Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:22 pm |
У меня проволока выдержала 15А но не выдержала до 20А
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:30 pm |
Смысл нагревания не в том, что прикуриватель не выскочил и начал там всё плавить (ну мож и для этого тоже но не только). Когда он не выскочит то ток будет идти и работать будет прикуриватель, этот ток и нагреет проволоку, если бы он выскочил, то проолока начала остывать, а так идёт постоянно ток и она плавится. Думаю, здесь как бы доп защита, чтобы при каждом перегреве не происходило вылетание 15А предохранителя.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:43 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
нашел как наша перемычка называется "плавкий термобиметаллический предохранитель"...О,как!))) обычный плавкий предохранитель служит защитой от короткого замыкания,а термобиметалический от перегрузки,кстати как я и говорил такие предохранители применялись в старых Волгах и Москвичах(что-то типа текстолитовой вставки намотанной на нее проволчки),сечение такой проволочки можно подобрать визуально сравнивая со старой.В любом случае,при увеличении нагрузки она первая сгорит,потому как медный провод сечением 2 и более квадрата,может держать нагрузку до 15 А не плавясь длительное время(относительно)......конечно все это теория,но мож кто доведет мою мысль до ума ))))
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:51 pm |
Рома, что легче поменять, 15А предохранитель или проволочку?:)))
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:54 pm |
вместе с 15Амперовым предохранителем придется перенастраивать магнитолу и часы )))))
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:56 pm |
Ну эта, это же тяжелее, чем достать устройство прикуривателя и припоять новую проволочку:))))
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:59 pm |
короче как ни крути везде все плохо))) ну тада уж лучше повесить на прикуриватель бирку "Насосы не включать!"
Добавлено: Вт янв 29, 2008 5:18 pm |
Лучше производителям насосов не делать насосы с подключением в прикуриватель и с потребляемым током 15А
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 7:18 pm |
Гы есстесно легче 15А поменять!!! Вот едешь ты колесо надо накачать стал качать бум наип..сь  ) Это дома ты крут с паяяяльником, а на трасе чего? будешь там ковырять проволочку прилепливать
Согласен конечно и то и то не хорошо
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 7:39 pm |
Ром,а если предохранитель выдержит,а проводка нет?Ты не забывай что в той цепи еще магнитола висит,которая тоже не мало кушает.Вообщем нехрен туда всякую ерунду подключать,типа насосов,кофемолок,кофеварок и остальной бытовой техники))) А насос можно (нужно) переделать под "собачки" на клеммы аккума,тада и мысли разные в голову лезть не будут по поводу выдержит проводка или нет))))
Добавлено: Вт янв 29, 2008 8:04 pm |
А что ты до этого писал?:)
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 8:41 pm |
Видимо это было продумано хитрыми япами. У них вообще много чего продуманно, я не говорю, что этот предохранитель (проволока) не нужна. Если, что то не работает, то в японии никто не будет стоять раком и менять, что то! Видимо знают, что может вылетать 15А и поэтому страхуют приехал на сервис и поменял! Скажи у тебя ж есть в багажнике 15А предохранитель? и я думаю русская мысль взять 15А с одного предохранителя поставить на прикуриватель, накачать колёса и поменять обратно им вообще непостижима поэтому в ихнем менталитете 15А достать сложнее.
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 29, 2008 8:44 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
))) я думаю у них там кроме как запаски, ключа, и домкрата ни чего нет ))))) ну еще насос))
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 8:52 pm |
Вообще назвать эту штуку как дублёр никак нельзя ибо примитивный принцип любого предохранителя. 15А устроен точно так же и 20А и 30А разница тока в сечении! Гораздо умнее было бы сделать отдельный тогда предохранитель на прикуриватель, ибо согласитесь корячить каждый раз перегоревшую проволочку дело не благодарное тоже. Тем более зная япошек представляю, что они туда тока не суют в прикуриватель с ихними то технологиями! Молчу уже про зарядники от телефона! Естествноо, что после 2 часов работы там всё нагревается непосредственно в близости и от тока и от работы и выходит быстрее из строя, чем 15А который стоит далековато и просто пропускает ток без внешних воздействий .
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 9:02 pm |
кстати,такая штука и в наших ТАЗах стоит,тока принцип работы по русски прост,(там шайбочка одноразовая)при перегреве этот дублер замыкает цепь и вышибает предохранитель сразу и без мучений)))) и вот тут-то поджидает сюрприз,чтобы прикуриватель заработал,нужно не тока поменять предохранитель,но и эту шайбочку....так что ипонцы давольно умно придумали )))
Добавлено: Вт янв 29, 2008 9:04 pm |
После того как сгорел 15А предохранитель у меня появился набор предохранителей)
duxa
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:12 am |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
Вот и поставь на 20 ампер и не будет ничего. хотя на 25 не ставь.
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:15 am |
АГА, ничего, поставил на 20А, сплавилась проволока на прикуривателе.
duxa
Добавлено: Ср янв 30, 2008 12:17 am |
На прикуривателе!? значит гдже то замыкает либо до прикуривателя , но скорее после прикуривателя даже сам прикуриватель.
Добавлено: Ср янв 30, 2008 1:38 am |
Нет, криворукие изготовители насоса виноваты, насос мощный, взял много тока, и поплавилась проволчка :)
Garis
Добавлено: Ср янв 30, 2008 2:18 am |
Володь,поправлю.....китайские изготовители,что само по себе подразумевает криворукие
Thoron
Добавлено: Вт апр 01, 2008 12:04 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
кто-нить знает номерок самого прикуривателя? а то мой больше не работает. экзсит выдает только прикуриватель в сборе.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Добавлено: Вт апр 01, 2008 12:13 am |
Thoron, по какой причине не работает?
Как тут описано пытался сделать?
Thoron
Добавлено: Вт апр 01, 2008 1:09 am |
не-е,у меня сломался не прикуриватель в общем,а сама эта хреновина(как она называется???)... я у отца из хонды засунул для проверки её себе,нагревшись она отщёлкнулась,вылетев!!!  так что все работает. мне вот что нужно:
Garis
Добавлено: Вт апр 01, 2008 3:00 am |
Там спираль из нихрома,в принципе у меня тоже перегорала в самом центре контакта,спаял кислотой(без использования припоя!) и ничо....работает
