Добавлено: Пн фев 07, 2011 6:03 pm |
denis123567 писал(а): не удалось снять ступицу...2 болта закисли намертво Но ничего, я их домучаю..
Иногда приходится греть газом. Иногда сворачивать силовым воротком с трубой. Частенько подгнивают грани болтов, головка на 14 проворачивается, приходится набивать головку на 13...
Но не было таких, которые не сдались бы.
Лев
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:24 am |
AndreyG
шире? или толще? шире не совсем страшно, если длинны болта хватает, толще тоже в сравнении со старыми могут быть.
вот полиуритан
1-06-790 до 96
1-06-978 после 96
в заднюю поперечину вместо плавающих
1-06-790 до 96
1-06-712 после
нижний цапфы
1-06-226 92-97
передний продольного
1-06-081 92-97
Извини на большее у меня времени пока нет. Ищи по рби и втр сам.
rustufa
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 4:01 pm Сообщения: 86 Откуда: Уфа сити Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GTI
а можно поподробнее про съём поперечных рычагов,я еще ни разу не разбирал заднюю подвеску,тоже предстоит менять саленблоки на рычагах,саленты уже есть,менять наверное буду сам,на балке болт сквозной как я понял,но шляпка при вытаскивании упирается в бак,что нужно сделать,откручивать подрамник или бак?
_________________ запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
SID48rus
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:08 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
rustufa у тебя плавующие стоят в поперечных рычагах  Самый весёлый болт стоит в цапфе, можно потратить на него целый день... Болгарка и газовая горелка рулят!
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
rustufa
Добавлено: Пн июн 04, 2012 9:52 pm |
| Наставник |
Да, плавающие,уже посмотрел и сравнил с простой каринкой--- а нахрена такие заморочки? там плавающий,тут простой. напрасился завтра к другу в сервис на вечер,будем пробывать. на дроме вообще чуваки от нашемарок ставят,только не понял какие.
SID48rus
Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:26 pm |
На то, она и ГТИ....едет и рулится по-другому
art14yom
Добавлено: Вт июн 05, 2012 12:30 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 83 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
rustufa писал(а): а можно поподробнее про съём поперечных рычагов,я еще ни разу не разбирал заднюю подвеску,тоже предстоит менять саленблоки на рычагах,саленты уже есть,менять наверное буду сам,на балке болт сквозной как я понял,но шляпка при вытаскивании упирается в бак,что нужно сделать,откручивать подрамник или бак? снимается подрамник там 6 болтов плюс пружинка от распределителя тормозов и плюс 2 болта по середине, щас фото приложу Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:вот
Рис. 18.jpg [ 229.36 КБ | Просмотров: 8050 ]
Рис. 17.jpg [ 227.31 КБ | Просмотров: 8050 ]
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
sever.max
Добавлено: Вт июн 05, 2012 2:49 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
SID48rus писал(а): Самый весёлый болт стоит в цапфе, можно потратить на него целый день... Болгарка и газовая горелка рулят Я на классике менял впереди сайлентблоки!  вход шло всё молоток,кувалда,стяжки специальные,фен,дошло до газового оборудования,в конце концов в ноль расплавили сайлентблок!В первый день сделал верхний,а на второй нижний,а на другую сторону я не собрался,лучше отдать штуку и не париться или купить в сборе рычаги поменять! А на тойоте вообще задняя балка к кузову приварена  так что я хз что дальше будет!
rustufa
Добавлено: Ср июн 06, 2012 10:18 pm |
| Наставник |
все парни,поменял! с болтом на ступице и вправду под...лся,дружище у меня слесарюга со стажем,все открутил! ВДха и газовый ключ рулят! короче у меня на всех концах стоят плавающие саленты,а старый хозяин купил 4 простых и 4 плавающих,в итоге поменяли только одну сторону,ну она и стучала,правая сторона целая. такое очучение что там никогда ничего не трогалось.
Дмб
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:38 pm |
| Атлант клуба |
Подскажите пожалуста,у меня два вопроса: На схеме указана скоба,у меня её почемуто нет И влияет ли втулка под гайкой на что либо,у меня она сильно поржавела,менять ее или нет?
CImage_1_2.jpg [ 147.24 КБ | Просмотров: 7817 ]
baloven
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дмб писал(а): Подскажите пожалуста,у меня два вопроса: На схеме указана скоба,у меня её почемуто нет И влияет ли втулка под гайкой на что либо,у меня она сильно поржавела,менять ее или нет? по скобе - фото с твоей комплектации? ты попробуй нажать на номер этой скобы - должно появиться, что выбранная деталь не соответствует выбранной комплектации..... втулка - влияет ее наличие, быть должна.... проржавела или нет - главное, чтобы стояла.... протри чем-нибудь и на место поставь.
Последний раз редактировалось baloven Чт мар 12, 2015 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
digit
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
А с чего вопросы такие появились? Стучит что-то?
_________________ Все продал, пересел на Opel
Дмб
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:53 pm |
| Атлант клуба |
Пробивал по вину,я меняю подвеску,просто очень все дорого и не хочется лишнего менять
digit
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:55 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Тогда не надо эту скобу, а втулку потри щеткой. И эту втулку можно подобрать с русавтопрома скорее всего.
baloven
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:56 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дмб писал(а): Пробивал по вину,я меняю подвеску,просто очень все дорого и не хочется лишнего менять напиши номер кузова и комплектацию....
Дмб
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:00 am |
| Атлант клуба |
SB164SBK10E028694 GLI
baloven
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:02 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дмб писал(а): GLI ST191L-BLMNKW 3SFE 12.1993 - 10.1997 LB GL MTM UKP LHD EFI я так понимаю, что вот это оно ) есть у тебя эта скоба http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... 04/48753D/если нету, то имхо, стоит купить.... 300 руб стоит  ну а втулку почистить/помазать и старую поставить
Дмб
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:07 am |
| Атлант клуба |
Странно,и для чего она нужна вообще?
baloven
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:11 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дмб писал(а): Странно,и для чего она нужна вообще? накладка.... наверное, угол наклона стойки дает какой-то..... сложно сказать, не зная точного ответа ))) если стоит по каталогу - значит нужна
Дмб
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:12 am |
| Атлант клуба |
Спасибо
R-tem
Добавлено: Пт мар 13, 2015 12:55 am |
у меня тоже нет усилителя такого, вроде ставились только на англичанки и то не на все.
cook13forever
Добавлено: Пт мар 13, 2015 1:02 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Нашёл старую фотку подкапотного моей каринки
_________________ carina-e@rambler.ru
baloven
Добавлено: Пт мар 13, 2015 1:24 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
cook13forever писал(а): Нашёл старую фотку подкапотного моей каринки
дык вопрос-то про накладки в задней подвеске
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
