alexrotor
Добавлено: Вс май 10, 2015 11:20 pm |
Лукомор Может просто газа уже нет, или мало ??? обычно твои симптомы с этим связаны.
Добавлено: Вс май 10, 2015 11:27 pm |
Вроде писали что при низком давлении в системе не работает компрессор.
Лукомор
Добавлено: Вс май 10, 2015 11:59 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Похоже ехать мне к сервисменам  , как пить дать на уши присядут, новые жижы впуливать начнут.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Slaw4ik
Добавлено: Вт май 12, 2015 1:21 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 70 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
l_denis писал(а): Заглуши машину и Сними фишку с датчика давления на осушителе Включи зажигание включи кондей замкни контакты в фишке Должна щелкнуть муфта компрессора и включатся вентиляторы Если сработает то у тебя недостаточное давление Если не сработает то проблема в электрике ЗЫ. компрессор мог стравить фреон через аварийный клапан В фишке 4 контакта. Какие из 4х контактов перемкнуть надо? Или я не то нашел?
песок
Добавлено: Пт июн 05, 2015 9:47 am |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
всем привет,может где и было,уж извините-не нашёл.спрошу может кто дать парт-номер сервисной крышки с буквой L.заправил на днях кондей,помню точно была,вчера глянул нету.наверно заправщики не прикрутили.ищу...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июн 05, 2015 10:20 am |
песок Toyota 88375-30280 Колпачок клапана трубки кондиционера
виха
Добавлено: Пт июн 05, 2015 12:19 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Лукомор писал(а): Всем привет!!! Кондей перестал работать - пропала напруга на фишке, которая в компрессор заходит. Проверил релюшки - норма, муфта от аккума срабатывает, вентилятор не включается. Куда копать, подскажите?  Проверь реле с разбором.У меня реле одно в нутри всё в рже было.Релюхи которые позле радиатора находятся на переднем плане
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
DRAVE
Добавлено: Пт июн 05, 2015 1:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
У меня трещина в трубке кондицинера высокого давления (тоненькая) подскажите номер плиз. не могу по схеме в экзисте понять какая она именно. Есть такая - 88717-2B540 и такая 88716-2D450 какая именно из не пойму. И в целом что лучше, поменять или заварить?
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июн 05, 2015 1:59 pm |
DRAVEЕсли найдёшь на разборке-то лучше просто поменять... если не найти (а кондейные не часто встречаются) то завари, город-то крупный, аргонщиков хватает... а вообще вот тут смотрим... FAQ
DRAVE
Добавлено: Пт июн 05, 2015 2:05 pm |
Kupr_Soft да нет там моей трубки в том то и дело.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июн 05, 2015 2:08 pm |
DRAVE писал(а): да нет там моей трубки в том то и дело. как-то с трудом верится... фоткай тогда что-ли...
DRAVE
Добавлено: Пт июн 05, 2015 2:37 pm |
Kupr_Soft писал(а): фоткай тогда что-ли... Течет тут...  Трубка тоненькая "H"
DRAVE
Добавлено: Пт июн 05, 2015 3:37 pm |
Да, я тоже думаю что эта...
Kentavr
Добавлено: Пт июн 05, 2015 3:38 pm |
| Kentavr форума |
DRAVE сейчас (и у меня то же) ставят шланги и никаких проблем!
DRAVE
Добавлено: Пт июн 05, 2015 3:39 pm |
Kentavr Как это все выглядит, есть фоты? и цена вопроса, стоит ли оно того?
Kentavr
Добавлено: Пт июн 05, 2015 3:43 pm |
| Kentavr форума |
DRAVE она стоит того, что при замене не надо разбирать пол подкапотного а просто протянул шланг и все. у меня отрезали от трубки штуцера, пристроили к шлангам и проложили. попробую сфоткать. по цене не скажу не помню. знаю не очень дешево, шланги какие особенные, плюс работы по обжиму. но купить новую или б/у (под вопросом качества) и проложить ее...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: обратись к Володе на Грайвороновском. он подскажет и проверит и сделает и закачает... я делаю только у него. хороший, добросовестный мастер!
песок
Добавлено: Пт июн 05, 2015 3:51 pm |
Двигатель: 2uz
Kupr_Soft писал(а): Toyota 88375-30280 спасибо,только уже под таким номером купил,а она с буквой D.несколько раз пересмотрел схему в экзисте,нету там нужной мне крышечки.а ведь пару лет назад я уже покупал именно эту крышку,теперь не могу найти.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июн 05, 2015 4:00 pm |
песок писал(а): Kupr_Soft писал(а): Toyota 88375-30280 спасибо,только уже под таким номером купил,а она с буквой D.несколько раз пересмотрел схему в экзисте,нету там нужной мне крышечки.а ведь пару лет назад я уже покупал именно эту крышку,теперь не могу найти. хм... ну это вот: 88375-30280 Наименование: Колпачек системы кондиционирования Toyota Модель: H а вот Тебе такое надо? 88375-30290 Наименование: Колпачек системы кондиционирования Toyota Модель: L
песок
Добавлено: Пт июн 05, 2015 9:34 pm |
Двигатель: 2uz
заказал,посмотрим ,что придёт.отпишусь...
Kentavr
Добавлено: Вт июн 09, 2015 9:20 am |
| Kentavr форума |
Фото резиновых шлангов вместо трубок.
20150605_171824.jpg [ 104.28 КБ | Просмотров: 11594 ]
20150605_171832.jpg [ 124.4 КБ | Просмотров: 11594 ]
20150605_171837.jpg [ 136.56 КБ | Просмотров: 11594 ]
20150605_171848.jpg [ 119.09 КБ | Просмотров: 11594 ]
20150605_171853.jpg [ 117.41 КБ | Просмотров: 11594 ]
песок
Добавлено: Пт июн 12, 2015 9:25 am |
Двигатель: 2uz
Kupr_Soft писал(а): 88375-30290 Наименование: Колпачек системы кондиционирования Toyota Модель: L она родимая,вчера забрал,закрутил и на душе спокойно.спасибо,плюсану
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 16, 2015 11:18 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Вопрос не совсем по кондею, но все же. На холостых, при включении кондея притухают лампочки на приборке, особенно заметно на лампочках эконометра. Но при повышении оборотов яркость не увеличивается, а остается такой же тухлой. У всех так?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 16, 2015 11:25 am |
вроде не замечал такого...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 16, 2015 11:36 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft Можешь специально внимание обратить, и еще раз отписаться?
