[ Сообщений: 6 ] |
l_denis
Добавлено: Сб мар 14, 2015 10:49 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Парни, кто подскажет распиновку моторчика стеклоомывателя? Почему к нему идут три провода? Хотим установить кариновский бачок в отечественный автопром. По габаритам идеально становится, только смущают три провода, товарищ боится спалить.
Виталичек
Добавлено: Сб мар 14, 2015 11:57 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
l_denis По схеме из букваря "Toyota Carina E", 1992 - 1997, Модели с бензиновыми двигателями, издательство " Алфа Мер". На 2-й контакт моторчика подаётся плюс от АКБ через предохранители, через замок зажигания. Если на 1-й контакт подать минус, то моторчик будет омывать лобовое стекло. Если минус подать на 3-й контакт, то моторчик начнёт вращаться в другую сторону и будет омывать заднее стекло. Внутри моторчика есть реле, которое меняет полярность включения моторчика.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
MerTV
там ничего не спалишь
l_denis
Добавлено: Вс мар 15, 2015 1:39 am |
Двигатель: 2C
Виталичек писал(а): l_denis По схеме из букваря "Toyota Carina E", 1992 - 1997, Модели с бензиновыми двигателями, издательство " Алфа Мер". На 2-й контакт моторчика подаётся плюс от АКБ через предохранители, через замок зажигания. Если на 1-й контакт подать минус, то моторчик будет омывать лобовое стекло. Если минус подать на 3-й контакт, то моторчик начнёт вращаться в другую сторону и будет омывать заднее стекло. Внутри моторчика есть реле, которое меняет полярность включения моторчика. Спасибо! Короче + подаём на средний контакт, а - определяем опытным путем, в зависимости от того куда нам надо крутить? Вот только на понял про омывание заднего стекла. У моторчика выход только на одну шлангу.
digit
Добавлено: Вс мар 15, 2015 7:13 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Возможно это унификация от японцев, проводка моторная может быть одинаковой на седане и на лифте и на вагоне. Вот разъем и сделали одного вида. Мультиметром звякни контакты, крайние могут быть закорочны внутри.
_________________ Все продал, пересел на Opel
Виталичек
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:35 am |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
l_denis писал(а): У моторчика выход только на одну шлангу. Тогда, может и нет, внутри моторчика, реле. Для этой модификации насоса. l_denis писал(а): определяем опытным путем Качает омывайку или не качает.
[ Сообщений: 6 ] |
