Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 2:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
:lol: :lol: :lol: Ну вот, я-же говорю что сразу шок. Да он практически вечен, если провод не оторвать. Моей машине 20 с лишним лет, никто его наверняка до меня не менял и он работает. В техфоруме ещё недавно обсуждали тему проверни данного датчика. Если так интересно или страшно- ищите тему. Она за пару дней сильно вниз уйти не могла. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 2:11 pm
sq200 писал(а):
Бу наверно тоже не найти?
БУ тебе с машиной достанется :D , есть аналоги от "DENSO", они вроде как подешевле,
Можно конечно найти рабочий БУ, но сколько ему осталось, одному богу известно :du_ma_et:
Как проверить, есть в мануале по ремонту и обслуживанию, не давно выкладывали
нужную страничку, не могу найти :(
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Вот, нашел: viewtopic.php?f=6&t=1421&start=2450#p725201
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 2:50 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
подскажите опытные владельцы ЛБ, можно ли как-нибудь улучшить приемистость 4АФЕ ЛБ мотора?
почему он плохо реагирует на нажатие на педаль в прогретом состоянии? пока двигатель прохладный он ведет себя заметно резвее.
Константин
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 8:22 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Просто надо к нему привыкнуть, до прогрева он работает по обходной программе как и в случае мертвого датчика бедной смеси но при этом и расход у него просто бешенный.
У него слегка задумчивый переход с режима бедной смеси. При необходимости резко ускорится после продолжительного движения в стиле пенсионера нужно его разбудить короткими резкими нажатиями на педаль газа и он просыпается и пуляет весьма бодро. Однократное нажатие газ в пол приводит к долгой задумчивости, обороты растут а прихода по мощности все нет и нет.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 8:49 pm
viewtopic.php?f=6&t=13704&hilit=%D0%9B%D0%91+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%8B
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 1:56 am
Двигатель: 4afe 1.6
большое спасибо за совет! действительно это работает!))
Константин
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 6:36 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
привет! помогите разобраться с машиной,прогорела прокладка под головкой двигателя,и была потерянна как образец,теперь стоит проблема в том что не могу найти такую же,так как в документах нет вин кода,и большая странность в том что ни кто не может понять что за двигатель!помогите :oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 6:39 pm
У тебя же в подписи 4s?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 6:50 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
скажите а тойота карона 1987года
бывает леворукой?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
двигатель 4S написано,но прокладка которую привозят под этим названием не подходит
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 3:25 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
привет! помогите разобраться с машиной,прогорела прокладка под головкой двигателя,и была потерянна как образец,теперь стоит проблема в том что не могу найти такую же,так как в документах нет вин кода,и большая странность в том что ни кто не может понять что за двигатель!помогите :oops: скажите а тойота карона 1987года
бывает леворукой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 3:45 pm
любашка писал(а):
ни кто не может понять что за двигатель! кОрона 1987года бывает леворукой?
Фото бы двигателя и машинки, быстрее бы ответили :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:07 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
не знаю как закинуть сюда фото
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
http://vk.com/photo239797671_355603824 машина двигатель без головки http://vk.com/photo239797671_356145003
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:17 pm
viewtopic.php?f=21&t=20940#p682020
В контакте не все зарегистрированы :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:18 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
а как быть
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:22 pm
pawel777
У Вас LB,если форсунки стоят в головке блока цилиндров.Сам купил машину 5 мес.назад и мучаюсь до сих пор,Vin-код не даёт точного ответа.Посмотрите что у Вас стоит,у меня кислородный датчик внизу по горизонтали перед катализатором,насколько я знаю датчик бедной смеси стоит сразу во выпускном коллекторе,по вертикали,и потом между впускным коллектором и головкой блока цилиндров у STD стоит одна прокладка,а у LB между впускным коллектором и головкой блока цилиндров стоит блок дроссельных заслонок для управления геометрией впуска,т.е как минимум 2 прокладки,и свечи зажигания платиновые с зазором 1,3.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:24 pm
любашка, я выше дал ссылку, там описано как вставлять фото.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:29 pm
Zookovich
Да! Об этом говорит надпись на ГБЦ справа от надписи 4A-FE,"NOTICE...используйте только платиновые свечи и т.д..."
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:30 pm
Предпологаю двигатель 1SILU,
И прокладка
11115-63010 оригинал.
или Ajusa 10026800
или любые другие аналоги.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 6:04 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
alexrotor Похоже на серию 1S, но поршни другие.
любашка У меня был 1Si, если прокладку старую не выбросил, то размеры сниму и фото сделаю. А на блоке что выбито?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 1:59 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
на блоке ( 4S 0287463 )
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:01 pm
любашка
это просто порядковый номер мотора
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:06 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
ну там больше нет ни чего.кроме этого
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:08 pm
Такая прокладка нужна?
img.jpg [ 102.43 КБ | Просмотров: 7433 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:13 pm
любашка
К сожалению, выбросил.
alexrotor
4S - модель двигателя (для внутреннего рынка), остальное номер. У меня также стоял 1S и номер. Почему прокладка не подошла, не понятно. Может продавец коряво набрал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:26 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
вот
zxSpP3fjFuc.jpg [ 311.63 КБ | Просмотров: 7422 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 53
