Текущее время: Вт май 26, 2026 6:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 12:50 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
pul752
а где этот блок управленя свечами накала находится?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 12:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
pul752 писал(а):
siam_ у дизеля сигнал снимается на прямую с топливного насоса.
У дизеля сигнал берётся с блока управления свечами накала.
У дизеля как ты с блока свечей накала и что снимать будешь?
Свечи не всё время работают,а только пока движок не прогреется.
На ТНВД стоит датчик,хз как называется,примерно 1мм или 05 мм от шестерёнки зазор.
Ни каких приблуд между нет,провода на прямую идут к тахометру,вся схема там.
Что бы философию не разводить,я сам этот датчик ручками вставлял в тнвд,на котором его не было,высверливал корпус и вкручивал,так как насос был от баса без тахометра.
У бензинок,сигнал снимается с гены.Там для этого есть контакты .
http://mikrob.ru/download/file.php?id=128486&mode=view
Вот ссыль на тему,когда я искал как подключить тахометр.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=257&t=45396&start=60
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!!!! :-pulemet-: :ig_ro_ki: :D
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
ALEX-72 писал(а):
siam_ писал(а):
у бензинки с генератора.
Неа, с блока "EFI"
:du_ma_et: тахометр,это обороты,а блок "EFI" какое к ним отношение имеет?
Если что не так,сильно ногами не бейте :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 7:12 am
Ну если мы все таки говорим про бензинку, то EFI, он же ЭБУ, он же мозг :D , получает сигналы
с датчиков коленвала/распредвала, и формирует сигналы на коммутатор и тахометр в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:58 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
siam_
:-ok-:
спасибо ,попробуем.
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 12:28 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
siam_
Спасибо дружище! .Причину нашёл,(исправлю на днях)
Дело оказалось не в приборке а в обломоном проводе на фишке , который исходит от датчика на ТНВД.
там 2 коричневых провода , какой то умелец протянул между ними хомут и затянул , типо зафиксировал фишку с проводом... один провод видно был под напругой и обломался прямо в фишке.
Всем :spasibo--:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Ср апр 08, 2015 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 5:49 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
В полне возможно,тут я не в курсе.
Но на обычных бензинках,без наворотов,снимается с генератора.
Я эту проблемку изучал когда мне на басе поменял приборку от грузового на пассажирский с тахометром.
Долго спрашивал народ,в результате всё пришлось самому.
Так вот там как раз по бензиновым было всё,что,где и как,а по дизелю нет.
А на дизеле всё как раз просто оказалось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 7:23 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!!!!
:) Учим :)
На бусах всё "немного по другому". :) Но много и общего. :)
2015-04-07-18-17-37.png [ 387.75 КБ | Просмотров: 13550 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 3:06 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
:) Учим :)
А чтио там по другому?
И отсечка и датчик,стоят на ТНВД.
Когда я искал инфу,все как воды в рот набрали.
Я сам всё делал.
Просто народу лень и схемы смотреть,и косу прозванивать.
Тут всё тоже самое.
Сама схема усиления,стоит на приборке в тахометре.
А сигнал приходит с датчика на ТНВД.
Другого там ни чего нет.
НО,я говорю о авто до 92 года,дальше не знаю,да и без турбонаддува.
Дизель 2с простой как три копейки.
Честно говоря,по схеме я вообще ни чё не понял,тем паче что она не полная :)
Короче,если что,я же написал,ногами сильно не пинать :stuchit_po_golove:
Кстати,у меня такая фигня была,на блоке управления,отвалился минус,ни чего не работало,точнее двигло не заводилось :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 3:24 am
Репутация: −7 [ ? ]
Небольшой отчет:
Купил недавно машину, не работал тахометр, обчитавшись инфы с форумов, перепаял два кондера, один на 220мкф, другой на 22нф, попутно пропаял контакты на плате, тахометр заработал. 4a-fe lb японка 1993г, приборка вроде т18.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 6:55 am
a_berger
Нужно было просто пропаять, был бы приятно удивлен :), видимо японцы в то время
ставили на авто очень качественные конденсаторы, недавно проверял в "ЭБУ" (мозге)
92 года выпуска, ни один номинал не ушел :o
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:35 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
У меня электролит немного потек)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 1:15 pm
покупал свою карину с не работавшим тахометром. разобрал, увидел один не закрученный винтик, после этого все работало.
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 4:09 pm
Странно, может его когда то "поджарил" вышедший из строя регулятор напряжения :du_ma_et:
У меня хоть и работало все, винты тоже были не затянуты, видимо с годами ослабевают :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 8:19 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У кого есть фото платы тахометра GTI до 9000 оборотов японской сборки.
Есть мысля что там максимум шкалы реализован точно также как и в спидометре.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 12:16 pm
Машина: Carina E LiftBack (EN[DE])
Стрелака тахометра периодически падает или держится выше/ниже реального значения оборотов.
Постукивание пальцем по прибору решает проблему.
Разбирал панель подключал приборную панель без корпуса и что обнаружил: есть очень маленький но четко слышный люфт в месте крепления прозрачного пластикового каркаса на котором прикреплена пластинка с разметкой.
И этот люфт в одном из крайних положений похоже подклинивает стрелку.
Люфтит в месте где закручен маленький черный саморез, но его протяжка результатат не дала. Точнее дала но не на долго.
Вот думаю проклеить эпоксидкой его. Но боюсь, что зафикисрую на веки в нерабочем положении.
Как ремонтировать вообще не представляю. Все контакты чищеные, пропаяные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 6:21 pm
Двигатель:
siam_
Приборку менять точно придётся,у тебя же нет тахометра.
Провода в косе могут быть,надо смотреть.
Может у тебя и разъёмы другие.
Вот тему посмотри,я в своё время менял,правда не на короне а на басе,может поможет.
Ситуация схожая.http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=257&t=45396
А с какой модели подойдёт приборка на карину (улыбка) 2с ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 10:05 pm
kuzenА с какой модели подойдёт
Может только от Улыбки. А может и от любого СТ190. Надо схемы в мануале смотреть. Замерь расстояние между болтами крепления приборки. У меня рамка снята как раз. Отпишусь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 10:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
У меня у знакомого вроде есть приборка с улыбки,обещал фото скинуть,сегодня или завтра.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 12:56 am
У меня другая совсем.
Олег.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 1:31 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
А ты то тут при чём? :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 1:53 am
siam_
...Стреляли. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 1:16 pm
Двигатель:
Похоже у меня провода на тахометр к приборке не приходят.
IMG_20160221_1159441.jpg [ 57.03 КБ | Просмотров: 12921 ]
IMG_20160221_1159311.jpg [ 69.32 КБ | Просмотров: 12921 ]
IMG_20160221_1159131.jpg [ 77.77 КБ | Просмотров: 12921 ]
IMG_20160221_1158591.jpg [ 66.47 КБ | Просмотров: 12921 ]
IMG_20160221_1156311.jpg [ 61.8 КБ | Просмотров: 12921 ]
IMG_20160221_1156201.jpg [ 47.42 КБ | Просмотров: 12921 ]
IMG_20160221_1156061.jpg [ 62.92 КБ | Просмотров: 12921 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 3:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Провода у тебя могут быть в разъёме.
Это нужно смотреть,какая фишка на отсечном клапане,на 3 контакта или там только один,если один,то нет,если три,то есть.
По тому ,что датчик с насоса втыкается туда.
НО приборка будет другая,и всё равно,все провода надо будет перетыкать в разъёмах.
Так как датчик топлива и температуры стоят в других местах.
Сам тахометр,можно подключить отдельно,надо будет один провод кинуть от датчика к приборке на тахометр.
Всё это надо будет смотреть по месту.
Найти провода которые отвечают за топливо,температуру,и переместить их в другой разъём.
Фишки скорее всего одинаковые.
Если нет,придётся и их менять.
Я посмотрел,эта приборка от бензинки,так что скорее всего не подойдёт.
Корпуса одинаковые,и можно было бы переставить саму начинку,но платы скорее всего разные.
На бензинке нет спирали накала свечей.
Если бы у меня в руках было две приборки я мог бы точно сказать.
Народ.
не ужели среди вас,нет ни кого,кто мог бы помочь человеку определится с приборкой,или тут одни читатели?
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
kuzen
Спроси у bonie,Игорь Сертолово,Classic73.
У них наверняка есть приборки с дизельной улыбки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 5:06 pm
Двигатель:
Два синих провода идут датчика тохометра, один чёрный от дат отсечки. дальше они идут в троём.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Я так понял что не кто так и не решил этой задачи. Не мы,не микроавтобусы. Или же просто не захотели отписать.
Так же и с двиг печки.
