стучала но не клинила?Проверь натяжку ремня, Проверь уровень АТФ в насосе,возможно нет уровня,тогда насос жужуть будет! Если все нормально то просто поменяй АТФ возможно её давно не меняли ,она теряет свойства и из-за этого в насосе не создаётся требуемого давления! Когда даёш больше оборото 3000-5000 хоть немного легче крутиться руль?! если да то замена житкости должна помочь!
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2 |
