[ Сообщений: 8 ] |
hank
Добавлено: Пт мар 06, 2015 7:27 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 10:37 pm Сообщения: 10 Откуда: Щёлково (мо) Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Завёл машину, поработала около минуты потом услышал слева под капотом скрежет, ещё секунд через 30, она заглохла, начал заводить снова кроме кутящего в холостую стартера не чего не происходит, снял стартер отвёз его в ремонт там сделали, всё показали втягивающая работает , бендикс крутиться. Обратно я всё собрал (радостный такой) завожу и блин опять тоже самое, описанное выше. Мож кто поможет??????
Череп
Добавлено: Пт мар 06, 2015 8:04 pm |
Сделать простейшую диагностику слабо?
Пока сам не сообщиш вводные данные, типа компрессия, идет ли топливо, есть ли искра, никто так по интернету тебе не ответит.
Скрежет мог идти откуда угодно, но это не есть хорошо. Варианты: масляный насос, помпа, ролики. Это те хреновины, что сидят на ремне ГРМ. 3S по клапанам не бьет, если нагар на поршнях в норме.
hank
Добавлено: Пт мар 06, 2015 8:22 pm |
стартер крутит но звук как будто он без нагрузки крутит просто так(до двигат не достаёт)
Череп
Добавлено: Пт мар 06, 2015 8:25 pm |
Надо точнее, стартер или сам двигатель. Почему-то раздался скрежет и мотор заглох..
песок
Добавлено: Пт мар 06, 2015 8:45 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
вангую  , что-то мне подсказывает надо копать в "соединение" бендикс -маховик.
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
well
Добавлено: Пт мар 06, 2015 8:47 pm |
песок писал(а): бендикс -маховик. я бы проверил,венец маховика...
Виктор77
Добавлено: Пт мар 06, 2015 9:17 pm |
hank писал(а): стартер крутит но звук как будто он без нагрузки крутит просто так(до двигат не достаёт) Описание немного странное... Посмотри ремень ГРМ.
hank
Добавлено: Пт мар 06, 2015 11:31 pm |
Я тож думаю на венец,у меня такое было на 99 лет 9 назад,сам менял,сдесь я думаю так неполучиться, вопрос если бендикс не ушол, он может разбить венец,скрежет же был, поэтому изаглохла в начале
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
