Текущее время: Ср май 27, 2026 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок сообщения: Re: Промывка инжекторных систем
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 7:13 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Сегодня снял форсунки, стояли Denso 23250-16170, когда снял топливную рейку нижние резиновые уплотнители остались внутри, почти прикипели, стали сухими и ломкими, а верхние колечки в порядке. Осторожно стал вытаскивать нижние кольца, один небольшой обломок от резинки все таки оторвался и свалился внутрь и грязи вокруг хватало, хотя после мойки двигателя казалось, что у форсунок было чисто. Кое как оттер посадочные места, смачивал карбклинером, было отложения в виде засохшей смолы.
До этого, заранее заказал оригинальные нижние уплотнители, привезли какой то левак обычные резиновые шайбы. Родные уплотнители имеют сложную форму. имеется специальный установочный выступ. Сегодня перезаказал кольца в другом месте, вместе с верхними, с ценой за срочность 1300р, надеюсь привезут родные. Уже пожалел, что задумал эту затею. По сборке, мне кажется удобней сначала установить нижние колечки на двигатель, а сверху уже крепить рампу с установленными на ней форсунками?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 7:27 pm
Да вродь колечки нижние не шибко сложной форм - просто кусок отрезанной резиновой трубки с фасками. Фотографию сделай этих твоих резинок.
По установке, насколько я помню удобнее эти колечки на мотор и уже потом рампу с форсами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 7:37 pm
Двигатель: 4A-FE lb
[Gibson]
Мне первые такие же привезли, но у меня родные другие.., в место куда они ставятся есть установочный выступ, как на родном колечке. И колечко состоит из двух диаметров, сверху больший.
А как фото вставить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 7:51 pm
:-grabli-: Первые, которые считаешь леваком, со временем станут точно такими же, как и родные...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 7:57 pm
Они из сырой резины и при нагреве примут форму посадочного места. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 8:15 pm
Двигатель: 4A-FE lb
фото уплотнителя http://s013.radikal.ru/i323/1411/31/3261127b4908.jpg
Всем спасибо!
Сергей С@ныч Если это правда... Это капец какой то :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 9:07 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Да не примут они форму. Я понял о чем ТС пишет. У меня такие же резинки на форсунках стояли, родные. Они облигают полностью отросток форсунки, ТС - у тебя кстати они уже на половину сгорели. По факту я себе поставил кольца резиновые вместо родных, старые уплотнители сорвал. Единственное не позарапай посадочные места форсунок и не загоняйся, это не левак ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 9:17 pm
viewtopic.php?p=240180 пользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 10:16 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=240180 пользуйтесь поиском.
Блин, вот жалею что не сделал фотки. Так как там резинки родные облегали форсунку полностью даже по коемке распрыскивателя. Я когда искал себе такие же специально в магазин уцелевшую повез. Магазин специализированный по Японским авто, продаван долго в руках крутил, смотрел по каталогам, потом сказал, что такие уже лет 8 не делают. Постараюсь дома порыться сделать фото если найду. Так как исходя из теории "обтекания" о которой вы говорите, в таком случае резинка должна затечь внутрь ГБЦ ровно обволочь форсунку по корке распрыскивателя и при этом не забить его и не просесть род рампой. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 10:33 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:48 pm
Да.
Ну нифига себе фокус :o тогда по весне сниму форсунку посмотрю на это чудо перевоплощения ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 10:10 pm
Машина: carina e XL англичанка
привет, не подскажете на форсунках denso сеточка как нибудь снимается??
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 6:13 am
Я пытался саморезом её выдернуть, не поддалась, решил не испытывать судьбу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 3:14 pm
Не могу не поинтересоваться - зачем её снимать?
