Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:17 pm
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 11:12 am
Кто сможет помочь в диагностике с разъёмом DLC1, при отсутствии контакта Те2 (есть Е,Те1,Vf1),при замыкании Е и Те1 ошибок нет. Двигатель 4A-FE,стандартный с дожигом (катализатор),ЭБУ стоит BOSH Motronic,замок зажигания Valeo с иммобилайзером,трамблёр Bosch,катушка зажигания стоит отдельно. Машина 1997 года,седан,АBS,задние тормоза барабанные,кондиционер,2 вентилятора охлаждения, подушка безопасности водителя и пассажира с электрическим контроллером, комплектация GL, BEMNKW.Купил 4 месяца назад и до сих пор привожу в порядок.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб апр 04, 2015 9:23 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 1:00 am
Мурат1623
Не получается произвести чтение данных с диагностической колодки,ввиду отстутствия контакта Те2,который перемыкают с контактом Е,для входа в режим диагностики и накопления кодов ошибок.Разбирал ЭБУ,чтобы вывести с печатной платы Те2,но нигде ничего не промаркеровано.Стоит ЭБУ BOSH Motronic, насколько я знаю у других на ЭБУ DENSO всё есть.Вот и не удаётся посмотреть работу двигателя в программе CarTester...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 1:56 am
и не получится на БОШе запустить CarTester
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:15 am
у меня тоже те2 нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:47 am
MerTV
Чем посоветуете сделать диагностику двигателя?
maks 461 96
Вы делали диагностику ДВС, если да, то чем и как?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 1:03 am
Azamat_630 писал(а):
чем посоветуете сделать диагностику двигателя?
только скрепкой
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 9:05 am
привет!делал диагностику скрепкой как сказано в легионовском букваре ,ошибок нет :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 2:37 pm
maks 461 96
Привет! по вопросу с диагностикой ДВС имею ввиду,делали ли ВЫ когда-то компьютерную диагностику с выводом на экран данных о времени открытия форсунок,угла опережения зажигания и т.д при подключённом кабеле к диагностической колодке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 2:50 pm
Azamat_630
привет!пытались ,в автосервисе клоуны,принесли целый чемодан разъемов тойота ,ну сейчас думаю всю инфу мне выложат ,хренас получился ,говорят связь с машиной есть а данных х...,езжай в тойота центр,а время открытия форсов у меня 2,80 ,у меня мультитроник показывает ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:33 pm
maks 461 96
А что за мультитроник, модель,номер,я понимаю что это вроде бортового компьютера?И куда,или где Вы его поставили,в парприз,в Din-место, или на стекло?Спасибо!
И ещё такой вопрос,просто здесь,по месту жительства спрашивать и некого...-при движении авто у Вас срабатывает блокировка замков двери, в смысле,чтобы дети не могли открыть двери во время движения авто( по книге замки должны запираться при скорости более 20 км/час)?,и ещё при оставлении ключа в замке зажигании при открывании водительской двери звучит предупредительный звуковой сигнал? у меня только когда включено наружное освещение...(наличие ключа в замке зажигания не играет роли...)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 8:01 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Добрый вечер. короче проболема плавают обороты на холостом ходе. особено при использьвании электро приборов.Т.е включаю печь обороты падают с 800-до 600 и плавают до тех пор пока не отключу прибор и это при прогретом двигателе. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 10:28 pm
Azamat_630
модель ri 500 ,подключал в универсальном режиме так-как у нас бош мотроник мать его :D ,вырезал кармашек под магнитолой втюхал его туда,про закрытие дверей ,есть функция в сигналке которая выполняет это ,зуммер тоже пищит при вкл габаритах но только когда вынешь ключ зажигания
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 1:53 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
У тебя стоит Мотроник 5.3 скорее всего, диагностируется он Бошевским прибором КТС с выводом параметров и считыванием ошибок. У меня такой был, только без ИММО. Разъем тойотовский не обязателен, в комплекте КТС есть переходник с K & L хвостами, они и вставляются в пины диагностического разъема (кажется 19 и 20, могу ошибаться). В КТС есть подсказки куда че тыкать. Ищи сервис с таким прибором и будет тебе счастье.
P.S. Автопоиск ЭБУ не всегда эффективен в КТС, нужно делать прямое подключение (диагносты знают).
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 1:28 am
Makwein писал(а):
КТС
:spasibo--: за инфу, если что-то прояснится обязательно отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
