Сергей 67
Добавлено: Пт мар 06, 2015 2:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 06, 2015 2:11 pm |
sq200 писал(а): Бу наверно тоже не найти? БУ тебе с машиной достанется  , есть аналоги от "DENSO", они вроде как подешевле, Можно конечно найти рабочий БУ, но сколько ему осталось, одному богу известно Как проверить, есть в мануале по ремонту и обслуживанию, не давно выкладывали нужную страничку, не могу найти Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:Вот, нашел: viewtopic.php?f=6&t=1421&start=2450#p725201
_________________ Алексей.
konmay
Добавлено: Сб мар 07, 2015 2:50 pm |
Зарегистрирован: Вт май 27, 2014 4:25 pm Сообщения: 30 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
подскажите опытные владельцы ЛБ, можно ли как-нибудь улучшить приемистость 4АФЕ ЛБ мотора? почему он плохо реагирует на нажатие на педаль в прогретом состоянии? пока двигатель прохладный он ведет себя заметно резвее.
_________________ Константин
Medved
Добавлено: Вс мар 08, 2015 8:22 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Просто надо к нему привыкнуть, до прогрева он работает по обходной программе как и в случае мертвого датчика бедной смеси но при этом и расход у него просто бешенный. У него слегка задумчивый переход с режима бедной смеси. При необходимости резко ускорится после продолжительного движения в стиле пенсионера нужно его разбудить короткими резкими нажатиями на педаль газа и он просыпается и пуляет весьма бодро. Однократное нажатие газ в пол приводит к долгой задумчивости, обороты растут а прихода по мощности все нет и нет.
kizia227
Добавлено: Вс мар 08, 2015 8:49 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
konmay
Добавлено: Пн мар 09, 2015 1:56 am |
Двигатель: 4afe 1.6
большое спасибо за совет! действительно это работает!))
любашка
Добавлено: Пн мар 16, 2015 6:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 1:54 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
привет! помогите разобраться с машиной,прогорела прокладка под головкой двигателя,и была потерянна как образец,теперь стоит проблема в том что не могу найти такую же,так как в документах нет вин кода,и большая странность в том что ни кто не может понять что за двигатель!помогите
Добавлено: Пн мар 16, 2015 6:39 pm |
У тебя же в подписи 4s?
любашка
Добавлено: Пн мар 16, 2015 6:50 pm |
| Практикант |
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
скажите а тойота карона 1987года бывает леворукой?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: двигатель 4S написано,но прокладка которую привозят под этим названием не подходит
любашка
Добавлено: Вт мар 17, 2015 3:25 pm |
| Практикант |
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
привет! помогите разобраться с машиной,прогорела прокладка под головкой двигателя,и была потерянна как образец,теперь стоит проблема в том что не могу найти такую же,так как в документах нет вин кода,и большая странность в том что ни кто не может понять что за двигатель!помогите  скажите а тойота карона 1987года бывает леворукой?
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 3:45 pm |
любашка писал(а): ни кто не может понять что за двигатель! кОрона 1987года бывает леворукой? Фото бы двигателя и машинки, быстрее бы ответили
любашка
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:07 pm |
| Практикант |
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
любашка
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:18 pm |
| Практикант |
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
pawel777 У Вас LB,если форсунки стоят в головке блока цилиндров.Сам купил машину 5 мес.назад и мучаюсь до сих пор,Vin-код не даёт точного ответа.Посмотрите что у Вас стоит,у меня кислородный датчик внизу по горизонтали перед катализатором,насколько я знаю датчик бедной смеси стоит сразу во выпускном коллекторе,по вертикали,и потом между впускным коллектором и головкой блока цилиндров у STD стоит одна прокладка,а у LB между впускным коллектором и головкой блока цилиндров стоит блок дроссельных заслонок для управления геометрией впуска,т.е как минимум 2 прокладки,и свечи зажигания платиновые с зазором 1,3.
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:24 pm |
любашка, я выше дал ссылку, там описано как вставлять фото.
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:29 pm |
| Летописец |
Zookovich Да! Об этом говорит надпись на ГБЦ справа от надписи 4A-FE,"NOTICE...используйте только платиновые свечи и т.д..."
alexrotor
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:30 pm |
Предпологаю двигатель 1SILU, И прокладка 11115-63010 оригинал. или Ajusa 10026800 или любые другие аналоги.
pul752
Добавлено: Вт мар 17, 2015 6:04 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
alexrotor Похоже на серию 1S, но поршни другие. любашка У меня был 1Si, если прокладку старую не выбросил, то размеры сниму и фото сделаю. А на блоке что выбито?
любашка
Добавлено: Ср мар 18, 2015 1:59 pm |
| Практикант |
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
alexrotor
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:01 pm |
любашка это просто порядковый номер мотора
любашка
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:06 pm |
| Практикант |
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
ну там больше нет ни чего.кроме этого
alexrotor
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:08 pm |
Такая прокладка нужна?
img.jpg [ 102.43 КБ | Просмотров: 7828 ]
pul752
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:13 pm |
любашка К сожалению, выбросил. alexrotor 4S - модель двигателя (для внутреннего рынка), остальное номер. У меня также стоял 1S и номер. Почему прокладка не подошла, не понятно. Может продавец коряво набрал?
любашка
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:26 pm |
| Практикант |
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
вот
zxSpP3fjFuc.jpg [ 311.63 КБ | Просмотров: 7817 ]
