Святослав
Добавлено: Сб янв 17, 2015 11:01 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 2:28 am Сообщения: 85 Откуда: Киев Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Да, все верно. Также было бы здорово найти оболочку (боуден), трос и демпферные пружины - из нержавейки - проблема перегнивания отложилась бы на долго. Очень жаль, что в машине есть множество других узлов, ресурс которых уже подходит....туда, куда обычно подходит выпитое пиво - к концу  ....Но это другая тема
_________________ Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
Енот-компот
Добавлено: Сб апр 11, 2015 9:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Товарищи, подскажите где в Москве купить этот чёртов тросик? Нашёл в Metro C&C тросик 1,2мм - срывает фиксатор и в итоге зажевало. Методом проб и ошибок, слава богу не с ломал ничего. Натягивание тросика силами одного человека очень геморное занятие! Пришлось оставить на ночь стекло на скотче, завтра поеду куда глаза глядят, «в этой вашей Москве» хрен что найдёшь!
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
PANZERMAN
Добавлено: Сб апр 11, 2015 10:32 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я как-то покупал в вело магазине, но 1.2 ил 1.3 мм в оплётке. Хватило года на 2-3, потом стало зажёвывать. Ты у Шутника спроси, он мне 1.5 мм нашёл. Стоил троик вааще понты, можно было всю Карину обмотать ))))))))
Енот-компот
Добавлено: Сб апр 11, 2015 10:36 pm |
| Наставник |
PANZERMAN писал(а): я как-то покупал в вело магазине, но 1.2 ил 1.3 мм в оплётке. Хватило года на 2-3, потом стало зажёвывать. Ты у Шутника спроси, он мне 1.5 мм нашёл. Стоил троик вааще понты, можно было всю Карину обмотать )))))))) Нагуглил ТЦ Экстрим, пойду завтра объяснять, какой у меня велосипед большой)))
bastynda
Добавлено: Сб апр 11, 2015 10:38 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Енот-компот писал(а): купить этот чёртов тросик? -если нужно враз и еще на 20 лет-брать нужно авиационный или морской (для яхт) они из нержавейки и у них требования очень высокие . на крайняк-шимано
CarinaWOD
Добавлено: Вс апр 12, 2015 7:20 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
В любом строительном магазине тросик любой толшины, цена за 4-5 метров = 10 рублей
Енот-компот
Добавлено: Вс апр 12, 2015 10:52 pm |
| Наставник |
 Из серии «И зачем я туда полез». Ну не работал и не работал. Извёл 2 троса, 2 ленты фиксаторов и 2 выходных. Результат нулевой! Эти фиксаторы или не держат или лопаются. Брал последние в магазине. Что ещё придумать… мыслей нет, инструментом обладаю только ключами, отвёртками и пасатижами((( Тросы нашёл из нержавейки и это единственное положительное событие. В центре вместо соплей-фиксаторов делал узел. Минус один: не угадал с положением-выкидывай
rps20150412_215634.jpg [ 26.19 КБ | Просмотров: 8027 ]
rps20150412_215605.jpg [10.32 КБ]
bastynda
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:06 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Енот-компот писал(а): Эти фиксаторы или не держат или лопаются. . фиксаторы-г........, нужен кусок см 10 медной тормозной трубки Енот-компот писал(а): Тросы нашёл из нержавейки и это единственное положительное событие. тросы из нержавейки у нас продаются обычно для подвеса лампочек и датчиков пожарных (растяжки_) -тоже г.....,обычный велосипедный крепче . Енот-компот писал(а): инструментом обладаю только ключами, отвёртками и пасатижами -еще понадобится паяльник и рулетка --у меня на первый блин комом ушло 3 часа ,а второй блин вышел оччч удачно ,минут 40 и подьемник работает уже год без всякого геморра . У тебя 1 трос на верх-низ или 2 вер-низ отдельно ? ? если нужно надежно и оччч надолго --пиши ,расскажу как сделать . gengema@inbox.ru
OlegF1
Добавлено: Пн апр 13, 2015 1:24 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
bastynda писал(а): если нужно надежно и оччч надолго --пиши ,расскажу как сделать .
Написали бы тут. Мне тоже интересно. Сделал стеклоподъемник с помощью троса из строительного магазина. Работал классно, но с пару недель всего. Зажевало. Думаю пробовать велосипедный тросик.
CarinaWOD
Добавлено: Пн апр 13, 2015 7:21 am |
Не в тросике дело а валике который как я думаю уже без уздечек или трос неправильно поставил(не натянул)
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 13, 2015 7:34 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
CarinaWOD писал(а): В любом строительном магазине тросик любой толшины, цена за 4-5 метров = 10 рублей да, я тоже так думал, оказалось, что не в любом. 5-6 рынков я объездил по Подмосквовью - ничего.
bastynda
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:17 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
OlegF1 писал(а): Работал классно, но с пару недель всего. Зажевало. Думаю пробовать велосипедный тросик. -если нужно сделать хорошо и надолго ,то строительный не подойдет .Лучше велосипедный,а в идеале-авиационный или морской(для парусов яхт) 1-трос лучше делать унитарным,т.е как у англичанок -один на подьем и опускание ,геморра меньше и надежнее . Толщина 1.2-1.4 .Толстый трос не будет работать долго . 2-вместо всяких зажимчиков на винтиках берем медную трубку на 4мм (от тормозной магистрали .) Примерить,что бы трубка плотно входила в посадочные места фиксаторов. 3-важно не потерять и не выкинуть старый трос для размеров точных . 4-Отмеряем трос по шаблону(старому оем) +6....10см лишнего .Находим приблизительно середину(обычно трос на "подьем немного длиннее .я думаю-растянулся,а не заводской размер) 5-отрезаем кусочек трубки строго по размеру ниши фиксатора В БАРАБАНЕ намотки - минус 0,5мм .Делаем запил с двух торцов круглым надфилем на Радиус троса (схемку скину ниже) .Запилы делаем не напротив ,сдвигаем на пару мм Продеваем трос внутрь трубки ,заворачиваем его обратно и еще раз продеваем через трубку ,уложив трос в "запилы" надфилем .Получится мертвый замок .Зажать и обпаять это . постараюсь сделать рисунки,кто ни разу не делал ,но позже,надо идти .
Последний раз редактировалось bastynda Пн апр 13, 2015 8:35 am, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:23 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
bastynda писал(а): Толщина 1.2-1.4 .Толстый трос не будет работать долго он в стандарте идёт 1.5 мм. Я ставил велосипедный, шикарный трос в оплётке 1.2-1.3 мм хватило года на 2-3 не больше. Он потом зажёвываться стал, и как оказалось слетел с пластикового белого колёса. Хотя стекло поднимал, но с хрустом. А вот на водительской двери поставил 1.5 мм так и продал машину с ним. Да, поставил в 2004 году, машуно продал в 2014, вот и считай. А моя машина была 1997 года, так что родной трос прожил всего-то 7-8 лет. А заменённый минимум 10, что дальше с тросом - не знаю, машина то продана почти год назад.
Енот-компот
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:30 am |
| Наставник |
bastynda писал(а): -если нужно сделать хорошо и надолго ,то строительный не подойдет .Лучше велосипедный,а в идеале-авиационный или морской(для парусов яхт) 1-трос лучше делать унитарным,т.е как у англичанок -один на подьем и опускание ,геморра меньше и надежнее . Толщина 1.2-1.4 .Толстый трос не будет работать долго . 2-вместо всяких зажимчиков на винтиках берем медную трубку на 4мм (от тормозной магистрали .) Примерить,что бы трубка плотно входила в посадочные места фиксаторов. 3-важно не потерять и не выкинуть старый трос для размеров точных . 4-Отмеряем трос по шаблону(старому оем) +6....10см лишнего .Находим приблизительно середину(обычно трос на "подьем немного длиннее .я думаю-растянулся,а не заводской размер) 5-отрезаем кусочек трубки строго по размеру ниши фиксатора В БАРАБАНЕ намотки -минус 0,5мм .Делаем запил с двух торцов круглым надфилем на Радиус троса (схемку скину ниже) .Запилы делаем не напротив ,сдвигаем на пару мм Продеваем трос внутрь трубки ,заворачиваем его обратно и еще раз продеваем через трубку ,уложив трос в "запилы" надфилем .Получится мертвый замок .Зажать и обпаять это . Спасибо за совет. Тросики брал велосипедные 70р./шт.Паяльник вот я куплю, но целую магистраль покупать…от копейки разве, только она должна стоить не космических денег
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:36 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ДА на хрена козе баян ???? На сайте же люди делали с помощью зажимов от электроколодки, всё работает, сам себе делал. И никаих трубок и паяльников не нужно ))))))))))))).
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: на первой старнице ЭТОЙ ТЕМЫ вс подробно с фотографиями указано.
bastynda
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:37 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PANZERMAN писал(а): он в стандарте идёт 1.5 мм. . в моей стандартный заводской был строго 1,2мм . Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:PANZERMAN писал(а): ДА на хрена козе баян ???? На сайте же люди делали с помощью зажимов от электроколодки, всё работает, сам себе делал. И никаих трубок и паяльников не нужно ))))))))))))).
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: на первой старнице ЭТОЙ ТЕМЫ вс подробно с фотографиями указано. --вот я это и имел ввиду ,что надежно никому не надо,лишь бы до дома доехать или до авторынка ,а там трава не расти  Енот-компот писал(а): но целую магистраль покупать…от копейки разве, только она должна стоить не космических денег -целую не надо ,надо 5см
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 13, 2015 9:25 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
bastynda писал(а): надежно никому не надо,лишь бы до дома доехать или до авторынка ,а там трава не расти значит получается, что я до дома или авторынка ехал лет 10 что ли ??? В итоге я так и не доехал ??? )))))) Круто... Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:это мне напоминает анекдот про мужика, корому доктор посоветовал как уберечься от спида. В несколько слоёв йух обмотате изолентой, и наданьте 5-6 шт кондомов, сами залезте в кондом, а главное, никаких половых контактов ))))).
bastynda
Добавлено: Пн апр 13, 2015 10:31 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PANZERMAN писал(а): это мне напоминает анекдот про мужика, -я рад,что хоть фантазия хорошо работает --а яппы то ,идиоты ,тросы опрессовывают намертво вместо электрических зажимчиков,во тупорылые .
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 13, 2015 11:18 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
лично мне всё равно как сделан он, главное надёжно. А припаяно там или с помощью колодки: пану Стасю вшистко едно )))))))).
Kentavr
Добавлено: Пн апр 13, 2015 1:23 pm |
| Kentavr форума |
bastynda писал(а): вот я это и имел ввиду ,что надежно никому не надо,лишь бы до дома доехать или до авторынка ,а там трава не расти это почему так? я сделал с электроразъемом. хорошо, надежно и красиво! делал для себя. для меня надежность важнее... а если кому сделать лишь бы впарить, то тогда луче не делать вовсе...
Енот-компот
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:41 pm |
| Наставник |
Kentavr писал(а): я сделал с электроразъемом. хорошо, надежно и красиво... Хз, у меня они рассыпаются все. Или вырывает трос, а чуть сильнее затянул и по швам
Енот-компот
Добавлено: Ср апр 15, 2015 9:56 am |
| Наставник |
Товарищи, спасибо за советы, я справился!
Главная проблема была в фиксаторах, нашёл такие, которые не рассыпаются. Для надежности на концах троса фиксаторы не пилил, а заводил в канавку в катушке. В центре сделал узел, узел утопил в канавку поводка сьеклоподъемника, теперь в этом месте ничего никуда не выскочит!
В Москве всё что нужно(тросики, клемники, инструмент) есть на Новой Риге гипер Твой Дом 2 этаж.
rps20150415_085126.jpg [ 46.21 КБ | Просмотров: 8138 ]
rps20150415_085144.jpg [ 42.21 КБ | Просмотров: 8138 ]
Stonesour
Добавлено: Вт апр 28, 2015 2:33 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 1:20 am Сообщения: 70 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Парни а кто скажет ,подходят ли электромоторы от стеклоподьемника с других авто?? проблема в следующем : водительская дверь,стекло опускается и.. не поднимается,из всего прочитанного понял,что ппц мотору пришел.. а наш оригинал только в сборе (,да и стоит много сильно.Может кто сталкивался? (машина -японка)
Zabik
Добавлено: Вт апр 28, 2015 2:35 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Stonesour писал(а): Парни а кто скажет ,подходят ли электромоторы от стеклоподьемника с других авто?? проблема в следующем : водительская дверь,стекло опускается и.. не поднимается,из всего прочитанного понял,что ппц мотору пришел.. а наш оригинал только в сборе (,да и стоит много сильно.Может кто сталкивался? (машина -японка) Не обязательно, у меня тросик "зажевало" и тоже опускался сам, а поднимать только руками приходилось. Потом совсем порвался тросик и после замены все норм. Только вскрытие покажет.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Череп
Добавлено: Вт апр 28, 2015 3:40 pm |
Stonesour писал(а): подходят ли электромоторы от стеклоподьемника с других авто?? Можно приколхозить мотор с тросом от русской ведрины. Я так сделал на заднюю дверь. По началу пробовал приспособить новый подъемник от 2110. Получилась хрень, тк траектории движения стекол у машин разные. Потом плюнул, взял родную Тойотовскую направляющую, приколхозил туда мотор с тросом от русской машины и все ОК. Стекло шевелится довольно бодро. Единственное с чем пришлось побороться, так это с толшиной русского редуктора. Толще родного почти на сантиметр, потому, пришлось подрихтовать его установочную площадку, чтобы стекло не задевало за мотор.
