Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:58 am
Парни, скажите, что посмотреть при высоком расходе.
Что менял: ВВ провода ставил весной (чудо наборчик полностью с крышкой трамблера и блоком). Свечи обычные стоят, платина (с весны). Топливный фильтр менял год назад. Режим езды спокойный, специально проверял, выше 2500-3000 об не давал. Форсунки года 3 назад чистил.
Из того чего никогда не делал: не менял фильтр в баке, не влазил в ДПДЗ и КХХ.
Заправляюсь на ТНК (правда месяца 2 назад у нас обнаружено было по району, что бенз бодяжили и даже были случаи замерзания при -20 С). Давление в шинах 2,4.
Расход примерный получается 15 л на 100 км. Прогреваю обычно не долго, сейчас у нас чаще температура от -7 до +3... уже чаще +3 и все тает, поэтому прогревы минут 5 и поехал (но не гоню, обороты выше 2500 не даю).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 9:04 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
не много ???
Я на 14 дисках качал 2.2, на Королле 15 диски 2.2-2.3 качаю. ПРокатись по трассе, желательно без пробок 100 км. 100-110 км\ч на пятой передаче. И замерь методом "полного бака" (на форуме уже раз 100 объяснял что это такое).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 9:10 am
PANZERMAN писал(а):
не много ???
Ну для Диаметра 17 например 2,4 даже маловато... я 2.6-2.7 качаю 45й профиль на 17х и 2,5 на 17х 50го профиля..
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 9:38 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Woolf
Вов, я не думаю, что у него 17 ботинки. 14 или 15 у него скорее всего, на 16 крайне редко машину такого плана (класса и возраста).
Хотя если и перекачаны колёса, то расход выше не станет. Подвеске больнее только будет стыки и неровности дорожные проезжать.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 3:14 pm
Колеса 205/55/16, и зимой и летом, забыл упомянуть. Постараюсь на днях проверить методом 100км. Бак и топливотрасса вроде целые, нигде не течет, не капает. А датчик воздуха может влиять? У меня прогревочные 1700 оборотов где то. Еще заметил, что стрелка тахометра иногда еле заметно пошаливает, надо как нибудь все таки почистить ДПДЗ И КХХ. Да и на подбор воздуха проверить. Закажу все таки датчик температуры ОЖ на мозг, не дорогой он.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 4:07 pm
Машина: Carina E (UK)
тоже расход 15л на 100км...
но у меня, наверное, причиной являются зима и пробеги в 5км от дома до работы и обратно
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 5:02 pm
Машина: Карина Е
Шура, я Вас умоляю! Зима в Калининграде? :D С таким расходом, может быть не одна причина. Я с такими же пробегами всю зиму езжу, расход не превышает 11 л. У зятя на новом фокусе-3(коробка автомат), расход зимой достигает до 14-16 л :o До карины катался на фольксвагене-2, так на нем очень сильно влияло на расход исправность датчика температуры ОЖ и температуры входящего воздуха. Системы схожи, показания на мозги передаются. Пока их не заменил на оригинальные, никакие танцы с бубнами не помогали. Расход снизился почти на 2 л. Конечно, если учесть, что все остальные компоненты системы исправны - свечи, провода ВВ и т.д. Кстати, в этой теме никто на обращает внимания на исправность датчика температуры вх.воздуха, а напрасно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 5:26 pm
Опираясь на знания, понимаю, что все завязано, и этот датчик в том числе. Но.. Практика показала, что по крайней мере у меня, от показаний этого датчика расход не изменился ни на мл. Я не имею ввиду если датчик вообще в обрыве находиться. У меня, много-много лет назад, когда только взял машину и не знал что где находиться, оказалось, что этот датчик был вынут из корпуса воздушного фильтра и находился просто в подкапотном пространстве. Как мы понимаем, там всегда жарко, в отличии от темп. всасываемого воздуха. Но когда я вставил его в положенное ему место, мой расход ни на йоту не изменился.
Конечно куда более значимое влияние на расход оказывает
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 6:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
согласен. Я на Карине тоже паниковать тогда года 3-4 назад начал, когда наш офмс чууть ли не в район мой переехал. ПО городу 11 литров и более. Пока не выехал на трассуи не замерил на трассе не успокоился. Также и на Королле теперь. Зимой чисто город около 10 на сотку, а то и больше, а по трассе при 120-130 км\ч около 8 литров, а то и меньше.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 8:01 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
wAnTed
Артём, а лямбда-зонд "скорее жив"? или "скорее не жив"?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 8:14 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
тогда бы заметно динамика возросла. Я какбудто не со 107 силами, а с 157 силами ездил )))) когда лямбда отвалилась ))))))))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:54 pm
Машина: Карина Е
Признаюсь, что упоминание о датчике было, с моей стороны, провокационным :) Надеялся на то, что кто нибудь им занимался. И не ошибся. Свой проверял по примерной таблице. Находил на форуме. Считаю, что если есть датчик в системе, то он должен быть рабочим :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 12:27 am
Виталичек вот этого не могу сказать, но ошибок "скрепка" не выдает. Пробег 221 тыс.км на одометре. Попробую узнать у местных кулибинов, у кого есть осциллограф и кто соображает как датчик обедненной смеси проверяют, туда и поеду на проверку. Тяга нормальная, не самолет конечно, но при 3800-4000 об/мин, заметный "пинок" чувствуется.
Еще замечал по трассе, когда обороты примерно 2500-2700, 5 передача и скорость порядка 110км/ч, то как будто мелкие подергивания идут (причем я их реально ощущаю), потом проходит какое-то время (еду в таком режиме) и машина вдруг уверенно начинает набирать ход, сама.. я на газ не давлю... как будто при 110 км/ч, ей бенза не доливают.. а потом из ведра заливают. Хз, связанно это или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 7:42 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Артем, ты вроде не новичок на форуме, а собираешься к местным кулибиным проверять ДОС осцилографом. О том что это просто не возможно в силу специфики работы этого датчика не однократно писалось на форуме. ДОС можно проверить и своими силами по методике из Легиона.
Для этого просто нужен мультиметр и немного терпения.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:01 am
зиму я упомянул к тому, что машина толком не успевает прогреться, а я уже приехал. это 5 мин покурил погрел и поехал с включенной печкой. утром ехать мин 10 в худшем случае, вечером 20-30 по пробкам. неоднократно проверял - даже термостат не открывается после таких поездок. у нас конечно не минус 30, но и этого хватает чтобы пользоваться печкой.
конечно все досконально я не проверял, и что то может быть неисправным
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 8:47 pm
Atoll74 я раньше считал, что его только с помощью осциллографа можно проверить, оказывается есть еще способ. Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 6:14 am
wAnTed писал(а):
Atoll74Спасибо, проверю.
Мультиметр лучше использовать стрелочный,
на цифровом будет не понятная скаковня цифр :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 8:15 am
Двигатель: 4A-EF LB
Я проверял цифровым и ни какой скаковни не заметил...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:22 pm
Может от прибора зависит, мой любит "пошалить" :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 8:49 pm
в общем проверил сегодня, делал так: машина была прогретая уже, т.к. ездил вечером на ней.
1. Замкнул перемычкой Те1 и E1
2. Завел машину, "чек" мигал постоянно.
3. Проверил напряжение между VF1 и E1, показывало 4.96
4. Погазовал несколько раз до 3-4 тыс. оборотов, снова замерил, показывает 4,96
Проверить на 1500 оборотов у меня не получилось, т.к. замерял один, без помощников.
Если я понимаю, то датчик у меня живой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 9:59 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Скорее всего ДА!!! :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 3:54 pm
Машина: Тойота Карина Е
Ребзя, подскажите
кто нить засекал на скока КМ хватает бенза в баке, когда загорается лампочка бензоколонки?!?
Интересует преимущественно 1.6 и 1.8
в режимах - "спокойном" и "тапка в пол"
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 4:26 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
загорелась лампа бензоля и я проезжал около 100 км. Практически по городу. С пробками и ногда тапка в пол.
Скажу одно, на своей Карине замерял неоднократно такую вещь, что когда стрелка улетела за букву Е, я ещё катался, и когда заливал на АЗС полный бак, то судя по чеку в баке оставалось литров 5-6. Лью всегда до щелчка на всех моих машинах и не доливаю никогда, щелкнул пистолет, я его вынимаю и не доливаю больше.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 4:29 pm
Двигатель: 4A-EF LB
ЯросLOVE
на этот вопрос конкретно трудно ответить, т.к. у каждого эти данные скорее всего будут разные. У меня остается, судя по показаниям БК литров 15. Конкретно для твоей машины, можно проверить только опытным путем, возишь с собой канистру бензина и выкатываешь остатки бака, засекая километраж от момента когда загорается лампочка резерва, до того как встанешь. Потом заправляешься из канистры, что бы поехать дальше....
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 4:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
вот этого я бы точно делать не стал. Где гарантия, что дно бака иделально чистое и бензин девственно чистый ??
Я на драйве2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 263
