[ Сообщений: 22 ] |
Serega57rus
Добавлено: Сб мар 07, 2015 12:04 am |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Еду,включается клаксон, иногда выключается,от поворота руля не зависит вроде. Тушу ближний-клаксон молчит. Оторвал провода от клаксона,доехал. Жму на клаксон-щелкает реле,включается ближний...
Где искать коротыша?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
baloven
Добавлено: Сб мар 07, 2015 12:18 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Serega57rus писал(а): Еду,включается клаксон, иногда выключается,от поворота руля не зависит вроде. Тушу ближний-клаксон молчит. Оторвал провода от клаксона,доехал. Жму на клаксон-щелкает реле,включается ближний...
Где искать коротыша? а прозвонить провод от сигнала под капотом и от гитары на руле которая? ЗЫ: земляк, а номера - реальные? не встречал таких в городе ))
Serega57rus
Добавлено: Сб мар 07, 2015 12:28 am |
baloven Не,реальные к331уу. Ты откуда?)
ну прозвоню-и что мне это даст?
Gagarin
Добавлено: Сб мар 07, 2015 1:06 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Подрулевой переключатель видимо нажимает, как то на датчик клаксона находящийся в руле ( не знаю как он точно называется сори)
Добавлено спустя 26 секунд: Попахивает колхозом
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
baloven
Добавлено: Сб мар 07, 2015 1:11 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Serega57rus писал(а): baloven Не,реальные к331уу. Ты откуда?)
ну прозвоню-и что мне это даст? а вот такие я встречал в городе)) из Орла я )))))))) ну если будет где-то коротыш, то мультиметром ты это выявишь.... если навыка нет - подъезжай, прозвоню без проблем )))) найдем причину )
Serega57rus
Добавлено: Сб мар 07, 2015 1:43 am |
Gagarin какой подрулевой переключатель куда нажимает? Где колхоз то?
Gagarin
Добавлено: Сб мар 07, 2015 9:06 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Serega57rus Снимай переключатель, да смотри)))) я не ясновидяжий! Чует моя... Что не в проводке дело
Serega57rus
Добавлено: Вс мар 08, 2015 3:17 am |
Ехал,завоняло проводкой паленой,пока башкой крутил и нюхал откуда-заглохла. С выключенным зажиганием работает первая скорость вентилятора отопителя и ближний. Из электрики работают только поворотники... Даже кнопка аварийки не работает((( Потыккал предохранители в подкапотной коробк с релюхами-мертвы. Поставил туда 40ки предохранители-завелась,тут же пошел дымок от пуков проводки возле левой ноги водителя... Трос и в путь. Я прям не знаю на что грешить и как прозванивать...
Gagarin
Добавлено: Вс мар 08, 2015 3:33 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Чукт мое сердце, что ты долго будешь проклинать тот момент когда воткнул 40-е преды... Езжай к толковому электрику! Пока не поздно! ТТТ
Добавлено: Вс мар 08, 2015 3:43 pm |
Надо не 40 ампер преды втыкать,а сразу скрепку. Глядишь электрик потом чиня эту машину ипотеку погасит
baloven
Добавлено: Вс мар 08, 2015 5:03 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Serega57rus писал(а): Ехал,завоняло проводкой паленой,пока башкой крутил и нюхал откуда-заглохла. С выключенным зажиганием работает первая скорость вентилятора отопителя и ближний. Из электрики работают только поворотники... Даже кнопка аварийки не работает((( Потыккал предохранители в подкапотной коробк с релюхами-мертвы. Поставил туда 40ки предохранители-завелась,тут же пошел дымок от пуков проводки возле левой ноги водителя... Трос и в путь. Я прям не знаю на что грешить и как прозванивать... дык надо было смотреть на сколько ампер там стоят преды и такие же ставить!! возле левой ноги водителя - тоже блок предохранителей.... там тоже посмотри что к чему и замени сгоревшие преды на рабочие, согласно номиналу.
Serega57rus
Добавлено: Вс мар 08, 2015 6:13 pm |
Да согласно номиналу то заменю. Только не могу найти коротыш. Нигде проводка не поплавилась даже. Что дымилось не могу найти...
baloven
Добавлено: Вс мар 08, 2015 7:22 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Serega57rus писал(а): Да согласно номиналу то заменю. Только не могу найти коротыш. Нигде проводка не поплавилась даже. Что дымилось не могу найти... замени, включи посмотри всё ли работает.... прозвони контакты сигнала на массу.... коротыш скорее всего может появиться в местах, подвергаемых кручению/качению, то есть там, где провод может перетереться..... осмотри эти места.... ну и тестер в руки
Добавлено: Вс мар 08, 2015 7:38 pm |
baloven писал(а): прозвони контакты сигнала на массу.... коротыш скорее всего может появиться в местах А что менять-то?Если у него 40-ка амперный сгорел.Коротыш искать нужно,а то не только проводку,машину сжечь можно.
baloven
Добавлено: Вс мар 08, 2015 7:54 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей С@ныч писал(а): А что менять-то?Если у него 40-ка амперный сгорел.Коротыш искать нужно,а то не только проводку,машину сжечь можно. заменит все сгоревшие, попробует и потом отпишется - КАКОЙ именно пред сгорел.... а там уже и будет понятно куда копать.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 9:22 pm |
по опыту скажу что после 40 ампер нужно уже не коротыш искать,а менять часть проводки. Иначе бомба замедленного действия будет
Faranos
Добавлено: Вс мар 08, 2015 9:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Serega57rus писал(а): Что дымилось не могу найти... Обратитесь лучше к профессионалам, вы своё дело уже сделали.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 9:40 pm |
Faranos писал(а): лучше к профессионалам, вы своё дело уже сделали Это точно.
baloven
Добавлено: Вс мар 08, 2015 9:56 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Faranos писал(а): Обратитесь лучше к профессионалам, вы своё дело уже сделали.
ну если нет желания разобраться самому - тогда да.... или еще если пару-тройку тыс руб лишние.... хозяин - барин.
Serega57rus
Добавлено: Вс мар 08, 2015 11:21 pm |
Поплавилась проводка непосредственно под блоком реле м предохранителей номер 2. Замене подлежать 20см проводки в 9 проводов. Легко отделался наверно. Но причину я пока не нашел-там пуки проводов без изгибов,провисаний и контакта с кузовом. Не знаю почему начало коротить,предполагаю тупо попадание воды в нижнюю полость блока.
Gagarin
Добавлено: Вс мар 08, 2015 11:59 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Serega57rusСкорее всего так оно и было, у меня снизу блока предов, фишка как то оплавилась. Лечи сам, раз уж нашел. Так интереснее
Serega57rus
Добавлено: Пн мар 09, 2015 12:07 am |
Gagarin вылечу конечно. Надеюсь дальше цела проводка везде. Но вопрос-КАК это произошло не дает покоя. Я уже метров 10 термогофры купил,чую нездоровый маниакальный интерес)
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
