Woolf
Добавлено: Чт фев 19, 2015 11:21 pm |
| Летописец |
Эх... Кто бы знал.. Я даже не знал что ты СВАПами занимаешься..
Silence...
Добавлено: Вт фев 24, 2015 7:33 pm |
здрасьте приехали)) давно уже.
Woolf
Добавлено: Ср фев 25, 2015 3:51 pm |
| Летописец |
Наконец то убрал Мерзкую лампу VSC и VSC OFF Огромное спасибо за пост juraaa на drive2 про то, что, после диагностики Techstream со шнурком mini VCI, сбивается калибровка датчиков системы стабилизации, из за чего получаем "гирлянду" на приборной панели из индикаторов VSC и VSC OFF. Катался с этими мерзкими и раздражающими лампами всю зиму. И не мог понять что же за беда, и почему они зажигаются хотя ни комп с Techstream со шнурком mini VCI ни Мобила с ELM327 ошибок не выдает. Оказалось беда в неоригинальном оборудовании диагностики.  Ну и теперь наконец о том как убрать эту мерзкую бесячую гирлянду. Важно — при подключении шнурка к разъему OBDII стираются калибровки системы стабилизации (VSC) — соответственно, получаем "гирлянду" из лампочек VSC и VSC OFF и не работающие системы антибукса и стабилизации.Может появится ошибка C1336. Стирание ошибок ELM327 или сбросом клеммы с АКБ не работает. Калибровка проводится очень просто. 1. Выключить зажигание -Найти под рулем у левой водительской наги этот самый разъем 2. Используя перемычку (скрепку, проводок) замкните контакты Ts и CG (3-ий в первом ряду и 5-ый во втором ряду — см. картинку) 3. Включите зажигание, дождитесь, пока начнет мигать индикация VSC 4. Выключайте зажигание. 5. Убирайте перемычку 6. Включите зажигание, подождите 15 сек, заводите машину — все ОК
Дмитрий 701
Добавлено: Пт фев 19, 2016 10:25 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
WoolfПрикольный спойлерок.  Чем то кариновский гти в некоторых ракурсах напоминает... Вообще сейчас много вкусняшек "всплывает" на продажу. Не от хорошей жизни видимо.
xidas
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 1:25 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2014 12:17 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 2.0
Необычный спойлер) Еще на нем? как эксплуатация?)
Woolf
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 5:05 pm |
| Летописец |
Давненько ничего не писал, Все еще катаю на нем, просмотры Мерсов в Бюджет который мне предлагали за моего Лексуся а именно в 700к, сильно огорчили, продаются одни ведра, с кучей проблем, при этом Жрут не меньше а налог больше. Лексус возит каждый день на работы и обратно, бенза жрет много как и жрал (летом 19-22, счас с холодами начал есть больше около 22-27), но руки не доходят купить и поставить Лямбды. Проблем нет никаких, машиной доволен, зимой правда иногда дрифтуешь даже когда не сильно хочешь, менять его на БУ Мурзилку передумал после просмотра 5ти летних Мурзов E-класса и 10ти летних 221х в бюджете до 700к, просмотр поставил окончательную точку в том что Если брать Мерс то надо собирать на новый. Из неприятностей пару раз притер задний бампер, после Карюхи габариты жопы не чувствую до сих пор, надо ставить камеру. Больше даже не знаю чего и рассказать. Желания заниматься и что то делать с ним не возникает вообще, видимо наелся Карюхой (которую уже раскурочили почти целиком, а какие то идиоты зачем то мне еще и фото этого скидывают), сейчас даже масло наверное в сервис поеду менять. Если кого чего интересует спрашивайте.
Woolf
Добавлено: Пн авг 20, 2018 12:07 pm |
| Летописец |
Давно ничего не писал, так как ничего с ним и не происходило) На днях заметил в заднице одной из впереди едущих машин, что как с одной стороны тыл впереди едущего освещен больше чем с другой, остановился посмотреть и действительно Ксенон в водительской фаре потух. Лампа это или блок розжига только предстояло узнать, но у меня про запас лежал комплект и того и другого) Я уже знал что для снятия фары надо будет снимать бампер. Но думал получится попробовать поменять лампу не снимая фару, но не тут то было. Я тогда понял что надо снимать бампер и начал к этому готовится. Тут выдались относительно свободные выходные когда жена с ребенком уехали на дачу и у меня появилось немного свободного времени. И я поехал снимать фары и соответственно бампер, так как без него они не снимаются. Открутил я все болты которые можно считать находятся в зоне видимости, а он все так же и сидит как влитой. Полез в инет смотреть схему, посмотрел что бы еще могло его держать не не нашел (на схеме почему то забыли нарисовать гайки в месте крепления крылу возле Фар, оказалось бампер привернут двумя гайками с каждой стороны к которым так просто не подлезть. Ну вспоминая "добрым словом" всех японских инженеров спустя некоторое время я все же рукой нащупал эти самые гайки, руку я изрядно изцарапал пока их искал. Потом соорудив конструкцию длинной почти в полметра была задача насадить голову на 10 на эти самые гайки, задача тоже оказалась не из легких. Итого спустя пару часов мучений бампер все же был снят, к слову на Карюхе, фары снимались за 2 минуты, а бампер за 5. Со снятым бампером вытащить фары проблем уже не возникает. Так как я не знал в чем именно проблема, решил начать с малого и поменять лампочку, вытащив старую я увидел проблему, каким то образом она просто раскололась и рассыпалась. Воткнул новую лампу, проверил все заработало. Фары были поставлены на место, и даже чуть было не решил ставить бампер назад, но дело было к вечеру и я решил отложить это на следующий выходной. Бампер оставил в гараже, заштрапсил все что можно чтоб хулиганы не оторвали и поехал ужинать и спать. Во время ужина я вспонил что у меня оставалась краска с покраса задней крышки и спойлера. А так как бампер весь был в коцках я подумал а раз уж он так нелегко снимается а не облить бы мне его. По итогу могу сказать что эти 4 гайки и являются основным крепежом бампера, все остальные болты лишь предотвращают его незначительные колебания. Ну так вот это нелегкое снятие подтолкнуло меня к тому что я решил облить бампер залив все коцки от камней и бордюров которые появились на нем почти за 20 лет. Когда готовил его к покраске. Вспомнил что у меня уже пару лет валяется передняя губа о которой я писал ранее. http://www.drive2.ru/l/6938800/http://www.drive2.ru/l/5573754/Ну и раз уж все равно красить я подумал что оболью как я и ее. В итоге облил Бампер и Губу. И пока покурил кальянчик, все уже высохло. Я решил все сразу и поставить. Вот как итог чем закончилась замена лампочки))) Результат на фото, Заметно конечно не сильно, но если поставить рядом то как было, то разница сразу ощутима. Правда теперь морду на бордюр не положить)
VSAAAgLqyOA-960.jpg [ 116.33 КБ | Просмотров: 18978 ]
eiAAAgLqyOA-960.jpg [ 144.57 КБ | Просмотров: 18978 ]
cSAAAgHqyOA-960.jpg [ 186.75 КБ | Просмотров: 18978 ]
Mangalor
Добавлено: Пн авг 20, 2018 4:04 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Симпатичненько смотрится, а "губу" нельзя съемной на зиму сделать?
Woolf
Добавлено: Ср авг 22, 2018 10:31 pm |
| Летописец |
Mangalor писал(а): Симпатичненько смотрится, а "губу" нельзя съемной на зиму сделать?  Она и так в принципе съемная) Когда вешал пришлось поднапрячься чтоб зацепить, зацепилась чуть ли не намертво, я для спокойствия еще 4 самореза ввернул. Как сугробы появятся думаю сниму.
ЯросLOVE
Добавлено: Ср авг 22, 2018 11:21 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Тоже хочу Лексуса только ИС 200
вот думаю, что выбрать Авенсис 2ого поколения или ИС 200
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
FraG
Добавлено: Чт авг 23, 2018 12:12 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
ЯросLOVE писал(а): вот думаю, что выбрать Авенсис 2ого поколения или ИС 200 конечно ис200!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Woolf
Добавлено: Чт авг 23, 2018 11:16 pm |
| Летописец |
ЯросLOVE писал(а): Тоже хочу Лексуса только ИС 200
вот думаю, что выбрать Авенсис 2ого поколения или ИС 200 Я бы Аванеса брал, ис200 не нравится вообще, мой то маленький в салоне, а ис2 вообще крошечный. И потом на Заднем приводе Зимой ездить куда хуже, то ли дело если подрифтовать хочется тогда да..
FraG
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:15 am |
Woolf писал(а): Заднем приводе Зимой ездить куда хуже На заднем приводе ездить точно так же как и на переднем,у меня щас помимо карины евгеньевны ещё имеется БМВ е46 купе,м54б25 мотор,хотел её на лето а карину на зиму,так в итоге карина простояла всю зиму и я катался только на бмв...разницы в приводе никакой не заметил вообще!
Mangalor
Добавлено: Пт авг 24, 2018 11:44 am |
Авенсис будет более практичным авто на мой взгляд...
PANZERMAN
Добавлено: Пт авг 24, 2018 12:01 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Mangalor писал(а): Авенсис будет более практичным авто на мой взгляд... Соглашусь. Он вместительнее, практичнее, и скорее всего моложе. Брэнды разные по престижности, соответственно и цене. Хотя оба мною горячо любимые.
ЯросLOVE
Добавлено: Пт авг 24, 2018 8:28 pm |
PANZERMAN
да не сильно моложе то лет 5-6 примерно...
про размеры ИС 200 - примерно представляю просто давно хочется задний привод
PANZERMAN
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:13 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Блин, ну для "железки" (машины), тем более далеко не новой, разница в 5 лет это прилично. В среднем тысяч 100 км, а то и больше, около 150. По мне возраст машины играет большую роль. Про размер (салона и багажного отделения) я вообще молчу. А так, если давно хочется задний привод, то тогда мы не советчики, конечно.
ЯросLOVE
Добавлено: Сб авг 25, 2018 10:53 pm |
PANZERMAN С возрастом уже понимаешь, что КАКАЯ машина НЕ главное. Главное ее практичность)) Щас езжу на Карине - универсале. Раньше ОЧЕНЬ не нравились универсалы, сейчас понимаю что это ЖУТКО практичная штука!!! Конечно, помимо Лексуса я засматриваюсь на Venza. Но там ценник сильно расстраивает(((((((((((((((( Даже на 1ое поколение...
Woolf
Добавлено: Сб авг 25, 2018 11:34 pm |
| Летописец |
FraG писал(а): Woolf писал(а): Заднем приводе Зимой ездить куда хуже На заднем приводе ездить точно так же как и на переднем,у меня щас помимо карины евгеньевны ещё имеется БМВ е46 купе,м54б25 мотор,хотел её на лето а карину на зиму,так в итоге карина простояла всю зиму и я катался только на бмв...разницы в приводе никакой не заметил вообще! На 250 сильном Лексусе к тому же автомате, после карины ездить зимой куда неудобнее. Ну про заносы в поворотах и даже на прямой в случае небольшой перегазовки я даже говорить не буду. Но у меня 2-3 раза за Зиму регулярно бывает такое что прямо на ровной поверхности ледяной, забываешься иногда, тапку при давишь, он буксанет, на 5мм лед протопит и не выехать пока пара тройка человек не толкнет. Ну а про то что на Карине я проезжал там где полновприводники ездили, а на Лексусе чуток снежка присыпет уже не проедет, это вообще отдельная песня, но оно и понятно, 900кг Карюхи против 1700 Лексуса. Относительно IS имхо можно брать такого как вторую машину в Семью, если есть что то еще, Ну либо молодежи у кого семьи нет, как машина для двоих покатит. У меня по такой Аналогии Жук у жены, Хотя крупногабарит если Батиной Короллы сарая под рукой нет я в Жука гружу ибо в Лексус не лезет.
ЯросLOVE
Добавлено: Сб авг 25, 2018 11:39 pm |
Woolf
когда то, специально купил себе купил Форда Сиерру (на ручке), мой первый заднеприводный авто. Чисто для того, чтобы доказать всем (и себе в первую очередь), что зимой на заднем приводе ездить не сильно сложнее , чем на переднем. И в общем то ни разу нигде не засел, на дороге тоже не вело никогда. Я не гонял специально (больше 100 наверно и не ездил), но тем не менее... хз С тех пор, больше заднего привода не боялся. Просто были в моей жизни мудаки, которые меня уверяли, что я даже тронутся в сильный мороз/снег не смогу на заднем приводе.
FraG
Добавлено: Вс авг 26, 2018 10:35 am |
ЯросLOVE писал(а): И в общем то ни разу нигде не засел, на дороге тоже не вело никогда. Соглашусь,был марк 2 в 81 кузове на атмоджее,и теперь бмв е46,у бмв попроще т.к всяких стабилизаций полно,но даже отключив их зимой  - ниразу нигде не сидел)
Dimon_2C
Добавлено: Вт авг 28, 2018 12:08 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ЯросLOVE писал(а): Просто были в моей жизни мудаки, которые меня уверяли, что я даже тронутся в сильный мороз/снег не смогу на заднем приводе. Если нельзя выехать из сугроба вперед, то можно выехать задом) Каждому свое, но классический задний привод наверное уже пережиток прошлого.
ЯросLOVE
Добавлено: Вт авг 28, 2018 11:40 pm |
Dimon_2C писал(а): классический задний привод наверное уже пережиток прошлого с чего это?
Dimon_2C
Добавлено: Ср авг 29, 2018 11:24 am |
Из одной статьи...
"За последние 30 лет рынок автомобилей изменился не только, в связи с развитием новых технологий в конструкции и дизайне, но и стал совершенно иным. В первую очередь это связано с массовым переходом производства заднеприводных автомобилей на выпуск переднеприводных транспортных средств, для того чтобы достичь лучших показателей экономичности. Дело в том, что переднеприводный автомобиль потребляет меньше топлива чем аналогичный транспорт с заднеприводной технологией."
