БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:04 pm |
CRIMSON, а номерок датчика Бош не засветил?
CRIMSON
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:05 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
БелыйГусь
Я тебе по мылу выслал схемы мотроника на 1,6. Номер датчика в этой же теме выше
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:42 pm |
CRIMSON писал(а): БелыйГусь Я тебе по мылу выслал схемы мотроника на 1,6. Спасибо, выложил тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=72900#72900Цитата: Номер датчика в этой же теме выше Упс!
Skull
Добавлено: Пн июн 01, 2009 1:35 am |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Я вот все почитал тут, и пришел к выводу что у меня такая же ситуация, двигло работает нормально а чек загорается периодически, диагностика показала 12, в общем думаю что у меня сам датчик холла нормальный его просто почистить надо, но вот как то боязно разбирать, Антон написал так как бут-то это разобрать легко:)
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
DIMMon
Добавлено: Пн июн 01, 2009 8:56 am |
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 9:56 pm Сообщения: 224 Откуда: МО, Ногинск Репутация: 2 [ ? ]
Нада штырь выбить, а вот это как раз будто легко...
_________________ Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
Skull
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:00 pm |
Вобщем разобрал трамблер все почистил и нифига не помогло, как горит ошибка так и горит:) у меня всетаки вопрос
1. у нас 2 датчика датчик холла и каленвала?
2. если навернется датчик колен вала мы не поедем, а если холла то нет ни каких изменений?
3. ну и в заключении если ездить с неисправным холлом что будет?
DIMMon
Добавлено: Вс июн 14, 2009 11:05 pm |
Присоединяюсь к вопросу 3.
diablo
Добавлено: Вс июн 14, 2009 11:25 pm |
датчик коленвала, датчик абс это все датчики Холла. Холл придумал принцип, а применяются они везде где только можно.
Skull
Добавлено: Вс июн 14, 2009 11:41 pm |
Хорошо тогда переформулирую вопрос, что будет если ездить с неисправным датчиком на трамблере бошш? ибо без него машина ездит нормально....
Skull
Добавлено: Пн июн 15, 2009 10:43 am |
Да и еще тут писали что подходит от vw b4 ? посмотрел на еуроавто там он стоит 1500 а на нашу нового нету....
Последний раз редактировалось Skull Пн июн 15, 2009 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Пн июн 15, 2009 10:46 am |
Skull
а ты посмотри вниматель, я в свое время на епель от ТАЗА ставил.
Skull
Добавлено: Пн июн 15, 2009 10:51 am |
Да посмотрел они одинаковы
BOSCH 1237031311 VAG/TOYOTA 1 237 031 311 ДАТЧИК ИМПУЛЬСА ЗАЖИГ.G3/PASSAT 2,0 1840
Вот только меня смущает 2,0 у меня 1,6
Лев
Добавлено: Пн июн 15, 2009 10:56 am |
Skull
а разницы то нет) хоть на 6 литров, он ищет засветку а не литраж)
CRIMSON
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:15 am |
Skull писал(а): 1. у нас 2 датчика датчик холла и каленвала? У нас (Бош Мотроник) датчиков дофига, но главенствующий из них - датчик коленвала Skull писал(а): 2. если навернется датчик колен вала мы не поедем Естественно Skull писал(а): а если холла то нет ни каких изменений? не совсем так. При неисправном датчике холла будет единовременный впрыск, а не фазированный. Skull писал(а): если ездить с неисправным холлом что будет?
Ничего не будет, будет нормально ездить, только лампочка гореть "Чек"
257 л/с
Skull
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:50 am |
CRIMSON писал(а): а если холла то нет ни каких изменений? не совсем так. При неисправном датчике холла будет единовременный впрыск, а не фазированный.
Тоесть увеличется расход топлива? или просто скорость набирать буду плохо?
Namik
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:00 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
CRIMSON писал(а): Skull писал(а): 2. если навернется датчик колен вала мы не поедем
Естественно Smile
Согласен. Но выходить из строя он может долго. У меня примерно месяц.
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
CRIMSON
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:02 pm |
Skull писал(а): Тоесть увеличется расход топлива? или просто скорость набирать буду плохо?
Расход топлива у меня реально уменьшился, когда я поменял датчик кислорода (21 ошибка). Потом через недельку я поменял датчик Холла и ощутимых изменений не заметил. И скорость набирала она одинаково, что с датчиком, что без датчика. Вообще, как мне сказал специалист на Бош Сервисе, с фазированным впрыском она должна чуть поменьше кушать, но неощутимо.
257 л/с
Skull
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:27 pm |
Namik писал(а): 2. если навернется датчик колен вала мы не поедем Согласен. Но выходить из строя он может долго. У меня примерно месяц.
Мне кажется еслибы датчик коленвала выходил из строя, то работает то нет это всеже отразилось бы на двигле, ну на пример дергалась....
в общем начну с малого поменяю датчик на трамблере для начала...
Namik
Добавлено: Пн июн 15, 2009 1:29 pm |
Skull писал(а): Мне кажется еслибы датчик коленвала выходил из строя, то работает то нет это всеже отразилось бы на двигле, ну на пример дергалась....
Не было ничего такого. Просто на определенных оборотах (на разных по мере прогрева) загорался check на несколько секунд. А иногда и не загорался за всю поездку ни разу. Ну и как положено в самый неподходящий момент....БАЦ!
Лев
Добавлено: Пн июн 15, 2009 3:55 pm |
ага и датчик температуры на мозги тоже расход снизит.
ivan899
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:42 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а где найти номера датчиков олаа и коленвала на мой лб двигатель?
Sairo
Добавлено: Сб мар 27, 2010 2:05 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Всем привет! У меня на 3S-FE при диагностике машинка выдала 12 и 13 ошибки. Машина ездит ровно, как часы, но Чек горит. В моем трамблере тоже есть датчик Холла, или у меня отличная от 4A-FE система?
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Sairo
Добавлено: Сб мар 27, 2010 4:55 pm |
Двигатель: 4B10
Sairo писал(а): Всем привет! У меня на 3S-FE при диагностике машинка выдала 12 и 13 ошибки. Машина ездит ровно, как часы, но Чек горит. В моем трамблере тоже есть датчик Холла, или у меня отличная от 4A-FE система?
Ап!
Плюс еще хотелось бы узнать где этот датчик Холла у 3S-FE расположен. Подскажите плиз, люди добрые))
Алексей Коннов
Добавлено: Вт апр 13, 2010 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Может, кому пригодится...
Загорелась 12 ошибка. Мы с Alexxx'ом прозвонили фишку трамблёра (шестипроводной трамблёр денсовский), и как результат - контакта между G+ и G- не выявлено.
Прокололи изоляцию, замерили контакт у самого датчика - нету.
Датчик состоит из катушки и металлического сердечника. Сняли катушку с сердечника - катушка рассыпалась в руках, несмотря на многочисленные уверения спецов о том, что эти датчики неразрушимы.
Попытки заменить этот датчик на отечественный аналог оказались тщетными. На разборках "верхних" датчиков не оказалось.
Выход из положения оказался прост - "нижние" датчики в трамблёре (два последовательно установленных по проводу NE+ и NE-) оказались с точно такими же катушками, что и "верхний". Датчики отличаются только формой сердечника. Поэтому и сопротивление на контактах NE+ и NE- в два раза больше, чем на контактах G+ и G-.
Из разукомплектованного трамблёра на разборке вырвали один "нижний" датчик, насадили катушку с него на сердечник верхнего датчика, спаяли провода, установили - и заработало.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Добавлено: Пт май 28, 2010 7:38 pm |
Ехал сегодня домой, загорелся чек, потом потух, потом загорелся и не тух, приехал домой (всю дорого думал что ДО накрылся), проверил, ошибка 12. Сбросил ошибки, три раза завел ошибки нет, вперед назад тронулся ошибки нет. Через 30 мин поехал через 2 мину опять такая же ситуация, загорается несколько секунд, тухнет, потом загарается и не тухнит. Остановился, заглушил, завожу не горит, поехал домой, почти сразу загорелся, но как только начал подъезжать к дому потух.
Это датчик начинает умирать или как?
Вчера поставил "халявный наборчик" может что то могу повредить когда ставил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 272 |
